T23 Radlagerersatzteilfrage
freak05
4. November 2012
hallo,
muss hinten beifahrerseite das radlager wechseln, welche marke ist zu empfehlen? SKF? FAG?
gibts hinten unterschiede zwischen links und rechts oder sind die gleich?
Ich würde, wenn es Zubehör sein muss, die Herth+Buss Jakoparts Lager empfehlen, da Herth+Buss generell einen sehr guten Ruf besitzt, Asiaten Experte ist und die Teile qualitativ und preislich perfekt sind!
Ich persönlich verbaue bei Japanern fast ausschließlich die HB Teile.
Speziell beim Radlager hinten ist bei den Herth+Buss Teilen der ABS Sensor bereits enthalten!
Nummer: J4712079
Hier mal eine kleine Story zum Wechsel, die ich mal geschrieben habe:
http://www.celica-community.de/showpost.php?p=380891&postcount=2
P.S. Linke und Rechte Seite sind identisch.
also würde dieser artikel:
http://www.autoteilemann.de/herth-buss-jakoparts-radlagersatz-j4712079.html
deiner meinung nach am besten für meine celica (hinterachse fahrerseite) passen?
l.g.
Am besten wäre original :D Aber liegt ja bei 350 aufwärts pro Seite glaube ich! :D
Aber das Herth+Buss Teil ist schon in Ordnung!
Und wie REO schon sagt...wenn Du Dir eh schon den Aufwand machst, mach gleich beide Seiten, dann hast Du es hinter Dir!
freak05
4. November 2012
freak05
4. November 2012
mann, jetzt versteh ichs :D
ich dachte du meinst die herth+buss lager sind nachbau :D
schon gecheckt :D
und danke für die hilfe :)
