celifahrer13
- 2. Februar 2009
hallo erstmal...
brauche leute die sich mit nem ts motor auskennen...
hab in meine celi nun nen ts motor verbaut...
gute nachricht,er funktioniert....
schlechte nachricht,ich bezweifle dass ich die volle leistung hab....
ich fahr und ab 6000rpm merk ich zwar es passsiert was mit der nockenwelle aber stattdessen er dann ordentlich raufdreht wird er eig nur lauter aber geht nicht wirklich viel besser...
man merkt er will aber kann nicht...ich weis aber nicht genau warum...keine fehlermeldung..motor läuft auch ruhig...
so nun meine theorie...hab den motor mit allem bekommen und dann ist mir nur aufgefallen dass da ein anschluss is links oben ,wo ich nicht weis was da drauf kommt....er geht vom motor weg nach hinten zum krümmer,nur nach vorne wo das zweite ende hin geht das hab ich leider nicht dabei...so hab ich das teil einfach runter geschraubt und die leitung was zum krümmer geht abgeschnitten und zu geschweisst...ist das vl der fehler????braucht er das unbedingt??
dachte mir kann nicht so wichtig sein da ich es auf japanische oder amerikanische auch nicht gesehn habe....
ich hoffe mir kann wer helfen.....der alles verstanden hat...
danke
danke
