Tieferlegung ohne neue Dämpfer?
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas lama
lama
24. Juni 2009
Bietigheim-Bissingen
Hallo!
Hab mich die letzten Tage mal durch die Threads zum Tieferlegen hier gelesen. Für mich käme ein Gewindefahrwerk zunächst mal aus Kostengründen nicht in Frage. Also hab ich mich mal mit den Sportfeder-Threads beschäftigt, wo die meisten zu H&R 30/30er raten.
Allerdings les ich in keinem Thread was davon, dass neue Dämpfer verbaut werden sollten. Habt ihr die Federn alle mit den Original-Dämpfern drin?
Hab in anderen Foren gelesen (nicht speziell zur Celi), dass ab 20mm Tieferlegung schon zumindest Sportstoßdämpfer, bei mehr Tieferlegung sogar zu Rebound-Dämpfern geraten wird. Grund ist, dass das Fahrverhalten sich sonst eher verschlechtert als verbessert (weicher Dämpfer - harte Feder -> kann im Extremfall wohl zu aufschaukeln führen)...
Hat da jemand Erfahrungen mit?
Ich habe H&R Federn und die Originalen Dämpfer drinne.
Bis jetzt keine Probleme damit.
Gruß Nils
Also ich hab bei meinen autos vor der der celi immer die originaldämpfer drin gelassen.Und bei meiner Freundin ihrem Yaris hab ich sogar bei den KAW Federn (40mm) auch dkie originalen drin gelassen.Hatte also auch nie probleme damit.
Das einzige was mal sein kann,das die originaldämpfer halt schneller kaputt gehen.
Musst du wissen ob du selber die sachen eibaust oder machen lässt,weil wenn du es selber machst,dann würd ich die originalen drin lassen und fahren bis se den geist aufgeben.
Aber wenn du es in der Werkstatt machst,dan würd ich aus kostengründen gleich neue federn einbauen.weil es die gleiche arbeit ist wie beim ersten einbau.
Aber wenn du neue dämpfer nimmst und festere willst,dann nimm keine öldruck dämpfer sondern gasdämpfer.
bei der letzten Inspektion meinte die Werkstatt, dass es sein könnt, dass die Vorbesitzerin andere Dämpfer verbaut hat zusammen mit den Eibach-Federn.
....... und wenn das die Werkstatt schon nich weiß ob das die originalen sind:rolleyes:, woher soll ich das dann wissen:D
Aber wenn du sie jetzt eh in die Werkstatt gibst und das mitmachen läßt, könntest gleich die Dämpfer mit wechseln, wie Andi gesagt hat.
Habe auch federn und die orig dämper drin! ohne probleme
Was beachtet werden sollte ist wenn deine dämper schen mehere 10k km drauf haben kann es sein das sie sich nach einiger zeit verabschieden! ISt mir bei meinem polo passiert! Nach ca 1 jahr waren dann die dämpfer am sack da sie mit neuen federn in einer anderen höhe arbeiten und die alte schon eingelaufen ist! Aber wie gesagt muss nicht sein!;) Und falls es doch auftritt hast ja wieder geld gespart und kannst dann neue kaufen:D;)
Meine Dämpfer haben halt schon 95.000 km aufm Buckel. Glaub nicht, dass die dann so ewig durchhalten würden mit den Sportfedern.
Wenn ich neue reinbaun würde, könnte mir da jemand welche empfehln oder hat welche verbaut?
Habe gelesen, dass in Kombination mit den H&R-Federn Dämpfer von Bilstein und Sachs empfohlen werden. Und wenn neue, dann Rebound oder 'normale' Sportdämpfer?
äääh meine hatten 115000 runter als ich sie eingebaut habe und halten schon seit über 30000 km ;)
lt. toyota sind meine dämpfer noch voll in ordnung und halten locker noch 50.000-100.000km, falls keiner von beiden einen schaden durch äußere einflüsse erleidet
Die Japanischen Stoßdämpfer halten normal eine Menge aus.
Mein letztes Auto (Honda Coupe) hatte zum Schluss 180000 km. runter und Stoßdämpfer (nur mit Federn tiefer) waren noch immer nicht kaputt.
Bei der Celi das selbe.
Bau einfach nur die Federn ein und fertig.
Sollten doch mal die Dämfer kaputt gehen, dann kannst Du Dir für den Preis der Originalen gleich ein Fahrwerk kaufen.
und wenn sie doch mal den geist aufgeben....
gibts schöne gekürzte gasdruckdämpfer von kayaba.....hab ich auch verbaut
kann ich wärmstens empfehlen :-)
