Koilee´s Celi T23 FL schwarz
Dieses Thema im Forum "Showroom" wurde erstellt von koilee, 8. Dezember 2018.
  1. querschläger
    querschläger Member
    30. Oktober 2013
    Super schaut doch wieder richtig gut aus !
    Das Kit kann ich nur jedem empfhlen der noch nie nachgesehn hat ob H Bremse überhaupt da ist.
    Ob das "Sowas ist lebensgefährlicher Murks" ist. So wie meine ausgesehen haben nein !
    Der Junge Vorbesitzer ist mit Resten von Handbremms Teilen Jahre lang gefahren.
    Hatte zwei Bremskeile hingelegt beim Parken. :eek:
    Unschön ja da die Berg anfahrhilfe versagen kann o. ist :mad:
  2. yv85
    yv85 Active Member
    6. Mai 2015
    Hättest lieber gleich mal auf die Wish Bremse geupgraded, wo du doch schon alles auseinander hattest :p
    Iceforged gefällt das.
  3. koilee
    koilee Active Member
    21. August 2018
    Lüneburg
    Ich glaube ich fahre keine Rennen mit der Celi und für 1 - 2 Vollbremsungen reicht auch diese Bremse (nach Expertenmeinung hier im Forum)
    Habe noch einen Nachtrag ..... seit 8 Wochen hat meine Celi endlich einen eigenen Carportplatz .
    Habe ich extra für die Kleine gebaut :
    (noch ´ne Info : hatte mal was von 0,2L/1000km Öl berichtet ...... seit dem Ölwechsel damals 0,0L Ölverbrauch! )
    (hatte vorher eine kleine Leckage am Ölfilter)
    Hendrik und Nera gefällt das.
  4. celica michi
    celica michi Active Member
    10. November 2017
    Maurer
    Chemnitz
    das ist aber lieb extra einen Carport :)
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 8. September 2020
  5. koilee
    21. August 2018
    Lüneburg
    Komme gerade vom TÜV/GTÜ ....HU ohne Mängel ! :)
    ...gute Pflege halt :D
    Und sie hat endlich festen Boden unter den Reifen:rolleyes:
    Die gesamte Auffahrt neu (>160m²)
    celica michi gefällt das.
  6. Bolzenriegel
    Bolzenriegel Member
    11. März 2021
    Kfz-Mechatroniker
    Bremen
    Wenn ich mir keine Schweller vom Schlachter besorgen möchte, sondern originalbleche von Toyota welche Teilenummer https://www.amayama.com/en/catalogs...1999-2475/body-and-interior-3/side-member-205 ist das hier? 61432B ?? 61411 ?? ich bin dezent verwirrt kann wer helfen?
  7. Asumag
    Asumag Active Member
    12. April 2019
    Bonn
    Erstmal würde ich hier schauen, da die Grafik eine bessere Qualität hat.
    https://www.japan-parts.eu/toyota/e...hw/3_252580_001_/body/6101_side-member#61434A
    Und dann würde ich vermuten, dass 61412 (61411) der hauptsächliche Teil ist den man unten sieht und 61432B (61431B) der Teil ist, der an der Außenseite von oben überlappt.
    Inwieweit 61434A (61433A) an der Innenseite überlappt oder bis wo, kann ich gerade nicht sagen, da ich nicht am Auto bin.
    Was genau du nun brauchst, wird wohl davon abhängen, was genau du machen willst. Ob du eine Stelle rausschneiden und flicken möchtest oder ob der gesamte Schweller getauscht werden soll (Ich weiß nicht, ob dies ohne weiteres möglich ist oder 20h Karosseriearbeit benötigt wird.).
    Bolzenriegel gefällt das.
  8. Asumag
    12. April 2019
    Bonn
    Bzw. ich habe gerade gemerkt, dass es das falsche Bild ist. Ist beim hinteren Radlauf also vermutlich 61611 und 61413C.
    In der Mitte (unter der Tür) sollten es die richtigen Nummern sein.
    Bzw. es sind hier dann die 3 einzelnen Bleche, die vermutlich folgendermaßen zum Schweller verschweißt werden:
    celica.joerg70 gefällt das.
  9. Bolzenriegel
    Bolzenriegel Member
    11. März 2021
    Kfz-Mechatroniker
    Bremen
    Wahrscheinlich würde ich dann de ganzen schweller erneuern, sprich 61412+61411. Ich gehe mal davon aus, dass das Bild die Endstücke 61413C & 61414C sind. In der kombination mit 61412-11 ergibt das dann den kompletten schweller von einer Seite richtig schweller.jpg
  10. Asumag
    12. April 2019
    Bonn
    Erstmal 61412 ist die linke Seite und 61411 die Rechte.
  11. Bolzenriegel
    Bolzenriegel Member
    11. März 2021
    Kfz-Mechatroniker
    Bremen
    Stimmt, ich war woanders steht ja auch Lh, Rh hehe
  12. Asumag
    12. April 2019
    Bonn
    Ist das vorne rechts oder hinten links?
  13. Bolzenriegel
    Bolzenriegel Member
    11. März 2021
    Kfz-Mechatroniker
    Bremen
    Das Bild ist hinten links
  14. koilee
    21. August 2018
    Lüneburg
    Also wenn da der Tankstutzen zu sehen ist dann ist....
    Das Endstück 61414c würde ich meinen.
    Das Blech 61434a ist das Blech was stehend im Schweller sitzt.
    Das 61412 scheint das Blech zu sein Das von der Schwellerverkleidung verdeckt wird.
    Mir fehlt das innere untere Blech. Das was unten zur Wagenmitte geht....
  15. Asumag
    12. April 2019
    Bonn
    Dann wird 61414C auf jeden Fall hinüber sein und ich befürchte, dass die Enden von 61344A und 61302 auch durch sein könnten.
    Und 61608D unten das Blech mit der Klammer wäre auch eine Frage.
  16. Asumag
    12. April 2019
    Bonn
    Wenn ich mir dann die Preise anschaue, dann würde ich doch nochmal gut überlegen, ob ich nicht bei JAP Breaking Garage nachfragen würde.
  17. koilee
    21. August 2018
    Lüneburg
    Evtl. hinfahren zum Eric und das Teil dann genauso wie es gebraucht wird selber rausflexen!?
    ...er sagte mir das er selber diese Arbeit nicht noch mal machen will ....
    Sind beim ganzen Schweller halt 3 Bleche ineinander .....
  18. CRX_Fan
  19. koilee
    21. August 2018
    Lüneburg
    Hatte ich ja so vermutet, aber das innere Blech fehlt....
  20. CRX_Fan
    Noch weiter innen wäre dann 57412A. In dem oberen, näheren Schnittbild siehst Du sogar schon die Gurtverankerungsplatten.
    So ein ganzes Teil einfach oder schwer rauszuflexen, steht und fällt halt mit der Grösse des Trennjägers :D Sowas aber wieder ordentlich und nachhaltig eingeschweisst zu bekommen, ist wirklich oberste Handwerkskunst. Ich habe da grossen Respekt vor den Karosseriemitarbeitern. Ist faszinierend anzusehen und wird viel zu selten gewürdigt, was da für ein Aufwand hintersteckt (und trotzdem jammern viele Leute über die Kosten für solch eine Instandsetzung).
    koilee gefällt das.
