Rückfahrkamera Empfehlungen
markus84
30. April 2006
Kirchen-Sieg
Im Zuge der Montage eines neues Hecks (Kaminari) wollte ich noch eine Rückfahrkamera mit anbringen.
Als Monitor wird das Kenwood DNX7200 verwendet.
Könnt ihr mir ggf. eine empfehlen oder habt ihr Erfahrungen mit Rückfahrkameras?
Anbringung sollte möglich unsichtbar sein (nicht ganz einfach bei einer silbernen Celi).
Hat jemand eine gute Idee wo ich diese am Besten montiere?
Die kleinsten Kameras die ich gefunden habe sind so Durchmesser 25mm. Gibts da noch kleinere?
Würd mal bei Toyota /Lexus nachfragen. Meine cam ist relativ klein und man sieht sie so gut wie garnicht!
Ich hab gelesen das du deine NSL in den Schlitz verbauen willst. Davon würde ich abraten und dafür die Rückfahrkamera dahinter verbauen. Bei Kenwood kenne ich mich nicht so gut aus, aber wenn die von Pioneer kompatibel ist, dann würde ich zu der ND-BC2 greifen. Ich hab bei mir das AVIC D3 eingebaut und ein Freund hat mir diese Kamera empfohlen. Er hat recht positive Erfahrung mit dem Teil.
Hatte auch schon die Idee, zwei NSL's rechts/links und Kamera in die Mitte. Aber das sieht nichts aus.
NSL hab ich gestern noch in die Mitte gebaut und mir gefällts richtig gut :). Kamera in Mitte geht also leider nicht mehr.
Hatte schon einmal daran gedacht die Kamera neben der NSL zu positionieren oder in einen Schlitz rechts oder links.
Natürlich ist die Sicht dadurch dann leicht eingeschränkt. Oder halt unter die Schürze mit einer Halterung befestigen?!
Warum denn nicht einfach so ne Runde NSL mit Loch in der Mitte in die Mitte setzen und dann die Kamera in das Loch der NSL bauen? Das sollte doch am besten aussehen ;)
noch komplizierter gehts wohl nicht!:rolleyes:
Schau mal hier.
Genau über dem nummernschild ist die camera versteckt!
Und so in etwa könnte das bei der celi auch gehn!
Da hat Planet recht! Die Idee ist auch nicht schlecht! Hätte auch von mir sein können.:D
Zumindest sollte die Kamera mittig positioniert werden. Alles andere ist quatsch, da du ja sonst die Sicht zu einer von beiden Seiten einschränkst. So ein Kamera hat in der Regel ein Sichtwinkel von 130° bis 140°.
Poste mal paar Bilder, wenn sie eingebaut ist.
na aber wenn er doch sowieso noch ne NSL verbauen muss und nicht die "hässliche" Originalen verbauen will ist das doch die beste Lösung ;)
Hier gibts sowas z.b. http://b2c.hella.com/b2c_hella/b2c/init.do?language=de&country=DE&shop=DE_DE&scenario.xcm=hella_de
links auf Lichmodule und dann Heck da findet man solche Runden NSL´s
und aussehen würde das ganze dann so http://www.hella.com/produktion/Hel...hrer/Sport_Tuning/Lichtmodule/Lichtmodule.jsp
nur ohne den inneren Teil und dann mittig hinten ins Heck und die Kamera mitten rein. Schaut was aus und NSL sowie Kamera sind drin ;)
bzw auch hier :
http://images.google.de/imgres?imgu...5mm+nebelschlussleuchte+kreis&um=1&hl=de&sa=N
ich finde das immer noch die schickste Lösung
@xx....
was bringt denn ne rückfahrkamera, wenn man das eigene heck des fahrzeugs garnicht sieht und somit die entfernung zum hindernis nicht richtig einschätzen kann?
@xx....
BINGO
Ich kenne die Runden NSL ;)
Du musst halt auch überlegen wie du die da befestigen willst.Und da ist die lösung über dem nummernschild glaub die einfachste.Und man sieht es wirklich kaum.Also wenn du hinter meinen Lex stehst siehst du sie nicht.
@xx....
das kann man schon einschätzen, auch wenn man das Heck nicht sieht. Das hat schon seinen Sinn, sonnst würden manche Autos ja wohl nicht mit Rückfahrkamera ausgestattet sein ;) (z.B Rav4)
Und aus eigener Erfahrung kann ich dir auch bestätigen das man da auch wenn man das Heck nicht sieht sehr gut einschätzen kann wie weit man noch von nem Hinderniss entfernt ist. Und ein weiterer Vorteil ist man sieht Hindernisse die man so ruck zuck mal übersieht. Z.b irgendeinen doofen Pfosten den man vorher übersehen hatte der aber nur 50 cm hoch ist. Da fährt man ohne Kamera schnell mal Rückwärts dagegen. Ich denke so manch einer hat da schon seine Erfahrung mit gemacht und hätte in dem Moment gerne eine Rückfahrkamera gehabt ;)
Einschätzen!
Ich kann mit meinem IS so nah an ein parkendes auto fahren das nicht mal mehr eine hand dazwischen passt ;) und muss nichts einschätzen!:D
Ich habe auch schon lange nachgedacht eine Rückfahrkammera einzubauen habe aber keine gefunden die richtig gut zum einbauen ist.:mad::confused:
wenn dann würde ich die aber in den bereich Heckklappengriff/Nummerschuldbeleuchtung einbauen ich finde das ist die beste Stelle
Hab seit kurzem auch die Nr Schild Kamera ;-) is optimal mit nachtmodus USW
Einzig dumme Sache : wie habt ihr die kbel verlegt weil so wie meins liegt knickt des iwann ab ( genau zwischen Heckklappe und "Karosserie "
