T23 Led Hintergrund
was ich interessant finde ...
wir sind ja nicht die ersten die das ding umbauen, entweder hat echt noch keine ne ordentliche lösung gefunden oder es will hier keiner mehr antworten^^
werd wohl die beiden übrigen mal nem kollegen in de hand drücken, der mir ne ordentliche smd reinlötet und dann schaun wa mal
nen kumpel kann des von mir, aber der ist leider beschäftigt seine Celi wieder aufzubauen
Habe ne Frage nebenbei wegen dem Umlöten der Mittelkonsole. Wollte kein extra Threat eröffnen: Habe die 9 x 3mm Leds bei mir eingelötet, aber sie leuchten alle mit einmal wenn ich die Beleuchtung anmache, also alle zusammen an! Und die Bedienung der Klimaanlage oder Belüftung ist absolut nicht möglich! Widerstände wurden nicht verbaut (muss ja laut Anleitung wohl nicht) und original T4 Lampen sind noch drin! Könnt ihr mir schnell weiterhelfen???? :o
In das Klimateil sind die eingelötet! Ich hoffe, ich habe die Platine beim Löten nicht geschrottet! :mad::mad:
Das war mir schon klar - lesen kann ich nämlich recht gut... :rolleyes:
Ich wollte wissen, an welcher Stelle.
So auf den ersten Blick sieht das erst mal ok aus. :o
Und es sind wirklich alle LEDs an? Es sieht zwar nicht so aus, als wenn eine falschrum eingebaut ist, könnte dann aber durchaus die Elektronik blockieren.
Das Einzige, was mit sonst noch auffällt, ist das Teil auf den Beinchen am IC.
Ich habs mal eingekreist:
Wenn das Zinn von deiner Braterei ist, wird das wohl der Fehler sein. In den meisten Fällen passiert da erst mal nix.
Wenns aber der richtige Kurzschluß ist, wars das dann für das Klimabedieteil... :rolleyes:
So habe alle LEDs nochmal runtergelötet und genau die gleich Funktion wie mit LED! :mad: Davor haben alle LEDs dauerhauft geleuchtet und die Beleuchtung vom Display wenn ich die Zündung anmache. Es leuchtet aber nicht die unteren beiden T4 Leuchten, die leuchten nur wenn das Licht an ist! Das Teil auf den Beinchen war nur ein Fuzzel! :o Kann ich irgendwie messen oder anders testen ob es an dem Bedienteil liegt???
die unteren beiden T4 für die tastenbeleuchtung sind NUR an, wenn das licht an ist! ;) (und ich habe an den zu lötenden LEDs noch nichts umgebaut)
EDIT:
SO, neuer Versuch für den Display ... habe diese gefunden und mittlerweile ist bei mir fast alles auf 5050-SMDs umgestellt weil ich sehr zufrieden bin ... schaun wir mal wie es diesmal wird^^
Habe mal nen Bild vom Einbau und als Abschreckung, wie man es nicht macht, gemacht! :rolleyes::o
EDIT:
naja geil siehts ja schon iwo aus xD
Hm frag mich dennoch wie das technisch möglich ist...
Außer... Hast du vllt billigdinger genommen die mit restspannung auch funzen?
Hatte den spaß im astra mit der innenraumleuchte, die ging NIE komplett aus...
Gute Frage!? ;):rolleyes: Sind von Egay! Habe es schon mit nen Widerstand probiert, aber auch wieder das gleiche Problem!
Für die Tastenstatus-LEDs brauchste keinen Widerstand - ist ja ein Tausch LED gegen LED.
Kannst höchstens mal die ECU reseten - vielleicht hilfts... :rolleyes:
Ansonsten: Friede ihrer Asche... :cool:
Da fällt mir nochwas ein: Kontrollier mal, obe von dem braunen Stecker alle Pins vernünftig Kontakt haben. Ich hatte mal an dem Stecker vom vielen an- und abstecken nen Wackler an dem Stecker. Das sah ähnlich aus.
Habe das Teil erstmal zu meinen Elektroniker gebracht. Der wollte mal alles durchmessen und um zu schauen ob es an dem teil liegt. Stecker sind alle i. O.! Wie oder wo kann ich die Ecu reseten? Frage nebenbei. Wo finde ich und wie heißt die sicherung/relais für das Klimateil im auto? Habe kein handbuch.
Ahhhhhhhhh.... :o:D Und Thema Sicherung und Relais! Sind das nur die im Fussraum??? Und wie heisst die??? Man hätte ich damals nur besser in Englisch aufgepasst?! :D:D:rolleyes:
@ Nachtlichtermeer meine Birnchen sind jetzt auch gekommen, mal am Wochende einbauen und testen ob funktioniert
