T23 Wasser unter Rückbank
Dee-M
26. Februar 2013
Darmstadt
Student
Wie der Name schon sagt, habe ich heute gemerkt, dass sich unter meiner Rückbank Wasser angesammelt hat, und das nicht zu wenig.
Vor etwa 1-2 Wochen habe ich das erste mal einen nassen Fleck auf dem linken hinterem Sitz entdeckt und erst gedacht, das Dach sei vllt undicht.
Also heute die Rückbank raus und nen kleinen Teich entdeckt :(
das Polster ist auch komplett mit Wasser aufgesaugt, nur der Bezug der Rückbank ist wieder trocken :confused:
Die rechte Seite der Rückbank ist am Boden auch etwas feucht.
Jetzt meine Frage, hat jmd eine Ahnung wo das herkommt? :eek:
Mario
8. Februar 2011
Hameln
Das Problem kommt öfter vor bei der Celi musst ma in der Sufu schauen da gibts noch mehr Thrads dazu. Soweit ich das weis kommt das meist durch die hinteren kleinen Dreiecksfenster.
Mal zusammengefasst von den Stellen die wir häufig hatten:
Die Liste wäre die hier:
- Dreiecksfenster
- besagter Riss in der Dichtmasse der überlappenden Bleche im Dachbereich
- Nebelschlussleuchtendichtung Kabel
- Ablaufstopfen in der Reserveradmulde bzw. unter der Rückbank
- Kofferraumentlüftungsklappen
- Gummistopfen am Unterboden
- Schweißnaht hinter der Heckstoßstange (läuft dann durch das doppelte Blech letztlich in den Kofferraum)
- Bei Heckspoilermodellen die Dichtung
- Bei ausgetauschten Frontscheiben die selbige
Würde mal hinten soweit alles ausbauen. Also auch die Seitenverkleidung und mit Hochdruckreiniger und zweiten Mann im Auto mal in der SB Waschbox untersuchen, wo es herkommt!
celica505
21. April 2009
29690 Schwarmstedt
Kfz - Mechaniker
Willkommen im Club .
Hatte letzte Woche das selbe Problem , bei mir war es aber eher eine hohe Ansammlung von Kondenswasser da das ganze Bodenblech unter dem Ablagefach im Kofferraum auch feucht war .
Zurzeit ist bei mir alles trocken .
Hab den Verdacht das es bei mir die Dichtung von der Heckklappe ist da die schon recht platt ist und meine Fenster müßte ich demnächst auch mal nachstellen .
DaRkRiSinGSuN
22. August 2011
Augsburg - Bayern
Großhandelskaufmann
Willkommen im Club xD
War bei mir auch Wochenlang immer Nass hinten links ..hatte ganze Zeit dann alles offen und @Zykon hatte sich dem angenommen ...haben aber nix gefunden ....
markus84
30. April 2006
Kirchen-Sieg
IT-Consultant / System Engineer
Ansonsten auch vielleicht oben an der Kofferraumöffnung (rechte und linke Ecke, da wo die zwei Teile zusammenkommen)
Ich hatte dort auch einen kleinen Haarriss, welcher nur sehr schwer erkennbar war.
Mit Kleber zugeschmiert und seit dem Ruhe.
Dee-M
26. Februar 2013
Darmstadt
Student
Hab inzwischen rausbekommen wo es herkommt.
Nachdem ich die ganze Verkleidung innen ausgebaut hab und von außen mal mit dem Gartenschlauch drüber bin,
konnte man gut sehen wie es über den Dreiecksfenstern raustropfte und sich unterm Sitz sammelt.
Das Wasser kommt allerding zwichen den 2 Blechen durch, deswegen denke ich, dass ich unter der Leiste am Dach einen kleinen Riss habe.
Hab jetzt einfach von innen mal alles abgedichtet in der Hoffnung, dass es reicht und ich nicht die ganze Dachleiste abziehen muss
