Motor will nicht warm werden
Präsi
20. März 2007
Hallo zusammen
Das ist die erste kältere Zeit seid dem neuen SB. Was ich nur merkwürdig finde ist das der Motor nicht warm wird. Die Wassertemp. anzeige bewegt sich nur maximal 2 Striche nach oben. Und das auch nur wenn ich etwas zügiger fahre. Ansonsten bleibt se ganz unten oder 1 strich wird angezeigt.
Das Thermostat kann es eigentlich nicht sein, da es mit dem neuen SB auch getauscht worden ist. (das sollte also noch funktionieren)
Hat der überarbeitete SB eine andere oder bessere Kühlung?
Und am VS Bodykit (mehr Frischluft fürn Kühler) liegt es auch nich damit binn ich schon letzten Winter mit rumgefahren.
Den CAI schließ ich auch mal aus, weil das bissel kältere Luft wird wohl nich so ne starke Auswirkung auf die Motortemp. haben.
Hat wer ne Idee?
THX Präsi
Der Motor ist bestimmt warm, nur die Anzeige wird spinnen.
Normal ist das nicht. Beobachte mal, ob beide Schläuche vom Kühler in den Motor gleichzeitig warm werden. Kann durchaus sein, das das Thermostat klemmt und nicht mehr schließt, auch wenn es neu ist. Ansonsten fahr zu deinem Händler, damit sie das noch einmal checken können.
Ich denke auch mal das es sich um das Thermostat handelt.
Die Dinger halten nicht sehr lange. Meins war auch schon defekt.
Wenn du jetzt auch noch einen höheren Spritverbrauch feststellst ist es definitiv der Thermostat.
die temperaturanzeige wird schon stimmen
kühler wird immer "offen" sein
darum erwärmt sich das ganze so langsam in der A****kälte :p
laß das besser mal checken
@celi Jens: Spritverbrauch ist normal.
scheint aber trotzdem das Thermostat zu sein.
Werd wohl mal zu Toyo fahren und mich beschweren. Erst verkaufen se mir schlechte Bremsscheiben, die nach 3 Mmonaten verzogen sind und dann bauen se mir nen Thermostat ein, was nur 5 monate hält.
Irgendwie kotzt mich das an.:mad:
Thx 4 help Cya
Das mit den Bremsscheiben kenne ich. Hab mir jetzt neue geordert. Meine sind astrein verglast. Super Sachen von Toyota. Will die via Einschreiben an meine Toyotawerkstatt schicken. Können sie als Briefbeschwerer nutzen oder sich übers Klo hängen.
