Ragazzon Endschalldämpfer 1 Groupbuy
war grade beim ATU und wollt Auspuffschellen kaufen 65er hab ich ihm gesagt dann schaut er mich ganz verwirrt an. das größte das die hatten is 58... hab schon gedacht hab mich vertan mit 65 hab die größten dann gekauft... muss ich sie wohl zurück bringen.
So...
Mein Ragazzon ist dran!!! Hört sich auch super an und müsste nur noch eingefahren werden :D
Montage war in ca. 1h erledigt. Ein Rohr da wo die Blende dran kommt musste gekürzt werden.
LG Marcin
wie kürzen? passt der sonst nicht oder was???
meiner is noch nich da, kann das so noch nich beurteilen, nur dass ich auf die montage mal vorbereitet bin.
Ja,
er ist zu lang für eine Stock Heckschürze. Benötigt wird eine FLEX!!!
Gruß Martin
Also hab heute auch meinen angebaut.
Hab ein bischen mehr machen müssen, als "Marcin26"
Warum, weiß ich nicht, hoffe nur,
ich hab mich nicht blöd angestellt :confused:
Irgendwie passte alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe.
1.) Die 2 Schrauben (Original) Endtopf in Richtung Mitteltopf waren zu kurz.
Gott sei Dank hatte ich mir noch längere Edelstahlschrauben besorgt.
Den Endtopf habe ich längs nach nicht gerade hingekriegt,
er ist gekippt angebaut.
Leider haben die Bügelhalter des Topfes keine Verbreiterung am Ende und kann somit
leichter aus dem Gummi rutschen. habe am Ende ne kleine Rohrschelle verschraubt.
2.) Das T-Stück musste ich auf der linken Seite um 25 mm kürzen,
sonst hätte das Endrohr nicht in den Stossstangenausschnitt gepasst.
3.) Für die rechte Seite passte überhaupt keine Aufhängung,
bei meinem Laserauspuff passte da alles.
Ich habe dann ein Loch in den Abschleppbügel gebohrt und hier festgeschraubt.
4.) Habe mir 3 Edelstahlschellen bestellt und verbaut,
Warnung vor den Rundstahlschellen!! Sie rosten wie Sau und wenn man
sie zu fest anzieht, dann bekommt man die Teile nicht mehr auseinander,
da der Bügel eine Art Kerbe in den gesteckten Auspuff/ Teile macht.
Hab dann noch alles eine Stunde eingestellt und verschraubt.
Insgesamt habe ich 3 Stunden gebraucht und bin wahrscheinlich
Spitzenreiter im Anbau. Alleine braucht man gar nicht anfangen.
Die Endrohre habe ich noch nicht gekürzt, da ich wahrscheinlich
noch eine andere Heckschürze anbaue.
Fertig....................................
Hoffe mir bleiben solche Komplikationen erspart, hab ja ne Single Anlage geordert. Aber is noch nicht da. Alex meinte sollten diese Woche rausgehen.
Da ja aber Karfreitag ansteht kann er ja theoretisch nurnoch morgen oer samstag kommen.
@Alex: konntet ihr den 2ten Schwung nun schon versenden. (Nich das es da komplikationen mit den Daten oder dem Geldeingang gab.)
Hi,
sorry wegen den Schrauben habe ich völlig vergessen zu erwähnen. Da ich auch keine hatte musste ich auch andere nehmen. Ich habe ja einen Single ESD, deswegen musste ich nur das Endrohr kürzen. Die Montage ging bei mir auch nur so schnell, weil mein Kollege eine Werkstatt hat. Aber jetzt ist sie auch bei dir dran und muss nur eingefahren werden. :-)
Gruß Martin
Ach ja...da wo du das T-Stück hast habe ich das Endrohr bis zum Anschlag mit einen Holzklotz eingeschlagen...und siehe da es hat gepasst...naja habe wie gesagt ein Single ESD..aber ich musste kürzen, weil der mir sonst viel zu weit raus gucken würde. Wie weit schaut er bei dir raus?
