T23 Was ist das?
Dieses Thema im Forum "Technische Probleme (generell)" wurde erstellt von pat0588, 30. Juni 2015.
  1. pat0588
    pat0588 Member
    8. April 2013
    Erfurt, Thüringen
    Nabend zusammen.
    Sorry für den nichtssagenden Titel, aber ich weiß nicht wie ich dieses "Ding" benennen soll :confused:
    Als ich vorhin tanken war und zum Auto zurück lief sah ich eine kleine Pfütze unterm Auto :eek: . Natürlich gleich erstmal Panik geschoben.
    Habe erstmal mit einem Tuch aufgetupft und mal geschnuppert. Kein Benzin- oder Ölgeruch.
    Habe dann im Motorraum geschaut und diesen Schlauch, oder was es ist, entdeckt und gesehen das es daraus tropft. Mir ist dies jetzt das erste Mal aufgefallen und hoffe, dass mir jemand von euch weiter helfen kann wofür dieser ist und ob das normal ist.
    Vielen Dank im vorraus.
    Pat
  2. Celica11
    Celica11 Member
    12. März 2015
    Alsdorf bei Aachen
    Kondenswasser aus der Klimaanlage wäre meine erste Vermutung. Hast du Klima? Dann ist das völlig normal.
  3. pat0588
    pat0588 Member
    8. April 2013
    Erfurt, Thüringen
    Klimaanlage habe ich, ja.
    Also wenn es nur das ist, wäre ich beruhigt :eek:
    Fand es so unnormal viel :)
  4. Celica11
    Celica11 Member
    12. März 2015
    Alsdorf bei Aachen
    CRX_Fan wird dir sicher anhand deiner Bilder sagen können ob der Schlauch tatsächlich von der Klimaanlage ist. Der hat voll den Plan. Ich weiss nähmlich nicht wo die Klima und der entsprechende Ablauf sitzt. Ich würd fast behaupten das er dir sowieso noch antwortet;).
  5. CRX_Fan
    Jop, ist der Ablaufschlauch. Darunter sitzt der Stabi.
    Der Schlauch geht beifahrerseitig in Nähe Mittelkonsole/Fussraum unter dem Teppich vom Heizungskasten unten dort hin nach draussen!
    Tipp am Rande: Einige Minuten vor Fahrtende kann man vorzugsweise die Klimaanlage abschalten und mal die normale Lüftung ordentlich laufen lassen, das der Verdampfer getrocknet wird, damit der Wagen nicht mit so viel Restfeuchte abgestellt wird. Penible Leute lassen auch die Heizung mal ordentlich bollern, dann wirds im Heizungskasten furztrocken! :D
    Stinkt es dann nach abschalten der Klimaanlage und dem umschalten auf normale Lüftung schon stark nach Muff, wird es auch mal Zeit für eine Klimadesinfektion, optimalerweise sogar einer Verdampferreinigung (aufwändig). (Oftmals stinkt es beim durchlüften "per Heizung" weniger stark, weil dann alles sehr trocken wird und die keimfreundliche feuchte Umgebung zerstört wird )
  6. pat0588
    pat0588 Member
    8. April 2013
    Erfurt, Thüringen
    Auf eine Antwort von dir habe ich gehofft xD
    Danke euch beiden für die schnelle Auskunft :)
  7. J_x
    J_x Member
    24. Februar 2006
    Dazu hab ich mal ne Frage.
    Meine Klima riecht während sie aktiv ist beinahe überhaupt nicht.
    Schaltet man sie jedoch aus und läßt die normale Lüftung weiter pusten, riecht es einige Minuten unangenehm und feucht. Woher kann das kommen und wieso tritt es nicht auf, während die Anlage aktiv ist??!
  8. CRX_Fan
    Genau das ist es was ich meine!
    Die Klimaanlage entzieht im Betrieb der Luft die Feuchtigkeit (Daher kann man sie ja auch hervorragend nutzen, wenn die Scheibe beschlagen ist, um diese schnell frei zu bekommen)! Das trockene Milieu nimmt den Keimen die Grundlage um zu müffeln, daher riechen Klimaanlagen in der Regel erst wieder, wenn man sie abschaltet und auf normale Lüftung umschaltet!
  9. J_x
    J_x Member
    24. Februar 2006
    Hey, sorry aber das verstehe ich nicht.
    Wachstum von biologischen Kulturen braucht Zeit. Das merkt jeder, der nach dem Waschen mal kein Deo benutzt - das braucht mehrere Stunden, bis es anfängt zu müffeln und in dieser Zeit vermehren sich vorhandene Bakterien, bis man ihre Ausscheidungen/Ergebnisse Ihrer Zersetzungsprodukte riechen kann.
    Und genau diese ZEIT haben potentielle Keime ja nach dem Abschalten der Klima NICHT.
    Bei mir fängts innerhalb von Sekunden an zu müffeln, wenn ich die Klima abschalte. In dieser kurzen Zeit wächst da nichts nach.
    Das muß irgend etwas anderes sein, z.B. der Luftstrom wird wieder durch Wege geleitet, in denen sich während der Benutzung der Klima irgend etwas angesammelt hat, was moderig riecht.
  10. CRX_Fan
    Es ist so.... :D Google mal danach...hat was mit "Aktivität und Inaktivität" der Keime zu tun, da sie dauernd vorhanden sind! Sie verschwinden ja nicht, sie werden nur inaktiv! :p
    Und das Problem kennen die meisten Klimabesitzer, die über muffigen Geruch klagen, das es nach dem umschalten auf die normale Lüftung riecht!
