andere TTE Grand Prix 7,5 / 17" Radmuttern
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas jemen
jemen
22. Oktober 2010
Stuttgart
Lacklaborant
Hallo Leute,
habe o.g. Felgen gebraucht ohne Radmuttern erworben. Brauche Ich spezielle Radmuttern, oder könnte Ich die von den Stock-Felgen nehmen?
Würden evtl. Lug-Nuts passen?
ich denke das sind 12x1,5er Muttern die du brauchst.
Lug-Nuts gibt es in der Abmessung.
Da ich meine TTE nicht mehr habe kann ich es nicht testen, aber ich meine die von der Stockfelge passen da nicht rein.
Korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege.
Hi,
ich habe die Grandstand. Die Grandprix sollten, wie die Grandstand, auch von Borbet sein.
Die Serienmutter passen definitiv nicht da diese anders konisch zulaufen.
Habe bei Toyota ca. 3€/Mutter bezahlt.
Ich hab genau das gleiche problem mit den TTE Chicane.
Kann einer definitiv sagen welche Muttern darauf müssen?
"Ich denke..." ist mir da zu unsicher ;)
M12x1,5 60Grad Kegelbund, sofern Borbet (da TTE die nicht selber hergestellt hat) nicht unterschiedliche Felgen rausgegeben hat.
Bei Kegelbund gibt's meines Wissens nach aber nur die 60Grad, bei Kugelbund muß man zwecks Radius aufpassen.
OEM Alus bei der T23 haben zylindrische Radmuttern, die vorne nur gefast sind und eine O Metallscheibe haben. Die gehen definitiv nicht.
Danke Curia!
Ich hoffe die passen dann auch für meine Chicane.
Hier ist der Hersteller Artec.
Die Felgen sollten aber Baugleich mit den Grand Prix sein, hoffentlich ;)
So, habe nun die passenden.
Kann man bei Toyota bestellen. Preise kann ich allerdings nicht nennen, da ich die normalen Preise nicht zahlen muss ;)
Muttern: D06
M12x1,5 x 34 mm kegel/lang
So sehen sie aus:
@Nera,Mace,destoval,Curia
Danke für die vielen Antworten!
Habe jetzt die Felgen drauf mit den o.g. Muttern :)
Preis beim Toyo-Dealer für 20Radmuttern = 59,80€
Da freut sich der Händler... ;)
Passende Radschrauben zu TTE Grand Prix 18 Zoll Felgen
Hallo zusammen,
ich versuche diesen Thread mal aufzuwärmen, da ich eine ähnliche Frage habe und sich ein Eigener wohl nicht lohnt.
Ich hoffe es kann mir kurz jemand mit folgendem Thema weiterhelfen:
Ich bekomme die TTE Grand Prix 18" Felgen, allerdings sagte mir der Verkäufer jetzt, dass leider die Radschrauben weg sind.
Kann mir daher bitte jemand von euch sagen, welche Radschrauben dafür genau benötigt werden bzw. passen (Größe, Art/Kopf, ...) oder mir sogar eine Empfehlung/Link geben, damit ich noch zügig welche auftreiben kann bis sie kommen? Ich würde sie dann natürlich gerne bald montieren :o
Falls es optisch hilft, die Felgen sind diese:
Vielen Dank!
Ich müsste nochmal ins Gutachten schauen, aber das müssen ganz normale Wald und Wiesen Kegelbund SW19 M12x1,5 Muttern sein. Offen oder geschlossen bleibt Dir überlassen, wenn im Gutachten nichts besonderes gefordert ist und Du keine längeren Rändelbolzen wg. Spurplatten hast!
Ich kanns Dir nacher sicher sagen!
Oder schau mal ins Gutachten wenn Du es hast. Wenn nicht...ich habe es auf der Festplatte. Online gibt es das aber auch!
Ich müsste nochmal ins Gutachten schauen, aber das müssen ganz normale Wald und Wiesen Kegelbund SW19 M12x1,5 Muttern sein. Offen oder geschlossen bleibt Dir überlassen, wenn im Gutachten nichts besonderes gefordert ist!
Hi,
das wäre super wenn du die zur Verfügung hast, denn die ABE habe ich natürlich auch noch nicht ;)
Aber jetzt noch eine ganz blöde Frage, da ich bisher nur Radschrauben hatte und keine LugNuts oder so:
Für Radmuttern müsste ich doch auch noch auf entsprechende Radbolzen umstellen - ich könnte aber doch auch "einfach" komplette Radschrauben nehmen die passen, oder wo stehe ich auf dem Schlauch :confused:
Danke schonmal
Der Celica hat bereits Stehbolzen auf der Radnabe. Wenn Du also das Rad abmontierst, hast Du dort 5 Radbolzen stehen, die Du siehst und hälst 5 Radmuttern in der Hand, die Du gelöst hast.
Du brauchst also auch wieder Muttern, um die Felge an den Stehbolzen der Radnabe zu befestigen.
LugNuts sind im Prinzip nur Langmuttern, die eben aus Alu sind und optisch mehr her machen.
Audi, VW etc...haben z.b. RadSCHRAUBEN. Sprich die haben in der Radnabe 5 Löcher mit Gewinde, wo eben Schrauben die Felge halten!
Haha...das war jetzt etwas peinlich muss ich sagen, aber ich stelle fest meine Erinnerung lässt nach und ich habe zu viel am Winterauto rumgemacht :rolleyes:
Du hast absolut recht, also brauche ich ja Radmuttern - habe ich ja bei den bisherigen Rädern auch ;)
Die von den Stock Felgen werden aber bei den Maßen nicht passen, oder?
bin mir grad nicht sicher ob die TTE nicht diese originalen Toyota-Muttern hatten :confused:
Daher muss ich nacher auch nochmal im Gutachten nachschauen, ich weiss es auch noch nicht genau! :D
@Gatman: Haste gerade mal die KBA Nummer der Felgen? Wenn nicht ist auch nicht schlimm...
Nene die originalen sind etwas anders aufgebaut, mit Scheibe und Hülse.
OK, aber dann klingt das ja zumindest so als sollte man recht einfach Passende auftreiben können.
Wenn du zur Sicherheit nochmal nachschauen und Bescheid geben könntest wäre das optimal.
Sollten es dann besser über Toyota z.B. die von Borbet sein oder ist das total egal und ihr würdet auch einfach bspw. Solche nehmen (kosten ja dann auch so >40 Euro): http://www.ebay.de/itm/Radmutter-M12x1-5-Kegelbund-60-SW19-geschlossen-/251341792472
Muss man auf irgendetwas achten? Sorry für die Fragen, aber ich hatte sonst immer alles derartige Zubehör bei den Rädern dabei :p
Soclhe wären das dann, genau. 60° Standard.
Aber ich sage es Dir nacher sicher, wenn ich ins Gutachten geschaut habe. Gutachten sende ich Dir dann auch gleich!
Die von den Stock Felgen die ich hatte waren ja optisch in etwa so (und daher glaube ich auch kein kegel-/kugelbund, oder?):
Leider kenne ich die KBA nicht und habe die Felgen ja noch nicht erhalten. :o
Super Service von dir, danke echt! ;)
