Mein Wagen kommt nicht runter
21. Januar 2009
ca. ein halbes jahr. hab ich zuerst auch gedacht ist aber nicht der Fall der Wagen hat sich gar nicht mehr gelegt...
Wie lang hast du dir drin. Wenn sie noch net lang eingebaut sind, kommt die gute noch runter. Das dauert etwas.
Hallo
Ich habe bei meiner Celica T20 At200 Apex Tieferlegungsfedern -40mm eingebaut.Heruntergekommen ist er vorne 15mm und hinten 30mm!Wenn der Wagen auf dem Lift ist haben die Federn vorne Spiel--sie haben keine Vorspannung.Dämpfer habe ich vorne ers--Orginale.Kann mir jemand helfen?
hmmm
ev bist du zu ungeduldig
kommt schon noch runter
ordiginaldämpfer sind egal
die sind zwar zu lang für die federn und werden dann bald mal ko gehen
aber mit der höhe haben die nicht viel zu tun
Falsch verbaut sind sie aber nicht oder? Nach nem halben Jahr setzen die sich definitiv nicht mehr. Reklamier die einfach beim Hersteller.
Ferndiagnose ist bei sowas halt immer schlecht. Wenn alles richtig verbaut ist, dann bleibt dir nur die Reklamation.
Ich denke auch das die falsch verbaut sind oder Verarbeitungsfehler aber bei gleich beiden Federn?
Weil spiel sollten die Federn devenitiv nicht haben denke ich.
Ein Bekannter von mir hat sich mal in seinem Escort die Federn Falschrum eingesetzt der hat das gleiche Probleme:=)
Ich denke dass eher die Federn eine Fehlproduktion ist weil falsch verbauen kann man sie nicht weil es progressive Federn sind mit unterschiedlichen Windungsdurchmesser also wenn man sie falsch verbaut hätte hätte man sicher geräusche beim einlenken und das habe ich nicht
gab es nicht mal was, daß die ersten Celis nicht so tief gegangen sind?
was für ein Baujahr hast du?
meine ging auch nicht sehr viel runter.
