rückbank schwimmt
miket23
salzburg
auweh
bin vorgestern abend bei einem wolkenbruch nachhause gefahren
war teilweise so starker regen das man nicht schneller als schrittempo fahren konnte
so gestern abend schau ich mal auf die rückbank um mir ein pulli zu holen
und was is ? der is feut ? häää aaah mein mp3 player der da auch liegt - feucht waaaaah!!!
schau ich auf die bank darunter
naß
eeeeeeeekkk :eek:
hab die sitzfläche dann mal hochgezogen
na super
die rechte seite schwimmt
hab dann den gummistöpsel gezogen der da unten in der mulde ist und das wasser ausgelassen
sonst war alles trocken
vom dach (heckklappe) kams nicht da ist alles trocken
also muß das wasser irgendwie durch den gummipfropfen rein sein
in dem loch vom propfen ist auch so sand zeugs drin
den dreck scheints mir da immer wieder mal ins auto zu drücken
nur diesmal wars soviel das des wohl durch ist und dann alles naß gemacht hat
hab die sitzfläche dann rausgerissen zum trocken
so is das auto schon wieder trocken ....
aber das da echt wasser reinkommt ?!?!? das is neu
ist auch nur auf der rechten seite ...
hatte das schon mal wer von euch ?
ich glaub ich mach den stoppel mit ordentlich silikon zu
damit das in zukunft auch trocken bleibt
so ein sch****
grüße mike
Abactus
19. Februar 2006
hast kein glück mit der celi in letzter zeit…
kann dir da aber auch nicht helfen, aber da fällt mir wieder das treffen in ludersdorf ein, wo ich die fenster offen ghabt hab und auf einmal hats zum schütten begonnen :(
yam
9. Juli 2007
Darmstadt (D)
Bauzeichner
Die Celi hat glaub so manche Stellen an denen das Wasser gern durchkommt. Ich hab aber noch keine Probleme damit gehabt. Checkerin (Eon) hatte oder hat glaub auch Wasser in der Ersatzradmulde.
MAD
Last Generations Orga
Duisburg
Student
Da hatte ich wohl auch schon welches... Wie es dahin gekommen ist, keine Ahnung... :(
miket23
salzburg
das kommt seitlich aus den löchern da wo man zu den rückleuchten kommt
da sind so klappen nach außen die den staudruck der luft rauslassen sollen wenn manden kofferraumdeckel zuknallt
und bei starkem regen kommts immer wieder vor das da wasser rein kommt
glatte fehlkonstruktion
@abactus : ja momentan schlägts zu LOL ... wird schon wieder werden
auto is jetzt wieder trocken
rückbank sitzfläche liegt in der sonne .... die hoffentlich am wochenende mal rauskommt
na egal
zwerg
Brüggen
Ich betreue eine Töpfergruppe
Könnte auch sein das die Seitenscheibe irgendwo undicht ist. Dann läuft das Wasser hinter der Seitenverkleidung nach unten und sammelt sich in der Mulde. Würde mal die Seitenverkleidung ausbauen und schauen ob du irgendwelche Wasserspuren siehst.
Hatte das Problem auch mal. Bei mir waren die Seitenscheiben nicht richtig eingeklebt.
xXflo&CeliXx
28. Februar 2007
Nähe Hanau
Student
hatten wir nicht letztens das thema irgendwo das die celi unten irgendwie so kummiabdichtungen hat die offt mal fehlen weil sie abgefallen sind? Und dann sozusagen das Wasser von unten rein kommt? War da nicht mal was?
Tizio
1. Oktober 2006
Heinsberg
Energieelektroniker/IT-Sys
Bei mir war der Dichtgummi für die NSL raus. Sitzt am ende vom "gelben Kabel"
Hatte damals auch die Ersatzradmulde und sogar die Rücksitze voll Wasser
Reato
unmittelbar in der nähe...
Beulendoktor
Genau auf diesen Gummi hätte ich auch getippt.
Ist schon des öfteren vorgekommen aber da hat man normal dann das Wasser in der Ersatzradmulde und nicht unter der Rückbank :confused:
Bin doch gespannt wo das Wasser her kommt :rolleyes:
Greetz
miket23
salzburg
so jetzt weiß ich wo das herkommt
seh nochmal aufs foto von oben
da is so eine schwarze klappe und das blech davor ausgeschnitten (unterm rücklicht)
genau da rotzt es rein bei starkem regen
und bei mir is dann nach vor gelaufen in die sitzmulde
also den ausschnitt im blech da mach ich jetzt zu
grrrrr
Tizio
1. Oktober 2006
Heinsberg
Bei mir ist es aber leider bis unter die Rücksitzbank gelaufen.
Ich denke mal das ein Teil des Wassers da am Rand stehen geblieben ist und beim bremsen bis nach vorne gelaufen ist.
Anders kann ich es mir nicht vorstellen.
Seitdem ist die Celi trocken geblieben.
Tizio
1. Oktober 2006
Heinsberg
grrrrr
Die Klappe sitzt aber in der Außenwand hinter der Heckschürze. Wenn da jetzt wirklich Wasser durch kommt, läuft zuerst die zwischenwand voll bevor es in den innenraum läuft.
Das wäre ne menge Wasser:(
miket23
salzburg
ich bin mir sicher das es da reinkommt
bei mir war dort alles naß
war auch lang unterwegs und die breiten reifen schaufeln ordentlich wasser
sonst is nirgend wo naß bei mir
miket23
salzburg
so ich krieg gleich das kotzen
schon wieder alles naß hinten :mad:
diesmal links und rechts
vorgelaufen zu den sitzen ist es diesmal nicht :p
das scheiß wasser is auch nicht in der ersatzradmulde
wo zum hänker kommt das rein ?
ich dreh noch durch :mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad:
die heckklappe ist dicht da ist alles trocken und die seitenscheiben könnens auch nicht sein sonst wär die rückbank ja wieder naß
das kommt irgendwo von hinten
die löcher da vor den klappen hab ich zugemacht
und das is auch staubtrocken dort
also da kommt das wasser sicher nicht rein
ich hab keinen tau wo da noch ein schlupfloch sein könnte
gebt mir doch mal einen tip
hab hinten links und rechts so dämmatten drinnen und seh nicht so recht wo da was reinkommen könnte im blech
aber der kofferraum ist doch eigentlich komplett zu oder ?!?!?
kacke ich brauch das auto bei jeder witterung
und jetzt is dauernd alles naß
was würdet ihr machen ?
alle verkleidungen raus
warten bis es naß ist draußen
und wen in den kofferraum setzn der beobachtet soll wo das wasser reinrinnt ?
oder wie !?!
aaaaaaaaaaaaaaaah!!!
so ab mir noch ein foto geklaut weil ich selber keins hab
rot is da wos immer naß ist jetzt
und gelb zeigt wo die suppe immer hinschwimmt
wo solln das wasser da reinkommen ?
xXflo&CeliXx
28. Februar 2007
Nähe Hanau
Student
Hast du denn mal, wie ichs dir gesagt habe, unterm Auto geschaut ob da die Gummi Stopfen noch alle drin sind?!!! Weil wenn nicht dann kommt das von unten.
Wie das dann aber auf die Rückbank kommt hmmmmm sehr Merkwürdig... Vll. am Dach was undicht... haste mal am Dachhimmel gefühlt?
Ansonnsten vll die Schweisnaht an den Radkästen was aber sehr unwahrscheinlich ist.
Wenn alles nicht hilft einfach mal alles trocken machen und dann Verkleidung im Kofferraum raus dann die Rückbank umgelegt und draufgesetzt und einen andern mitm Gartenschlauch die Celi richtig Wässern lassen von ausen und schaun ob was reinkommt und vor allem von wo.
Falls dann nichts rein kommt kanns ja nur im fahren reinkommen. Und dann kommts von unten.
miket23
salzburg
wo sind denn unterm auto gummistopfen
ich seh nur die von der reserveradmulde, und die sind drin
wo issn da noch was?
ich befürcht des kommt vom fahren
wenn die celica im regen steht dann kommt da nix rein :(
Was anderes: Sind die kleinen Seitenfenster bei dir dicht? Sprich liegt die Gummidichtung richtig an?
Tizio
1. Oktober 2006
Heinsberg
@ miket23
Am besten machst du mal die ganze hintere Verkleidung im Innenraum ab legst die hinteren Sitze um und setzt dich dann mit ner Taschenlampe rein und leuchtest in den Kofferraum.
Jetzt brauchste nur noch nen Kollegen der mit nem Wasserschauch von aussen mal überall hin spritzt.
Hab ich bei mir damals auch so gemacht.
