muss hinten beifahrerseite das radlager wechseln, welche marke ist zu empfehlen? SKF? FAG?
gibts hinten unterschiede zwischen links und rechts oder sind die gleich?
Ich würde, wenn es Zubehör sein muss, die Herth+Buss Jakoparts Lager empfehlen, da Herth+Buss generell einen sehr guten Ruf besitzt, Asiaten Experte ist und die Teile qualitativ und preislich perfekt sind!
Ich persönlich verbaue bei Japanern fast ausschließlich die HB Teile.
Speziell beim Radlager hinten ist bei den Herth+Buss Teilen der ABS Sensor bereits enthalten!
Bei den Radlagern würde ich immer gleich beide Seiten tauschen. Keine 5000 -10000 km später und die andere Seite kommt auch. Dann kann man wieder alles von vorne machen.
