Nobodys Turboumbau
Status
voreingestellt ist es schon.also die standart map wie du sagst.hatte gedacht das du vllt.schon eine feinabgestimmte map hast. kompressor ist noch im versand hoffe das ich den in den nächsten paar tagen bei mir hab.verbauen werde ich es je nach dem wann ichs bei mir hab bis tuningmesse bodensee.
Die mitgelieferte Map ist brauchbar laut einigen Aussagen der nc.org Member. Ich hab n paar Maps da (Jordan, Luis) .. Feinabgestimmt ist das aber nur auf die entsprechenden Fahrzeuge: für das jeweils eigene Fahrzeug heißt es: Abtimmen (lassen).
Wenn Interesse, PN mich an..
Da kommt keiner drumherum. Jedes Fahrzeug muss individuell eingestellt werden.
des ist mir schon klar und des lass ich auch auf jeden fall machen.hab bis jetzt aber noch keinen gefunden und deswegen wäre es halt als übergang besser als die standartmap.ausser ur-pulleys ist ja an meinem maschinchen nichts anders.deswegen würde ja schon ne map für ts mit sc fürn anfnag reichen.hoffe ja das mir jemand jemanden empfehlen kann wo des machen kann!!!!
hey :) will das thema auch nochmal aufwärmen :D wie schauts aus? turbo scho fertig verbaut? läuft schon alles? irgendwelche probleme?
Hi Leute
Es gibt wieder ein Update an meiner Celi ;)
Aber zuerst noch eine kleine Vorgeschichte:
Letztes Jahr im Herbst hatte ich einen kapitalen Motorschaden durch eine defekte Einspritzdüse. Diese hatte mir auf der Autobahn ein Loch in den 3.Zylinder gebrannt.
Aber naja hilft nicht :o So gab es wieder ein Projekt im Winter ;)
Nun war aber wieder die Frage, wie geht es weiter? Neuer Block oder doch eine Unfallceli ?
Also schnell bei Mobile gesucht und diese Celi gefunden:
Preface celi mit 70000 km komplett Leder und viele Teile zum schlachten.
http://www.celica-community.de/showthread.php?t=16133&highlight=celi+zum+schlachten
Schnell den Motor raus und bei meiner Celi wieder rein.
Jedoch wollte ich nicht in die neue Saison starten ohne etwas umgebaut zu haben :D
So sah sie vor meiner Umbau-Orgie aus.
Schnell ne neue Front von Postert besorg und angepasst.
Dazu sind noch schweller von Carcept / Carzone und ein TRD Nachbau Heckansatz gekommen.
Dann noch ein paar pickerl an der seite und zwei streifen über die ganze Celi die sie zum Streifenhörnchen werden lies :D
Das Endergebnis sah dann so aus:
Ach ja, neue Felgen haben da auch nicht fehlen dürfen.
Es sind neue 8x18" Oz Superlegra geworden, die nicht nur gut aussehen, sondern auch extrem leicht sind.
Und damit das Pickerltuning weiter geht, sind noch rote Felgenrandstreifen draufgekommen.
Soooo entlich fertig!! Falsch gedacht ;) ! mir kam ein Reh in die Quere im wahrsten Sinne des Wortes !!
Das Reh hatte Glück das ich schnell genug reagieren konnte und es nur gestreift habe, die Celi leider nicht! Bei ihr ist der Lack abgeplatzt.
Hilft nichts, eine neue Front muss her.
Gesagt getan, bei Hart Tuning eine neu Bodyclub 2 Front bestellt.
Trotz versprochener Sofortlieferung gab es anscheinend Schwierigkeiten mit dem Versand da angeblich die Spedition zu teuer war :o
Nach 4 Wochen Wartezeit ist die dann doch endlich noch angekommen.
Passgenauigkeit und Verarbeitung war wirklich super!
Also ab zum Lackierer und wieder warten.
Um mir die Zeit zu vertreiben wurde noch eine neue Carbonhaube bestellt.
Dann ist auch die neue Front gekommen die auch gleich montiert werden konnte.
Das Endergebnis meiner kleinen Umbau-Orgie sieht jetzt so aus und bleibt auch vorerst so, bis der neue Motor fertig aufgebaut ist und der Turbo wieder Pfeifen kann ;)
Lg Nobody
Oja das Endergebnis sieht richtig gut aus! :)
Hast du nen Cai verbaut, wegen des geschlossenen Lufteinlass an der neuen Front?
Und woher hast du noch Superleggeras bekommen? Ich dachte die werden nicht mehr produziert..... :confused:
@ eric: es wahren größere Düsen von Bosch (650cc) verbaut.
Cai ist NOCH nicht verbaut aber wird noch kommen.
Bei den Superleggras hatte ich verdammt Glück.
Sind bei einer Werkstattauflösung noch im Lager gestanden und der Besitzer wollte alles los werden, deshalb hab ich sie sehr günstig bekommen.
Bei der Postertfront war das Problem das sie im gegensatz zu den Schwellern nicht Tief genug war, und so irgendwie das Gesamtbild zerstört hatt
GEIL!
Super Auto mit viel Hirnschmalz in der Planung. Nice.
läßt du den Streifen trotzdem auf dem Dach?
ansonsten wirklich nice;) .... weiter so:)
Bei den Streifen bin ich noch am überlegen ob ich sie runter mach oder nicht; oder ich ersetz sie durch Carbonfolie und zieh diese wie am Anfang noch über die Front.
So es gibt wieder ein kleines Update.
Hatte wieder ein bisschen Zeit und hab meinen Tacho etwas umgebaut.
Mein Ziel war die Drehzahlanzeige + Leuchtsymbole in die Mitte zu verlegen und die Geschwindigkeitsanzeige + Sakalierung bis 260 km/h auf die rechte Seite zu bauen.
Hier mal ein par Bilder:
Tacho vor dem Umbau
Dann hab ich mit dem Zerlegen und dem Auseinanderschneiden des Innenlebens angefangen.
Und dann wurde groß gelötet.
Als erstes musste ein Kondensator weg :o
Dann neue Kabel ziehen und alles schön verlöten.
Die SMDs wurden auf kleine Lochplatienen gelötet,
Das ganze schaut dann so aus:
Das ganze schaut dann fertig so aus:
Und weils so schön war, hab ich meinen Car PC auch noch fertig gemacht.
Dazu hab ich einen alten Moniceiver so umgebaut, dass ich den Touchscreen Monitor für den PC verwenden kann.
Die Tasten an der Seite dienen zur Radiosteuerung.
Zusätzlich wurde ein neues DVD Laufwerk eingebaut und der USB und Kartenslot an den PC angeschlossen.
So das wars jetzt auch vorerst ;)
Lg Nobody
Status
