weil ichs bei nem user auf fotos gesehen habe, die nippel die das fach gegen anschlagen schützen bitte rausmachen am Besten mit was spitzem von hinten nachdrücken.
Den Knopf zum öffnen des Faches ebenfalls bitte rausmachen. Den Deckel kann man abmachen die "achse" ist ein stift bei dem man ein dem einen ende einen widerhaken runterdrücken muss. Die feder die das hochdrückt ist leicht wieder einzusetzten.
Aschenbecher erste die feder ab dann die stifte rauspressen die den deckel halten.
Zigrarettenanzünder hat hinten ne art mutter einfach abdrehen (geht etwas schwer evtl vorsivhtig mit kleiner rohrzange) und das ding geht raus.
Wenn man die klima aufmacht, ich habe es übersehen, auf der 2ten Platine also wenn man den oberen teil abgemacht hat, ist in der mitte eine schraube die ist schwarz gefärbt darum sieht man sie nicht erst wenn due ab ist geht das ding ab, drauf achten das bei klima-drehknopf die mutter ab ist.
Glaube werde mal ein tut schreiben
