Fußraumbeleuchtung wie anschließen, damit es leuchtet, wenn die Tür offen ist?
@ Black-Celica: Kannst Du nochmal versuchen die Bilder zu Deiner Anleitung "sichtbar" zu kriegen? Wäre sicherlich sehr hilfreich.
Kann ich die Fußraum beleuchtung auch irgendwie so anschließen, dass sie nur dann angehen, wenn die nebler eingeschalten sind???????
Also ich habe das damals so gelöst:
Die Beleuchtung ist zwischen dauer-ein und Türkontakt umschaltbar und ausschaltbar. Die Schalter und Elektrobauteile sitzen bei mir im Schacht des Aschenbechers, somit auch nicht immer sichtbar.
http://img404.imageshack.us/my.php?image=spa0199oz3.jpg
http://img404.imageshack.us/my.php?image=spa0200cu9.jpg
Stromlaufplan: http://img159.imageshack.us/my.php?image=beleuchtung4ju4.jpg
F1 und F2 sind Sicherungen. Habe dafür eine seperate Box in den Motorraum gebaut.
S1 - S4 sind Wippschalter.
S1 ist ein Umschalter, wählbar für Tür, dauerhaft ein und aus
S2 ist für das zuschalten weiterer Lampen (leuchten nur wenn S1 betätigt)
S3 ist noch frei
S4 ist für eine Stromversorgung im Kofferraum (über das Relais K1)
H1, H2 sind die Inverter für die Lampen
Die LED`s sind zur optischen Erkennung (grün bzw. gelb). Es sollte nur hinter jeder LED ein eigener Widerstand sein (rote Rechtecke, blauer fällt weg), da sonst beim schalten beider Schalter die LED`s dunkler werden wenn sie sich einen teilen, ist Fehler in meiner Schaltung :o
Die Dioden 1N4001 dienen der Bordelektronik, da diese sonst ohne, beim öffnen einer Tür nicht mehr erkennen kann welche Tür offen ist.
Die Anschlüsse B7/20 (rot/gelb = links) und B7/21 (rot = rechts) sind die Anschlüsse der Leiter von den Türkontakten, am Stecker zum Sicherungskasten http://img229.imageshack.us/my.php?image=bild22tf9.jpg (Bild22). Habe die Leiter von den Dioden aus, hinterm Stecker an die anderen beiden angelötet.
hey leute wollte mir auch ne fussraumbelautung dranbauen....
nun sind aber die bilder von rubi weg nur die erklärungen sind da...
hat jemand ne anleitung dazu
in der sufu ...ist da leider nix genaueres....
vllt zu trivial
wär echt cool wenn mir da jemand helfen könnt....auch im bezu auch welche beleuchtung man da nimmt....ob kaltlichtkathode welceh auch in pc´´s drin sind ...oder flexible ledleisten...
wäre um jeden rat dankbar...
wenn ich dran denk schau ich mal morgen bei mir nach wo ich die drangemacht habe , habe led´s genommen leuchten schön flächig nicht so hässlich gepunktet:)
wenn ichs schaff also morgen ;)
so also hab mal ein foto gemacht wie gesagt da sind 2 stecker in diesem 2 feld drin an das eine kommt plus an das andere kommt minus. und fertig.
ROT +
BLAU -
oh... ja im fahrerfußraum musste die einstiegsleiste abmachen sind ein paar klips und dann links neben der kupplung noch die kleine plastik verkleidung. :D
ne 1 pro seite reicht vollkommen sonst ists zu grell ;)
und nehm vllt wie ich 2 stromdiebe bzw diese abzweigklemmen oder wie die heißen.
bitte :D;)
Hallo zusammen,
also ich hab meine Fussraum/Kofferraumbeleuchtung direkt von der Batterie gezogen, und habe zwei kleine seperate Schalter eingebaut,sodass ich sie
vom Fahrersitz schalten kann.
vorteil wenn mal die rennleitung kommt,kann ich sie ausschalten,fällt überhaupt nicht auf die schalter sehen aus wie Serienmäßig im celi.
Am Fussram ist eine freie Abdeckung,wo die Leuchtweitenregulierung ist und hab die schlater verbaut.
