T23 Umbau Celica Hupe auf Lexus RX400h Zweiton-Hupe
Bencelica
28. Dezember 2015
Mönchengladbach
Volkswirt
Hallo zusammen :D
Ich bin vor einiger Zeit auf ein lustiges kleines Upgrade gestoßen, dass ich euch nicht vorenthalten wollte.
Mit der Hilfe von Ben (CRX_Fan) habe ich herausgefunden, dass eine Reihe von Lexus Modellen (ua. RX400h, ES300 etc. und auch einige Toyota-Modelle) eine lautere und "hochwertigere" Hupe verbaut haben im Vergleich zu der Celica Hupe. Das sieht man auch optisch (links Celica):
Das Schöne dabei ist natürlich, dass sich diese Hupen (es sind zwei Stück: Einmal Hochton, einmal Tiefton) PLUG AND PLAY austauschen kann, anschrauben, anstecken fertig! Dazu kann man entweder die Frontschürze demontieren (elegante Lösung) oder nur die Radhausverkleidung auf der Fahrerseite demontieren und sich da reinwinden (das habe ich gemacht :D ). Hier die Positionen der beiden originalen Hupen:
Ja das Endergebnis ist, dass man nun eine lautere und nicht ganz so trötig klingende Hupe hat (kommt im Video nicht so optimal rüber).
Eigentlich ziemlich unnötig, aber ich mag ja genau wie mein Namensvetter hier im Forum Upgrades und Spielereien mit Originalteilen :D
celica michi
10. November 2017
Chemnitz
Maurer
Hallo zusammen :D
Mit der Hilfe von Ben (CRX_Fan) habe ich herausgefunden, dass eine Reihe von Lexus Modellen (ua. RS400h, ES300 etc. und auch einige Toyota-Modelle) eine lautere und "hochwertigere" Hupe verbaut haben im Vergleich zu der Celica Hupe. Das sieht man auch optisch (links Celica):
Den Anhang 9635 betrachten
Den Anhang 9636 betrachten Den Anhang 9637 betrachten
hab von meinem Carina die Hupe dran weil die Originale ist ja ein Witz
Grüße,
schön, dass du das im Bild und Ton mal festgehalten hast. :D
Ich hatte dir ja schon geschrieben, dass ich irgendwie finde, dass es auf dem Video so rüberkommt als ob nur "ein Ton" läuft.
Du hattest ja beide einzeln auch mal geprüft...hoch und tief und sagtest ja, dass beide jeweils alleine auf jeden Fall funktionieren.
Ich werde das am Wochenende mal an meinem Lexus ausprobieren und da auch mal ein Video von machen, weil ich meine, dass bei meinem SC die beiden Tonhöhen noch differenzierter zu hören sind. Allerdings hat der SC wohl auch andere Teilenummern von Hupen drin, als der RX (bzw. ES und Auris E15), was ich so auf die Schnelle im Teilekatalog sehen konnte.
Wenn ich mir das Video von dem hier anschaue...der hat auch die RX/ES Hupen in den Celica gebaut.....sogar nur eine Tonhöhe...gar nicht beide, ist das aber alleine so schon wohl definitiv lauter und durchdringender :D (wie sie sich wegfeiern :D)
Wie gesagt, ich werde am Wochenende mal ein Video von meinem Lexus machen, wie sich die Hupen da anhören.
TC777
8. Februar 2007
Ein wirklich interessanter und sehr einfacher Swap, danke dafür!
Ich bin auch regelmäßig peinlich berührt von der mageren Celi-Hupe und würde das auch gerne durchführen. Frage ist, wo bekommt man die Teile her? OEM? gebraucht? Welches Modell? ES, RX oder was anderes?
Bencelica
28. Dezember 2015
Mönchengladbach
Volkswirt
Hey! Also die Hupen vom Lexus habe ich günstig vom Schlachter über Ebay bekommen, gut 20€ das Stück.
Es gibt eine ganze Reihe von Modellen, die genau diese "hochwertige" Hupe verbaut haben.