    Der Geruch geht von den Keimen, Bakterien, Pilzen vom Verdampfer aus. Ich kann Dir mal ein Foto von einem verschmodderten Verdampfer zeigen oder was aus dem Ablauf rauskommt, wenn man den mal richtig reinigt...ich glaube danach schmeisst Du die Klima raus! :D
  11. CRX_Fan
    Mal schnell was gefunden, wo Aktivität und Inaktivität der vorhandenen Keime angesprochen wird:
  12. J_x
    J_x Member
    24. Februar 2006
    Also, so eine "Nebelgranate" (Desinfektions-Aerolsol, Spray, welches bei aktiver Klima im Innenraum verteilt wird) wollte ich mir nicht antun, weil ich sie für unsinnig halte.
    Da klingt direkt am Verdampfer reinigen schon sinnvoller.
    Von Würth gibt es z.B. ein Spray/Schaum, den man mit einem langen Schlauch durch den Kondenswasseraustritt der Klima einführt, um es dann direkt und möglichst dicht am Verdampfer zu versprühen.
    Oder gibt es einen besseren Zugang bei uns? Wo schieben die Profis die Reinigungslanzen durch?
  13. CRX_Fan
    Wie gesagt, zu den SPrays habe ich hier nochmal etwas erläutert:
    Beim bekämpfen des Geruchs gibt es ebenso viele Varianten wie es Klimaanlagen gibt...das geht von temporären Maßnahmen wie Lüftung laufen lassen oder auch "totheizen" (was nicht immer von Erfolg gekrönt ist, weil mitunter die Aussenluft erst am stinkenden Verdampfer vorbeiläuft und dann am Wäremtauscher) bis hin zu gefährlichen Desinfektionsversuchen wie das einbringen von reinem Alkohol oder Bioziden aus dem Krankenhausbereich :D Dann gibt es noch verschiedene Gase die über Schläuche und Lanzen eingebracht werden, oder auch Ozon, das sämtliches Leben in der Lüftung vernichtet! (Soll sehr wirksam sein)
    Diese Desinfektionsprays übertönen meist nur den Geruch, da sie gar nicht den Verdampfer vollständig erreichen und einschäumen oder ihn nur streifen.
    Am effektivsten ist wirklich eine mechanische Reinigung des Verdampfers mit hohem Druck. Aber selbst das ist im eingebauten Zustand schwierig. Ideal wäre das reinigen in ausgebautem Zustand und ebenso die Reinigung des ganzen Kastens, in dem er sitzt! Es gibt auch Hersteller, die in ihre Klimaanlagen bereits Sterilisationsphasen mit heißer Luft verbauen (Fiat) oder auch Lüfter, die den Verdampfer trocknen (Mercedes). Unser Celica Verdampfer hat bereits eine Beschichtung mit einem anitbakteriellen Harz.
    Hier z.B. mechanische Reinigungen:
    http://www.lueg.de/Service/Klimaanlagen-Reinigung/0_699.html
    http://mazda-autoland.de/go.to/modix/2,1751287/autohaus-news.html
    Die meisten Klimawartungsgeräte beim Händler haben sogar Lanzen, aber oftmals bleiben sie ungenutzt....
    Im Klimaverdampfer entstehen verschiedentliche Temperaturen, es herrscht eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Bakterien und Viren, welche über die angesogene Luft in den Klimaverdampfer gelangen, können sich dort unter idealsten Bedingungen ungehindert vermehren. Man spricht hier von einer Verkeimung. Der Pollenfilter kann diese Mikroorganismen nicht abhalten, da diese viel zu klein sind. Die Keime werden deshalb mit dem Luftstrom aus den Lüftungsöffnungen direkt in den Fahrzeuginnenraum geblasen. Anfangs wird man als Fahrzeuginsasse davon nichts feststellen können, kein Geruch weist auf die Verkeimung hin.
    Mit der Zeit sterben die ältesten Keime ab und bilden sofort wieder einen optimalen Nährboden für neue Keime. Die abgestorbenen Keime bilden eine schleimige Schicht, die verfault. Diese schleimige Masse kann auch den Kondenswasserablauf verstopfen. Zusätzlich verhärtet sich dieser Schleim und es wird daher immer schwieriger, ihn zu entfernen. Dies kann sogar dazu führen, dass der Verdampfer ausgewechselt werden muss.
    Erst in diesem Stadium bemerkt der Benutzer die Verkeimung aufgrund des Fäulnisgeruchs, der via Lüftungsöffnungen in den Innenraum dringt.
    Die vorbeugende Desinfektion wird durchgeführt, wenn noch kein Fäulnisgeruch feststellbar ist, normalerweise zusammen mit dem Jahresservice.
    Die akute Desinfektion wird notwendig, wenn bereits ein Fäulnisgeruch feststellbar ist. Sie ist aufwändiger, da das Desinfektionsmittel direkt auf den Verdampfer gesprüht werden muss. Bei starken Verkrustungen muss die Behandlung wiederholt werden, da sich der verkrustete Schleim nur schichtweise entfernen lässt.
    Grund Reinigung mit spez. Desinfektionsmittel. Sollte der Geruch anhalten muss der Verdampfer ausgebaut werden und separat
    gereinigt werden.
