T23 Neue auspuffanlage Beratung :)
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas wursti
Überleg dir erstmal welche Anlage du nehmen willst. Die haben meist unterschiedliche Querschnitte und ebenso andere Querschnitte als die originale Verrohrung. Dementsprechend musst du den Kompensator wählen.
Ich weiß nicht ob ich so ein Teil per Schellen befestigen würde. Meiner ist geschweißt. Brauchst halt jemand der Edelstahl schweißen kann.
Warum das überhaupt so weggammelt frag ich mich schon seit das bei meiner kaputt war. Bei Edelstahl ist man zwar nicht ganz gefeit davor, aber so extrem dürfte das nicht sein.
Diese Schellen halten Bombenfest.(Wenn man sie richtig montiert) Auspuffzement dazwischen und fertig.
Beim Fox msd Rohr sind ja auch diese Schellen dabei.
Zur Passgenauigkeit vom Fox MSD kann ich nur sagen,dass man ihn hinten und vorne abschneiden hat müssen,weil er zu lang war.
Liegt aber vielleicht auch daran,dass er laut Fox auch nicht auf einen Ragazzon passen soll.Bei mir passt sonst alles.An einer Stelle ist er zwar ziemlich knapp ,aber berührt das Blech auch im heißen zustand nicht.
so ich habe rücksprache mit meinem mechaniker gehalten. Wir sind so verblieben das erstmal nur die ragazzon geholt wird. Er wird sich um die befesfitugng und die verschweisung kümmern. Sowie um das ausarbeiten der zweiten kerbe.
Der Rest kommt dann zum gespräch wenn die hinteren teile wirklich mal kaputt gehen :D
Freu mich schon drauf und danke für eure Hilfen !!
danke :D
Ja das wird nice der neue auspuff, ne gt lufthutze und 18 zoll schlappen kommt rauf. Alles in einem rutsch dann.
Sammel die sachen und dann gehts zum mechaniker und hol mein neues auto ab :D :D
naja das ist ja ein duplex rohr. Bisher ist noch so ziemlich alles stock bei meiner celi. Also muss eine zweite ausoarung gefräst werden.
Ach so.Du meinst an der Heckschürze die Aussparung für das 2te Endrohr.
Wenn die es gescheit machen, fräsen die nicht einfach nur den Bogen da rein sondern machen auch wie auf der rechten Seite das obere halbrunde Stück etwas rein.So dass man nicht mehr sieht,dass da eigentlich mal nur eine Aussparung war.
Haha sry ffür die undeutliche Sprache :D
Von blenden weiß ich nichts, ware aber auch ne idee .
Ja,diese Blenden zum stecken macht man drauf,wenn man zB neun TTE Auspuff drunter macht.Der ist ja mittig
Ja Nera,ich hab auch nen Tag gebraucht um das zu kapieren :D
hab ich schon gelesen aber vertraue da nicht unbedingt auf wikipedia.
Ich dachte es ost normal das man eine abe mitkriegt ???
Du hast ja die E-Nummer auf deinem Auspuff drauf. Das Teil wurde geprüft und zugelassen für die Celica, da brauchst du keine ABE oder sonst was mit schleppen.
Das Ersatzrohr von Fox passt übrigens im Gegensatz zu anderen Meinungen hier 1:1 perfekt an die Ragazzon. Habe es selbst so. Auch der Sound ändert sich sehr stark. Zum TÜV habe ich aber keine Ahnung da ich seit dem Einbau noch nicht hin musste und wohl für den TÜV umbaue.
