Bei den höchstens 5 m Leitung im Auto ist der Leitungswiderstand vernachlässigbar. Da bleiben ein paar mV auf der Strecke! Nützlicher bei flackerndem Licht wäre ein Elko!
Dann fällt die Spannung "ab" und nicht "an"
DA bin ich ganz und garnicht deiner meinung!!!! ich habe zusammen knapp 1,3kW "leistung" im kofferraum (jaja, ist nicht die leistung was aus den LS kommt...
hatte vorher nur eine amp mit knapp 1kW drin und mit 25mm² angeschlossen, Glasrohrsicherung und 0815 kabelschuhe. (genau DIE anfängerfehler, die man so macht) --> die folge: lichtflackern. mal gemessen....AHA!?!?! an der starterbatt 14V bei laufendem motor - an der Amp nur mehr 12,8
da hilft kein elko mehr...
dann alles raus, 50mm² rein, Kabelschuhe die qualitativ hochwertiger sind verwendet, nachgeerdet, erdungspunkte metallisch blank geschliffen, glasrohrsicherung raus, ANL rein.... summa sumarum hatte ich dann stolze 13,8V am AMP... OHNE zusatzbatt oder elko...
Jetzt hab ich noch eine amp eingebaut und komme auf knapp 1,3kW.. jetzt wird eine zusatzbatt fällig....
elko deckt nur die stromspitzen ab für eine sehr kurze zeit. fehlt dabei aber die "basis-stromversorgung", hilft der elko einen schei**dreck.
eine gelbatt mit niedrigem innenwiderstand ist vlt nicht ganz so schnell wie ein elko, dafür liefert der deutlich mehr strom und nochdazu für eine deutlich längere zeit! ideal wäre eine gelbatt im kofferraum und dazu einen elko unmittelbar vor der Amp.
Vernachlässigt bitte nicht die übergangswiderstände! denn gerade DIE addieren sich und das gibt natürlich aus. überlegt mal, wieviel "übergänge" ihr von der batt bis zum amp habt: batt- kabelschuh; kabelschuh - kabel; kabel - sicherungshalter; sicherungshalter - sicherung; sicherung - kabel; kabel selbst; (kabel - kabelschuh; kabelschuh - elko; elko kabelschuh; kabelschuh - kabel
kabel - amp .... und dabei vernachlässigen wir das minuskabel noch gänzlich...
und es macht sehr wohl einen unterschied ob 25mm² oder 50mm²....
PS: NEIN ich rede nicht von noname endstufen wo x1000W draufsteht und "nix" drin ist
- rede von namhaften hersteller, wo auch (Leistungs-) datenblätter dabei sind
naja, muss eh jeder selber wissen! - ich hab damit meine erfahrungen gemacht und daraus gelernt!!!
