Suche Tiefbett
tiefbett zu finden ist kein problem.....nur sehen die meißt total scheiße aus.ich such schon ewig nach 8er+ 9er felgen mit bissle tiefbett wo gut aussehen aber da findet man nichts richtiges.
und die wo geil aussehen haben meißt nur ne breite von 7.5......da kann man sich gleich fahrradfelgen drauf machen:rolleyes:
Ist logisch, da so gut wie jede Serienfelge eine Tiefbettfelge ist :rolleyes:
Das ist Tiefbett: http://www.autoextrem.de/attachment.php?attachmentid=91799&stc=1&d=1191955810
das Flachbett:
Hier noch eine Definition zur Felge:
Um mal das Mißverständnis mit dem "Tiefbett" zu klären.
Die Tiefbettfelge... einer der zwei gebräuchlichsten Irrtümer bei Felgenbezeichnungen. :rolleyes:
Genau so wie von Casey beschrieben, ist es. Eigentlich ist heutzutage so ziemlich jede Pkw-Felge eine Tiefbettfelge. Eine Tiefbettfelge liegt grob gesagt dann vor, wenn das Felgenbett volltsändig oder in Teilbereichen, einen geringeren Durchmesser als die Felgenschulter (da wo der Reifen aufliegt) hat. Das Tiefbett (in der Zeichnung aus Caseys Antwort also der etwas vertiefte Bereich des Felgenbetts direkt am Felgenstern) wird für die Montage des Reifens benötigt.
Flachbettfelgen sind überwiegend im Nutzfahrzeugbereich zu finden und eigentlich immer mehrteilige Felgen, wobei hier mit mehrteilig gemeint ist, dass das Felgenhorn an einer Seite abmontiert werden kann. Ist auch nötig, sonst bekommt man den Reifen ja nicht auf die Felge.
Der zweite gebräuchliche Irrtum der mit dem Tiefbett just in engen Zusammenhang steht, ist das kleine x bei der Felgengrößenangabe. Das ist kein mathematisches Zeichen (mal) sondern einfach der Buchstabe x. Der Sinn der Sache ist, dass aus der Bezeichnung hervorgeht, dass es eine Tiefbettfelge ist. Darum ist 7*17" an sich auch totaler Quatsch, genau wie die landläufige Begriffsverwendung Tiefbettfelge. ;)
Der Begriffsblödsinn ist aber leider inzwischen als eingebürgert zu bezeichen. Genauso wie man zum Dekra geht um TÜV machen zu lassen oder so... ;)
was willst du montieren ? 18 Zöller? oder auch größer? was hälst du von denen?
@ mac99 die hipnotic sehen zwar geil aus nur ist das problem das du die in 18zoll nur mit ner breite von 7,5 bekommst.da haste kein richtiges flachbett wenn du die in der größe bestellst und des sieht widerrum bescheiden aus.
dann musst du halt eine oder zwei nummern größer nehmen dann passt das auch mit dem Tiefbett.
verdammt da findet man ja garnix zu ausser son paar unseriösen anzeigen und son paar reisen nach osaka-beach :)
weiss jemand obs welche bei deutschen händlern gibs oder wenigstens so im europa bereich?
Diese "Mannus"-Felgen oben sind doch ein reiner Nachbau der HPD Spinout, oder?
Da ich noch nie was von OsaKa gehört habe, gehe ich mal stark davon aus, dass die Produkte keine Gutachten haben. Also vielleicht lieber die Finger davon lassen.
