T23 Kolbenstange durch Domlager gerutscht
Celilady
22. Mai 2011
Gärtringen
Lageristin im Autohaus
18B9001C-314D-47E7-919C-D80C97C9882D.jpeg EFC860E0-2E68-4026-8866-ED6A306B4127.jpeg
Unten Aufgebockt
Guten Morgen zusammen,
mich hab nochmal ein Fahrwerk in meine Celica verbaut und musste dann fest stellen, beim fahren das es hinten laut Knallt.
Ich muss dazu sagen war ein gebrauchtes Gewinde Fahrwerk.
Es hatte sich angehört wie wenn was locker wäre.
Hab die Celica dann stehen lassen.
Gestern hat mein Freund mal nach geschaut und musste fest stellen, das sie Kolbenstange durch das Domlager gerutscht ist, hat das mal jemand?
Hi!
Das passiert, wenn die falschen Anschlagpuffer ohne die Abstützscheibe benutzt werden, oder man sie vergisst. Vor allem bei Zubehör Anschlagpuffern fehlt diese Scheibe oft.
Du brauchst die originalen Puffer mit der Abstütztscheibe, an der sich die ganze Führung abstützen kann.
Hi!
Anschlagpuffer waren noch die Originalen drin, die Abstützscheibe ist auch eingebaut, rutscht aber über die Nut vom Dämpfer drüber.
Die Hülse die sich noch an der Nut abstürzt, hält dort auch noch wunderbar.
Bestellt haben wir gestern mal einen Reparatursatz für die Domlager mit beiden Gummis, die Hülse und die obere Scheibe sowie von Febest die Anschlagpuffer... mal schauen ob da die Abstützscheibe dabei ist
Wäre es eigentlich möglich einen Nutenring an der Nut vom Dämpfer anzubringen sodass der die Abstützscheibe hält?
Gut zu wissen ich hatte mir letztes Jahr nen gebrauchtes 2tes D2 Fahrwerk geholt und jetzt eben ein gebaut. Da denkt man ja normalerweise, weil das schon verbaut war, dass der jenige das richtig gemacht hatte. Bei meinem alten D2 keine Probleme gewesen, selber zusammen gebaut damals.
Nein, bei Febest sind die Scheiben nicht dabei, genau diesen Fehler habe ich nämlich auch gemacht!
Hab mir mal die Orginalteile bestellt und sollten nächste woche da sein.
haben jetzt die Buchse neu bestellt, natürlich Orginal, diese rutscht aber immer noch durch:
Siehe Video link.
Was kann das sein? Oder ist was drunter nicht richtig fest?
danke im vorraus
Man sieht jetzt auf dem Video ganz gut, das der Anschlag (Kragen) an der Kolbenstange kurz unter dem Gewinde überhaupt nicht vorhanden ist.
Was denn das für ein Dämpfer?
Ist das der kack D2 Kram?
ja ist das gebrauchte D2 Fahrwerk, ja die Dämpfer.
Also den auch noch bestellen? Welcher ist denn das?
liebe Grüße
...klar...jetzt seh ichs auch. Das doch der schwarze D2 Puffer da unten. Da muss ja die beim FW D2seitig mitgelieferte, kleine Beilagscheibe noch mit drauf, die etwas oberhalb vom schwarzen D2 Puffer an der Kolbenstange sitzt. Die fehlt hier. Die fungiert als Stütze für die obere Lagerung bzw. den OE Anschlagpuffer.
Abend zusammen,
heute nochmal zerlegt, soll das der Ring sein? Der kam aus dem Fahrwerk von D2 raus
Ne das muss eine U- Scheibe sein, die sich an entsprechender Stelle der Kolbenstange verkeilt.