Der gute @CRX_Fan hat da bestimmt eine Tabelle mit den genauen Modellen parat, wenn du ihn fragst :D
Soooo, also ich habe heute mal ein Video von meinem Lexus SC und dem Celica gemacht.
Die Lexus SC Hupen bestehen aus einer 400Hz und einer 500Hz Hupe. so steht es drauf.
Allerdings wurden die Hupen für den SC auch tatsächlich nur im SC verbaut. Bei den Hupen von Bencelica, den RX400H Hupen war das anders. Diese waren auch im Auris E15 und in diversen Lexus ES Modellen verbaut.
Daher ist es wahrscheinlich als Vergleich etwas schwierig zu bewerten, wie sich die SC und die RX Hupen im direkten Vergleich verhalten. Bei den SC Hupen hört man deutlich den Unterschied zwischen Hi und Lo.
Hier im Video konnte ich beim Lexus die Hupen einzeln ansteuern.
Sprich: Lexus: Erst Hi, dann Lo, dann beide zusammen. Danach beim Celica kann ich ja nur beide zusammen über den Hupenknopf aktivieren, daher beim Celica dann beide zusammen.
Ich weiss nicht so recht. Bei den RX Hupen hört es sich so an, als ob nur der Tiefton läuft. :D
Die Teilenummern der RX Hupen sind:
86510-48050 Hi
86520-48030 Lo
Teilenummern der SC Hupe...da ist es fummelig...da gibt es verschiedene.
EUR...KOREA Spec 86510-24100 Hi
EUR...KOREA Spec 86520-24060 Lo
und
ohne Bemerkung 86510-24080 Hi
ohne Bemerkung 86520-24050 Lo
SC Teile sind halt auch überhaupt nicht zu bekommen.
Vielleicht sucht man mal nach gebrauchten Lexus Hupen bei eBay und schaut, was da für Frequenzen angegeben sind auf den Fotos.
Hier mal, wie es beim SC ausschaut:
500Hz und Kennung MR-FH-04
400Hz und Kennung MR-FL-04
Der Lexus IS hat anscheinend auch eine MR-FH-04 mit 500Hz, wenn man das hier sieht:
https://www.ebay.de/itm/233978655939?hash=item367a36f4c3:g:rBwAAOSw0hBggdYi&amdata=enc:AQAHAAAAoENaXkXVR3pXTP8TT5IJNEFvACYxQcA1eJEm5TeroBNMbMHqpa2B/AAXSrUgQAW2nvBPIyuNILFkiyLSzyXPCCG0/rfGy2c4LVJqP3wa6qKDR/1gjdiie5l1epQLcQDJc8ZIjdyQ86QBL7P3DnSrtAz1GqUpVGPR2U5UYYIGVi9isx9wxTf63bBcIDSIGJxCVlwlIDLMQM5PxcCuz9AOmBA=|tkp:Bk9SR-z9gonVYQ&LH_ItemCondition=3000
Hier auch eine 500HZ Lexus IS
https://www.ebay.de/itm/115323171461?fits=Make:Lexus&hash=item1ad9cbf285:g:FqIAAOSwZaRiR0WB&amdata=enc:AQAHAAAAoHpZZOOHfKbYyz2Y2xWLOvtp0ZieQm7fgKDtuMPpZr3bCqxwTbR6RswS3O/1szIJOFv60bKsXAwUdh5h1TcqB0oKyL2VjQnWldAY64odQzFin7ASnyNqzwsR5n33owf3DQLeisesiAv7NAEoSHDM76113FOuShnkA5dQAFR5qGP0+qZxmfG/3ohmekGzttLPPeLTiXPIjWORtjmxaPbKaCo=|tkp:Bk9SR_C-0InVYQ&LH_ItemCondition=3000
Und hier die passende Tiefton 400Hz vom Lexus IS
https://www.ebay.de/itm/115323172175?fits=Make:Lexus&hash=item1ad9cbf54f:g:fncAAOSwyJNiR0WM&amdata=enc:AQAHAAAAoE3sL98NZfah2LW/b9b73zbVwqXTwQyN/c3p6ySQ+ZHcT0xK90S75FN/+cfy5DDEfubli+fN8DQkD+GTz9TrnqcCjtk4q+zyHJEVC1bMk6kqHYzU6S8aESDbilhEJQnnsg+FiWhranHqZfQ46CQC4SxT932T66xbW2VretTrOREDZt0+Q9ykZlumdOLsV5YeRnMQQktbziBl5IaO8S+RTBk=|tkp:Bk9SR_C-0InVYQ&LH_ItemCondition=3000
Ich finde für 2x 6 Euro kann man nichts falsch machen. In der Kurzbeschreibung steht zwar bei beiden Tiefton, aber man sieht, das einmal 400 und einmal 500Hz drauf stehen. Und die Hupen auch jeweils in die andere Richtung geneigt sind.
