laut den TSP wär das Chassis mal eher für Bassreflex optimal. (da würde man das meiste Rausholen)
Bei den ganzen geschlossenen Vorschlägen:
QTC von 0,6 bis max 0,85 würde ich wählen. alles über 0,85 ist nicht mehr viel Klang dahinter. Der Sub ist dann "schwammig".
0,707 wird als "beste Allroundabstimmung" betietelt.
Je kleiner QTC, desto trockener spielt der Sub, dafür aber nicht mehr so Tief und somit fehlt den leuten oft der "letze Tiefgang". Bei einem höheren QTC hast du zwar meistens mehr Tiefgang, aber dafür klingt er dann icht mehr so Präzise/punktgenau.
Die F0-Angaben in dem Datenblatt sind mal überhaupt Wertlos. Was zählt sind die F-3 Angaben, und die sind da nicht drauf...
Die 67Hz sind viel zu hoch abgestimmt. Normalerweise trennt man den Sub bei ~50Hz - 60Hz (HP). Wenn der aber erst bei 67Hz mit vollem Pegel daherkommt.... naja, verschenkst du schonmal viel Wirkungsgrad.
Was Hardrock mit SPL zu tun hat... Klar kannst du bei ner Abstimmung von 82Hz den Drehregler lauter machen.... ist ja kein Teifbass den er wiedergeben muss ^^ - Mit dieser Abstimmung wirst du aber bei zB. HipHop, Black Eyed Peas nicht glücklich, weil kein Tiefbass rauskommt.
Laut Simu (und auch laut dem Datenblatt) ist die einzig brauchbare geschlossene Abstimmung die "Purist". Gehäuse sollte Netto 30l groß sein. Das heißt: 30l + 4l (laut Datenblatt verdrängt der Sub das im Gehäuse) = 34l. Wenn dein Gehäuse jetzt 30l hat und der Sub dann effektiv nur mehr 26l zu verfügung hat, ist jetzt nicht so Schlimm.
Bei Bassreflex würde er klanglich mit 60,3l Volumen und F3 von 30Hz linear und super Spielen (1 Rohr mit 10cm Durchmesser und 36cm Lang). Alles was kleiner ist, verschenkt unnötig potential des Subs.
Deswegen ist das ding keinesfalls "schlecht"
- Aber das Datenblatt ist mal wieder ein Beispiel, wie "kompromissbereit" die Hersteller doch sind.... nur damit sie ein möglichst kleines Volumen hinschreiben können....
Aja, die Abstimmfrequenzen (F0) von dem Datenblatt stimmen bis auf die von "Purist" überhauptnicht! (und selbst dort ist es nicht F0, sondern F-3)
