Bin gestern zufällig auf ne Hebebühne und mußte Feststellen, daß 2 Gummidichtungen, die in den ca. 5 cm großen Löchern am Unterboden sein sollten, nicht mehr da sind. Supi, hat ja die ganze Zeit nicht schlecht geregnet, wohin dringt dann das Wasser? Habe mir natürlich gleich solche Gummis besorgt. Der Stoff, der in den Löchern liegt, ist natürlich triefnass. Was tun? Schaut lieber auch mal nach, anscheinend fallen die so einfach raus. Gehe auch ab und zu bei der Waschanlage mit dem Hochdruckreiniger drunter, vielleicht war das die Ursache.
Soweit ich das noch in Erinnerung habe....... Am Unterboden und ein paar cm von den Seitenschwellern entfernt, jede Seite 2 größere Gummis. Macht man die Gummiabdeckungen auf, ist so ne Art graue Dämmmatte. Im Innenraum konnte ich keine Feuchtigkeit feststellen.
Die dinger sind am unterboden, gibt mehrere manche sind ganz in der nähe von dem punkt wo man den wagenheber ansetzen soll. Wurden auch schon mit einer wagenheber aufnahme verwechselt (keine gute idee). Das wasser was da rein geht steht dann zwischen tepich und unterboden. Kann dann dort rum laufen. Kannst jetzt entwerde das ganze auto leer räumen und alles trocknen geht so am schnellsten, oder kannst dir auch so raum entfäuchter besorgen. Soll auch mit zeitungspapier gehen. Dauert aber halt alles etwas länger. Wer Manta Manta kennt der geht mit einem "trocken" geblässe für baustellen dran MFG
Wer Manta Manta kennt der geht mit einem "trocken" geblässe für baustellen dran MFG[/QUOTE] Das kenn ich
Habe schon 2 dieser Gummis an der selben Stelle verloren und oh Wunder...... hier die Lösung des Rätsels: Anzeichen: - Hinterer Fußraum Beifahrerseite etwas feucht. - Innen angelaufene Scheiben. Hergang: Es ist leicht möglich (hielt es Anfangs für unmöglich...Toyota), daß beim Einsteigen einer Person (etwa mit Stöckelschuhe o.ä.) zur Rückbank diese zielgenau auf diese Stelle tritt, wo sich darunter ---Fußmatte--- Bodenauskleidung --- Gummi Außenbereich befindet. Was hat sich Toyota wieder mal dabei gedacht Probiert es aus und schaut nach....im Fußraum mit den Fingern Druck ausüben und gleichzeitig am Unterboten auf der selben Höhe Gummi ertasten. Schwupp, und schon kann sich der Unterbodengummi verabschieden. Meine Lösung.......lege in Zukunft eine dünne Eisenplatte unter die Fußmatte und entferne das Notrad, um die Gewichtszunahme zu kompensieren -
Ach ja.......so ein Gummi kostet bei Toyota 3,64 Euro. Günstig, also legt euch mal für den Notfall ein paar zu.
Schlechte Idee, dann wird die "Presspappe" dadurch zu Weich und der Subwoofer würde diese kaputt machen
Muss mir diese Stelle eh bald mal ansehen. Hab neulich genau dort aufgesetzt, mensch, das tat einen Schlag
Also bei mir können dir Gummidinger gar net rausfallen... Mein Unterboden ist von anfang an komplett versiegelt worden. Da ist alles voller Schaum... da kommt kein Wasser rein und fällt nix ab.
