T23 ich kaufe eine celi und brauche hilfe
Sind noch gelistet! :)
Musste bei Deinem Händler vor Ort mal nachfragen. Sollten aber noch normal lieferbar sein. Eventuell aber mit etwas Lieferzeit.
Ich suche Dir gerade mal die Teilenummern raus!
Hier die Dachleisten
Links:
75556-20090
Rechts:
75555-20090
Was meisnt Du mit Türzierleiste mit Celica Schriftzug? Ich denke mal die Einstiegsleisten, ne?
Da sind oft welche bei ebay drin!
erstmal danke
und ja die Einstiegsleisten. gibt es nur im ganzen oder?
oder könnte man kleine Kratzer auch raus polieren?
Jo verkauft werden die ja nur komplett.
Kratzer im Plastik entferne ich oft mit Flamme. Immer kurz rüber dann schmilzt das wieder gut zusammen.
Aber im Edelstahloptikteil würde ichs nicht versuchen :D
Kurze frage wollte den Beifahrer Scheinwerfer polieren. Sind es nur die drei Schrauben zum lösen?
Wenn die Stoßstange runter gedrückt worden ist. Die 3te lösen. Muss man danach zum einstellen oder einfach wieder einbauen?
www.nipponpower.de/lwr.html
Bedenke, wenn Du sie das erste mal polierst, das Du danach die Schicht beschädigst, die normalerweise vor der UV Strahlung schützt.
Sie werden danach also schneller und stärker vergilben. Ich poliere z.B. auch bei anderen Fahrzeugen die Scheinwerfer nicht mehr, sondern lasse sie direkt aufbereiten und neu versiegeln.
Wenn sie eh schon extrem gelb sind, ist es dann auch eh egal mit dem polieren. Sollten sie aber nur leicht angelaufen sein, überleg es dir gut.
Sollten sie schon kleine Mikrorisse haben, reicht polieren dann alleine nicht mehr aus. Dann muss richtig abgetragen und geschliffen werden.
www.scheinwerferklinik.de macht das mit dieser UV Versiegelung.
Meinte ich ja hab hier so ein drei schritte Ding
Drei mal schleifen dann versiegeln
Mit Spray wäre besser gewesen kleine fusseln vom schwamm sind drauf. Sonst sehr zufrieden.
Bilder kommen noch hat jetzt nicht funktioniert
image.php
image.php
so das Ergebnis :)
Hey Leute
Ich wollte mal fragen was ich für den Rückwärtsgang für Birnen brauche?
Wollte aber jetzt schön strahlende led's verbauen. Was brächte ich da für welche.
Also eigentlich hoffe ich, das ja heute der 1. April ist ;)
Just my 2cents: Solche LEDs aussen bei dem Auto wirken absolut unauthenthisch, weil es absolut nicht zeitgenössisch ist. Das sieht sofort nach "Zubehör Umrüstung" aus und noch dazu sieht das kaltweisse (eben weil es nicht zu diesem alten Auto passt) ziemlich affig aus. Bei hochmodernen Autos mit kompletten, innovativem und durchgestyltem Beleuchtungskonzept passt das natürlich dazu.
Aber bei einem bis zu 20 Jahre alten Celica T23....nee Du...da kommen sofort Kirmesbudengedanken...von daher mein Flehen: LASS ES BITTE!!! :D
Nichts dest trotz muss das natürlich jeder selber wissen, daher hier die Antwort: W16W Lampe
Weis ich doch selber
ich brauch einfach nur Licht da wo ich jetzt Rückwärts einparken muss. Sind mir zu dunkel die alten Birnen
Hey Leute
weis jemand die genaue Füllmenge für einen Klima Service? Wieviel Kältemittel und Öl
Bei mir (2000er S, aber vermutlich egal) war die Klima fast leer gewesen und auf der Rechung steht 390 vom Kältemittel (R134A). Ich glaube ich hatte noch 30 oder 40 übrig gehabt.
Wenn es dir um die ungefähre Menge geht, sollte dies hoffentlich reichen. Anonsten wird Ben bestimmte genaue Auskünfte geben können.
