Hab beim Ausbau des Butterflys, bzw. Öffnen des Luftfilterkastens einige Schläuche mehr entfernen müssen, als ursprünglich beim Butterfly thread angegeben. Ich musste folgende Teile entfernen:
- Den großen dicken Ansaugschlauch zum Motor
- einen kleinen Dünnen Schlauch (selbe größe wie der vom Butterfly)
- eine Halterung, die am Luftfilterkasten angeclipst war (hab ich auch bisl gebraucht, wie ich drauf komm den zu lösen, da noch ne Schraube zum lösen da ist, die nur schwer erreichbar ist)
- Auf der rechten Seite des Kastens noch ein Kabel, bei dem ich nicht wusste wie ich das lösen sollte, daher hab ich den Luftfilterkasten nur soweit aufgemacht, das ich den Butterfly ausbauen konnte und das Kabel nicht unter Spannung steht.
Wozu ist denn letztgenanntes Kabel gut? Es verläuft rechts vom Luftfilterkasten nach unten. Ist das der LMM?
