Service- u. Werkstättenkosten
75k Inspektion:
148,16¤ (72¤ Service / 70,16¤ Matrial) + 28,15¤ (MwSt.) = 176,31¤
- Vordere Bremsbeläge wechseln inkl. Matrial = 120¤
5 Clips im Motorraum + 2 Clips Unterboden + 1 Schraube = Gratis :)
Die Clips kosten im VK übrigens 1,06¤ p/stk. bei meinem Händler.
45000 km- Inspektion, Bauj. 2005
- Wartungsdienst nach Vorschrift/ Liste 44,08 Euro
- Ölfilter 8,87 Euro
- Dichtring 0,95 Euro
- 3,7 ltr. Öl Castrol SLX Longlive II- 5W-30 71,04 Euro
Gesamtbetrag mit Mwst. ca. 148 Euro
Ich war positiv überrascht, wieviel der Mechaniker an meiner Celi beim Zwischencheck durchgesehen hat.
Er nahm sich geschlagene 1,5 Std. Zeit, überprüfte und ölte alles sehr sorgfältig.....und das für den Preis.......Daumen nach oben....Respekt :)
75000km Service
Hallo Leute :)
Komme gerade von meinem 75000km Service :):
Celica BJ 10/03
Folgende Kosten sind entstanden:
Ölfilter 7,95¤
Dichtung 0,82¤
Entsorgung 1,07¤
Ölfilterentsorgung 0,65¤
Castrol TXT 5-w30 73,63¤
Lohn 6AW * 36,60¤
*10AW = 1Std.
Gesamt Netto 120,72¤
Gesamt inkl. UST 144,86 :D¤
Bremsen sind auch schon fällig:(, aber die lasse ich erst nächste Woche machen, da ich noch ne Gutschrift einlösen möchte:). Aja am Donnerstag wird noch auf Garantie (Garantieverlängerung gemacht) der Motor vom Heckwischer getauscht:D.
Bin übrigens voll zufrieden mit meinem Toyo Händler (Toyota Gady) :):).
Dem Bild zu urteilen, sieht das nach AutoData aus.
Ich muss am 03.04 zur 105.000km Inspektion.
Hab mal gefragt, was das Kostet. Der Toyo-Mensch sagte daraufhin:"Ist die kleine, kostet so ca. 250¤" :eek:
Ich:"Ich bring das Öl auch selber mit und der Shortblock wurde erst vor 4 Wochen gewechselt, also ist Kühlwasser auch neu, Wischerblätter sind neu, Scheibenreiniger auch".
Er:"Gut, dann sinds nur noch 150¤"
150¤ für eine kleine Wartung, wo ich das Öl selber mitbringe???
Das kann doch nicht sein oder wie? Ich hatte mit ca.60-80¤ gerechnet.
Wer hat denn noch so viel bei der 105.000er zahlen müssen?
Bei meiner 105000km Inspektion wurde folgendes gemacht:
Motoröl 5W40 4,2l
Dichtung
Ölfilter
Funktionssicherung
Zahlen musste ich ca. 143¤
hehe :) ..
ich hab für das "kleine" bei den 330 euro gezahlt habe aber kein eigens öl mitgenommen und der motor ist ansich auch neu ...
aber dafür hatte sie dann wieder mehr biss :)
Zündkerzen könntest auch noch mitnehmen :D ...
also meine 30.000 Kilometer Inspektion war gestern fällig.
Gemacht wurde:
Inspektion
Bremsbeläge vorne neu
Auspuffrohrdichtung ersetzt
Pollenfilter neu
Ölfilterpatrone (was auch immer das sein mag):confused:
Ölwechsel 10W40
Hitzeschutzblech wieder angeschweist (war lose ist die Öse gebrochen daher kam letztendlich mein vibrier Geräusch bei etwa 3500Umdrehungen)
gekostet hat das ganze 376,23 inkl. MWS
Denke ist ganz ok für das was alles gemacht wurde. Nur 7 Stunden für Bremsbeläge einbauen finde ich etwas lang:confused:
Ölfilterpatrone ist besser bekannt unter dem Begriff Ölfilter.
Kd
War am 11.4.08 beim Kundendienst
Bei ca. etwas über 75`km / Auto aber jetzt 8 Jahre alt.
Deshalb grossen KD.
