heute wurde endlich mein Verstärker mitsamt Subwoofer eingebaut, habs von meiner Toytawerkstatt machen lassen (die haben gleichzeitig auch sauber die Soundanlage aus meinem alten Auto ausgebaut) und das ganze macht auch einen ordentlichen Eindruck - nur eine Sache scheint irgendwie falsch zu sein:
Der Subwoofer ist bei einigen Liedern vollkommen übersteuert (undzwar wirklich so dass die Scheiben fast rausfliegen) und bei anderen praktisch nicht hörbar.
Habe nun festgestellt dass der Sound perfekt ist wenn ich den Subwoofer nur über einen Soundkanal an der Endstufe laufen lasse, sprich ich entweder den linken oder rechten Stecker ziehe und der Subwoofer Monoton läuft. Bei meinem alten Fahrzeug klang der Subwoofer genauso, allerdings waren beide Kanäle damals an der Endstufe eingesteckt.
Ich bin Laie (darum hab ichs auch einbauen lassen und nicht selbst herumgepfuscht) und mache mir nun Gedanken ob ich
A: Weiterhin den Subwoofer benutzen kann mit nur einem eingesteckten Kanal - das ausgesteckte Kabel würde mich nicht stören, aber kann der Subwoofer dadurch Schaden nehmen?
B: Im neuen Jahr nochmal zum Toyotahändler gehe und er hinters Radio schauen soll - ich vermute mal er wollte mir was gutes tun und hat die Endstufe am Radio sowohl auf den linken als auch auf den rechten Kanal angeschlossen wohingegen er bei meinem alten Auto immer monoton lief.
Ich hoffe meine Beschreibung war zumindest halbwegs verständlich - ansonsten stell ich nochmal ein Bild rein. Die Hauptfrage ist wie gesagt erstmal ob der Subwoofer schaden nimmt wenn er nur über einen Soundkanal läuft.