Gar nicht, weil man ja Blende und Rohr ineinander schieben kann.
Man kann ja so alles einstellen, habe Rohr noch nicht gekürzt,
weil ich evtl. ein anderes Heck hinbau.
Man sieht von hinten zwar das Innenrohr, aber das habe ich
schwarz angemalt, fällt nicht mehr so auf.
Das ging bei mir ohne Hammer, aber wie gesagt....nur so weit, bis das Rohr schmäler wird.
Deshalb habe ich aber 2,5 cm abschneiden müssen, damit das Endrohr in die Heckstossstange passt.
Es ist aber bis zum Endtopf alles Mittig.
Mache noch ein Foto, damit man es besser sieht.
Das sieht ja alles sehr passabel aus T23-S! ;)
Und die Anleitung ist sehr gut.
Welche Länge habe deine Edelstahlschrauben auf dem Bild (zum Verbinden von ESD und Vorschalldämpfer)? Ich tippe auf M10x85.
In welcher Größe hast du dir die Edelstahlschellen besorgt? Habe eben welche mit einem Durchmesser von 60-68mm gefunden. Die sollten eigentlich passen. :confused:
Ich warte noch auf meine Duplex-Anlage. :(
Bei mir hat sich die Abwicklung bereits ein wenig verzögert, weil die Bestell-E-Mail zunächst an eine falsche Adresse verschickt wurde. Daher habe ich die Bezahlung erst ein wenig später vornehmen können, als die meisten anderen Mitbesteller.
Hab meinen Single ESD leider auch noch nicht, in der E-Mail die ich bekommen habe stand in 10 Tagen nach Überweisung Versandbereit und dann noch mal der Versand je nach dem mit welchem Paketservice bis zu 5 Tage,wer weiß ob der Versand nicht auch etwas mit Ostern zu tun hat
Ich hab meine Single auch noch nicht.
Sollte nicht noch eine Mail kommen wenn sie abgeschickt wurde?
Die Originalen haben ca. M10 x 80, die Du auf dem Foto siehst,
haben M10x 90 mm,dazu 2 Sicherheitsmuttern und
2 große Beilagscheiben und 2 kleine.
Die Schellen haben 60-66 mm, kostet 6,50 Euro, habe nicht die billigen genommen (ca. 3 Euro)
Ja, ich habe eine Versandemail bekommen.
!! Nehmt Euch noch 2 größer Beilagscheiben oder Schlauchschellen,
die Bügel des Topfes sind estwas knapp in der Gummihalterung,
besonders auf einer Seite....Scheibe am Ende auf Halterung schweißen,
dass der Bügel ja nicht aus dem Gummi rutscht !!
Habe meine Duplex-Anlage auch noch nicht.
Habe am Dienstag mit Alex Telefoniert .Er wartet noch auf die Anlagen.
Nächste Woche werden sie wohl kommen
Und nun bin ich etwas baff.
Hatte letztens noch auf diesen Thread mit einer Vermutung geantwortet.
http://www.celica-community.de/showthread.php?t=20707
Stand heute früh zufällig hinter meiner Celi und nun das selbe Problem
....das Abgas/ Dampf geht nur auf der rechten Seite heiß heraus.
Auf der linken Seite nur etwas Wasser und sehr wenig Austritt
von Abgas (kalt)...wenns kalt ist, schaut es aus, als wäre es eine Singelanlage und eine Atrappe auf der linken Seite :mad:
Meine Vermutung.....hatte beim Laserauspuff ein Y-Stück (beidseitiger Austritt Abgas) nach dem Topf,beim Ragazzon ist es mehr so ein T-Stück.
So, wer kann mir jetzt wissenschaftlich erklären, warum sich das Abgas nur die rechte Seite aussucht :confused:
Denke, dass das komische T- Stück nach dem Topf schuld daran ist,
dass es das Abgas hauptsächlich auf die rechte Seite leitet.........
