Tieferlegungsfedern
zee_Deveel
23. März 2006
Baden Württemberg
#26
Am Freitag haben wirs verglichen!
Der Rainy hat die H&R drinn und ich die Weitec.
Es macht schon den Eindruck, als wäre meine tiefer!
Double D
12. März 2007
Augsburg - Eastside
Großhandelskaufmann
#29
Noch ne Frage nebenbei, wenn ich die Federn drinnen hab, sollte ich mir dann beim hochfahren eines Bordsteins Sorgen machen das es gleich "kracht"?
Die Rede ist von nem normalen Bordstein und keinem extrem hohen ...
Wie siehts da aus bei 30mm ... 35mm ... 40mm... ?!?
Spider
26. Februar 2007
Wien
Bürokaufmann
#30
Aufpassen solltest schon, also ich habe jetzt schon Probleme ohne Federn..
Ich weiß jetzt nicht, was du unter einem normalen Bordstein verstehst, ist auch schwer zu sagen bzw. zu beschreiben,..
Warum fährst du überhaupt übern Bordstein ich lasse immer 5-10cm, manchmal auch 20cm Platz beim parken..
Double D
12. März 2007
Augsburg - Eastside
Großhandelskaufmann
#31
Wollt nur wissen ob ich noch in die Garage rein komm und da ist das Problem das es erst runter geht und dann wieder bergauf ...
Wenn ich über nen Bordstein kommen würde, dann würd ich die Garageneinfahrt glaub auch schaffen :D
zee_Deveel
23. März 2006
Baden Württemberg
#32
Was is das denn für ne Frage?
Wennst dir nicht alles zerstören willst, musst natürlich aufpassen!
Is ja eh klar!
Außer dir is deine Front egal....
Double D
12. März 2007
Augsburg - Eastside
Großhandelskaufmann
#33
So war das nicht gemeint :D
siehe Post drüber ... darauf is dann meine Frage eher bezogen, weil bei mir in der nähe wirds schwer mit Auto komplett auf der Straße parken ...
Spider
26. Februar 2007
Wien
Bürokaufmann
#34
zee_Deveel
23. März 2006
Baden Württemberg
#35
Da müsstest du schon ein Foto von deiner Einfahrt posten!
Ansonsten kann ich dir dazu leiden nur sagen, dass ich noch in unsere Garage reinkomm! Und da hab ich erst nen Randstein (so ein schräges teil) und dann noch den Gehweg, der allerdings auch schräg is!
Is zwar knapp, geht aber!
Ansonsten Bretter drunter! ;)
Borstenhorst
Oberursel
Elekto Ing.
#38
Weitec sind doof steht 40 drauf ist aber nur 30 drin oder sogar noch weniger :(
Hatte mich schon gewundert warum im Gutachten nur was von 30mm stand ...