Folgendes wurde gemacht:
- Kundendienst 67,23 ¤
- Klimaservice 55.46 ¤
- Zündkerzen 4 Stck. 11,60 ¤
- Ölfilter 6,60 ¤
- Bremsbelagssatz VA 51,00 ¤
- Innenraumfilter 23,00 ¤
- ÖL Motul 5W40 / 3,7 L 31,35 ¤
- 2 Birnen H7 18,16 ¤
Luftfilter habe ich selber getauscht.
Macht somit 264,40 ¤ + 19% MwST. (50,24 ¤) = 314,64 ¤
Kundendienst wurde aber nicht bei einem Toyota Vertragshändler gemacht da keine Garantie mehr.
Zusätzlich habe ich beim Toyota Händler folgendes noch machen lassen:
- Brems - und Kupplungsflüssigkeit wechseln + Anlage entlüftet
17,10 ¤
-Brems - und Kuppl.flüssigkeit 9,85 ¤
Macht zusammen 26,96 ¤ + 19% MwST.(5,12 ¤) = 32,07 ¤
Haben wollten Sie aber nur glatte 32 ¤
Alles zusammen macht somit 346,64 ¤
Finde ich eigentl. ganz in Ordnung den Preis für alles.
Hatte im März lt. Serviceheft kleine Inspektion (fünf Jahres Service 65tkm).
Zusätzlich zum Serviceplan gemacht:
- Zündkerzen erneuert (wg. der km wurde sie letztes Jahr nicht erneuert)
- Bremsklötze hinten erneuert
- Wischergummi vorne und hinten
¤368,38 - find ich ok.
bei meiner war letzte woche das 90tkm Service fällig + Pickerl:
1 Plakette: 1,45¤
1 Abgasuntersuchung: 9 ¤
1 Ölfilter: 7,95¤
1 Dichtung: 0,82¤
4,5l LL-Öl Castrol TXT5W40: 70,25¤
4l Entsorgung ÖL 1,76¤ (obwohl der Messstab VOLL angezeigt hat)
4 Zündkerzen: 23,32¤
1 Luftfilter: 12,51¤
1 Wischergummi (hinten): 9,94¤
1 Klammer am Unterboden: 0,85¤
1 Standartwäsche: kostenlos
1,8 Arbeitsstunden 111,60¤
Nettobetrag 249,45¤
+20% MWST 49,60¤
Rechnungsbetrag: 299,05¤
90tkm-Service durchgeführt; Überprüfung gemäß §57a im Zuge des Service ohne Berechnung. Rostschutzinspektion durchgeführt. Beleuchtung, Bremsen und div. Flüssigkeitsstände kontrolliert. Motoröl gewechselt, Oberwäsche kostenlos. Ölfilter gewechselt, Zündkerzen erneuert, Handbremse nachgestellt. Luftfilter erneuert, Wischergummi hinten gewechselt, Abdeckung am Unterboden erneuert.
Ich hätte eigentlich mit mehr gerechnet :) - ich wundere mich, das alle 4 Zündkerzen nur 23,32 (Netto) kosten :eek: . Als der Meister meinte: die Zündkerzen sind schon am Ende, die werden getauscht... - da hatte ich mich auf ne extra-dicke rechnung eingestellt.
PS: achja, die Inspektion wurde beim Toyo-Dealer meines Vertrauens gemacht ;)
Hey Leute, ich hab schon mir paar Rechnungen durchgelesen,
was kostet aber die 60.000 Inspektion, manche waren mit 180 ¤ andere mit über 400 ¤ und was wird da genau gemacht bzw was beinhaltet die ?
*thread ausgrab*
1x enteisen der scheibenwaschanlage
2x neue schläuche für scheibenwaschanlage
1x scheibenreinigungsmittel
48 euro
:o das ist der effekt wenn man billig frostschutz verwendet... dann steht man nachmittags, so wie ich heute, da und wundert sich warum unterm rechten vorderrad seifenwasser liegt... tja... mein wischwasser war auch nur noch reines eis... da hats 2 schläuche zerlegt und da es heute plus grade waren, lief das ganze zeug heraus... ach und die pumpe war auch zugefrohren... die haben sie mit ner heissluftpistole abgetaut ^^
*thread ausgrab*
48 euro
Sry für die dumme Frage, aber sicher dass du das richtig gemischt hast?
