T23 Suche Befestigungsschrauben für meinen hinteren bremssattel
DerSensei
Member
25. Januar 2026
Hallo freunde,
ich suche für meinen celica t23 ts die schrauben für den hintere bremssattel, ich erneure derzeit die ganze bremsanlage hinten inkl. bremsschlauch und suche die beiden schrauben zum befestigen der bremssättel hinten (große und kleinere schraube) aber im internet sind diese unauffindbar...vielleicht ein wenig hilfe ?
habe die alten genommen aber einer ist verbogen (eiert beim drehen) die sind mit der hülse auch so fest gegammelt, dass man die schrauben nicht raus aus der hülse bekommt, also musste ich die schraube mit der alten hülse einbauen...aber die bremse schleift beim fahren ungleichmäsig. (rechts) wird auch vermutlich davon kommen...
danke im vorraus
mir scheint du kennst die t23 in und auswendig wie deine hosentaschen, also nehme ich an, dass ich auf deiner seite wirklich ALLES finde werde zu reparaturen etc und mir die fragen sparen kann?
Guck doch rein, dann siehst Du, ob alles bei ist, was Du brauchst. Zumindest die Teilenummern für die Schrauben, die Führungsbuchsen, das Problem mit dem Schleifen, einstellen der Handbremse, was aus Deinem Ursprungsthread heraus vermutlich alles gefragt ist, wirst Du da in jedem Fall finden.
Also lesen lesen lesen!
Es sind vor allem Dinge, die aber eben nun mal auch die letzten 20 Jahre immer und immer wieder auftauchen. Es sind also immer die selben, wiederkehrenden Probleme. Das hat dann weniger mit "auskennen" oder "auswendig" was zu tun, als viel mehr mit ständigen Wiederholungen der immer gleichen Dinge.
Das hättest Du zum Beispiel über die Suche gefunden, weil das immer wieder und oft vorkommt mit den Bolzen. In all diesen Themen hier geht es auch um die Bolzen. Also mal die Zeit nehmen zu recherchieren und die Suche nutzen:
