15" Subwoofer
Onkel Berg
31. Oktober 2009
Gaggenau
Selbständiger Tuner
REO
14. Februar 2008
@ Onkel Berg
Helon 15 SPL :D
Also der Woofer drückt mal mächtig!
Hattest du den in einem geschlossenen Gehäuse in der Reserveradmulde?
Da braucht man keine Tieferlegungsfedern mehr. Der woofer allein wiegt fast 25 kg. :D
Ich verbau bei mir den Krypton 12" und der reicht schon dick.
@ Streetfighter
Wenn du nen Woofer mit richtig DRUCK haben willst, dann das Teil. :cool::D
Onkel Berg
31. Oktober 2009
Gaggenau
Selbständiger Tuner
Ich muss dich enttäuschen, ist nur der X-ion 15-1000. Aber auch der hat 1Kw Sinus Leistung und macht mächtig Druck. Ist ein Bassreflex Gehäuse, der Port ist vorne am Schloß...
Gruß vom Onkel
REO
14. Februar 2008
Das "Nur" find ich cool!:D
Der X-Ion ist auch ein sensationeller Woofer.
Wenn man bedenkt ich hab meinen Krypton an einer Helix A2 Comp hängen und kann ihn nicht mal voll ausreizen.
Wie hast du die Stromversorgung gemanaged?
Zusatzbatterie wahrscheinlich oder Batcap?
LG
Onkel Berg
31. Oktober 2009
Gaggenau
Selbständiger Tuner
Weder noch...Ich hab ne 75Ah Batterie drin un komm echt gut mit der zurecht. und wenni ch überleg was alles an der Batterie hing, 4 Endstufen, 2 Radios, eine Stromwandler, ein Soundprozesor und Diverse Kleinverbraucher...Aber hat alles gut funktioniert. Hab jetzt im neuen Ausbau Basstechnisch noch mal aufgerüstet und werd jetzt auch ne Zusatzbatterie einbauen...
Tomcar
19. Mai 2007
München
Projektingenieur
Onkel Berg
31. Oktober 2009
Gaggenau
Selbständiger Tuner
Der ist immer drin...Hatte vor ihn immer raus zu nehmen war mir dann aber zu lässtig also hab ich ihn drin gelassen. Kommt auch in meinen neuen ausbau wieder rein. Poste dann mal ein paar Bilder vom neuen ausbau...
3. Februar 2010
Bad Sobernheim
Schüler
bin echt ma gespannt
will mir auch en tft rein machen
hatte nur angst das der kaputt geht wenn der immer drin ist also vm bass her und so
wie hast du den fest gemacht?
Onkel Berg
31. Oktober 2009
Gaggenau
Selbständiger Tuner
ich hab einen mechanismus gebaut mit laufschienen, einem getriebeblock, einer gewindespindel, nem motor und den tv hab ich auf ne aluminiumplatte geschraubt. also wie gesagt meiner hat jetzt schon 2 jahre auf dem buckel und funktioniert einwandfrei. hast jetzt eigentlich schon nen woofer oder hast interesse an einem?
gruß vom Onkel
Onkel Berg
31. Oktober 2009
Gaggenau
Selbständiger Tuner
#15
ja das was ich drin hatte. Einen Audio System X-ion 15-1000 2x500 Watt RMS an je 4 Ohm und ne Audio System Twister3 F2 500 mit 1250 Watt Rms an 2Ohm