Der Händler hat auch noch mehr Hupen auf Lager. Auch vom Lexus GS, die anscheinend identisch sind mit SC, IS, etc...müsst halt mal auf die Freuqnz schauen auf den Bildern.
Soweit ich rausfinden konnte, steht bei den beiden RX Hupen keine Hz Frequenz drauf. Und sie sind von Denso. Die vom IS und SC sind von Maruko.
Zustimmungen: Jim
Bolzenriegel
11. März 2021
Bremen
Kfz-Mechatroniker
Und die Hupe vom Rx z.b passt auch aufn Yaris p1? Ich bin mir nicht mehr sicher ob Toyota sogut wie alle baugleiche Stecker hat, leider zu lange aus dem business raus. Würds sie mir kaufen und vorerst im yaris einbauen, und wenn meine Celi im Sommer läuft dann da natürlich
Bencelica
28. Dezember 2015
Mönchengladbach
Volkswirt
Danke für deine Expertise Ben @CRX_Fan :D
Inzwischen habe ich auch das Gefühl, dass bei mir evtl. versehentlich zweimal der Tiefton geliefert wurde...
Ich werde nächstes Wochenende mal versuchen nachzuschauen und dann berichten.
Falls einer von euch dann versehentlich zweimal Hochton geliefert bekommt, können wir ja tauschen :D
Der Yaris P1 hat je nach Baujahr
86520-52100
86520-52030
86520-52090
verbaut. Muss man mal nach suchen und Bilder vergleichen.
Celica T23 hat je nach Baujahr folgende verbaut:
86510-20280
86510-20290
86520-20300
86520-20310
Bencelica
28. Dezember 2015
Mönchengladbach
Volkswirt
Ein kleines Update von mir:
Tja es stellte sich heraus, dass ich tatsächlich zweimal die gleiche Hupe, nämlich den Tiefton mit der Teilenummer 86520-48030 Lo vom Schlachter bekommen und verbaut habe :/
Habe mir also nun als Ersatz die Hupen vom Lexus IS geholt und diesmal zum Glück auch beide Töne bekommen:
Die beiden Tiefton Hupen vom Lexus RX würde ich in der Community verschenken, dann bräuchten sich zwei von euch nur die Hochton mit der Teilenummer 86510-48050 Hi dazu holen und könnten den Umbau günstig nachbauen. Also meldet euch bei mir, wenn ihr eine haben wollt!
Mache natürlich noch ein Video/Soundupdate, wenn ich mal dazu komme, die richtigen Teile einzubauen, jetzt steht aber erstmal die Reparatur des MSD-Flansch an :D
Bencelica
28. Dezember 2015
Mönchengladbach
Volkswirt
Sooo, nun endlich das finale Update. Ich hab mir jetzt die Hupen vom Lexus IS eingebaut und habe nun endlich beide Töne am laufen. :D Hier einmal das Video zum Vergleich:
Bencelica
28. Dezember 2015
Mönchengladbach
Volkswirt
PS:
Die beiden Hupen vom RX sind weg. Vielleicht posten die neuen Besitzer auch nochmal ihr vorher/nachher, dann haben wir hier direkt mehrere zum Vergleich :D
CruiserTom
25. Februar 2023
#15
Echt faszinierend, wie ihr auf die Hupen abgeht ;):). Muss auch mal hupen mit der Celi, bisher kams noch nie dazu... :D vielleicht melde ich mich danach nochmals hier :)
