T23 klimabedienteil farbe nachdem grüner gummi entfernt wurde?
15. Dezember 2011
Die unteren sind für die Beleuchtung der Bedienungsknöpfe. Jeweils eine hälfte der Knöpfe. Hatte mal eine defekt und da war die eine Seite nicht ausgeleuchtet.
Guten Tag
@celilover:
Bei mir wird auch nur noch die hälfte der Anzeige ausgeleuchtet! Gibt es irgend wo eine Anleitung zum wechseln der Birnen, oder kann man da nicht viel falsch machen? Was für Glühbirnen sind da Original verbaut?
Vielen Dank für deine oder eure Antworten.
Gruss Daupin
Schisi
22. April 2011
Pfarrkirchen
#22
man kann nichts falsch machen.
die birnen bekommt man raus indem man sie mit einem schlitzschrauber(klein) gegen den uhrzeigersinn dreht.
mich würde auch interessieren wo man diese birnchen kaufen kann?!
ich glaube mein lwr birnchen hat den dienst quittiert
#24
celilover
8. Februar 2010
MG
#25
Guten Tag
@celilover:
Gruss Daupin
Siehe hier:
http://www.celica-t23.de/index.php?option=com_content&view=article&id=8&catid=16&Itemid=10
Mittelkonsole ausbauen
http://www.celica-t23.de/index.php?option=com_content&view=article&id=16&catid=6&Itemid=10
Klimabedienung demontieren
Bei "Step" 6 kannst du auf dem zweiten Bild, untere Platine die 4 Birnen für die Beleuchtung sehen( 4 grau/schwarz Kunststoffe mit Schlitz in der Mitte). Diese mit ein Schlitzschraubendreher rausdrehen((viertelumdrehung).
das sind die Sockel mit den Birnen.
Die kannst du bei Toyota beziehen.
>>Igor
25. März 2008
Stuttgart
#26
Wenn man den Sockel und die Gummikappe von der alten Glühlampe übernimmt, dann sind es Cent-Artikel aus jedem Elektronikladen.
Einfach die beiden Drähte von dem Sockel abwickeln und in umgekehrter Reihenfolge das neue Lämpchen einsetzen!
Hat bei mir keine 50 Cent gekostet, hab dann gleich beide sicherheitshalber gewechselt. ;)
15. Dezember 2011
Vielen Dank für die Hilfreichen Infos. Werde dann mal dieses Lämpchen wechseln.
Dieses Glühlämpchen, hat keine Typ-Bezeichnung oder so etwas in der Art? Dann müsste ich das ganze nur 1mal auseinander schrauben.
@CRX_Fan:
Bin aus der Schweiz, da würde warscheindlich das Porto mehr kosten als die Lämpchen selber ;) aber Danke
Gruss Daupin
>>Igor
25. März 2008
Stuttgart
#28
Nein, Bezeichnung ist keine Auf den Lämpchen. Aber du musst trotzdem nicht zweimal auseinanderbauen - ich hab damals das Lämpchen ausgebaut und dann das passende im Laden ausgesucht. Man kann auch kurz ohne Klimabedienteil rumfahren! ;)
hanisa
21. Juni 2011
Hannover
Azubi :P
#31
Habe ich das also richtig verstanden das man 4 Lampen umtauschen muss, um die Farbe des Klimabedienteils zu ändern...
Und auf 2en davon sind "Kappen" drauf ?!?! Die muss man nur runtermachen. (Und durch Orangene ersetzen oder nur abziehen und das wars dann ist die Farbe Orange??)
Und 2 Andere sind Led´s ??
Und ja habe mir den ganzen Thread durchgelesen mehr als 1 mal auch die ganzen Links dazu angeschaut und selber nochmal recherchiert aber nicht so wirklich was brauchbares gefunden...
Würde es ja gerne ausbauen und dann nachschaun, aber brauche ja jetzt um diese Jahreszeit die Klimaanlage... ?!?!
Damit ich es ausbauen und gleich umändern kann ich nicht 2 Tage oder so ohne Klimaanlage rumfahren muss :confused: :confused:
Danke für die Antworten :eek::)
#32
nenene.:p
Wenn Du es Amber farbend leuchtend haben willst...also in etwa so wie der Tacho...dann baust Du einfach das Klimabedienteil aus, öffnest es, dann siehst Du folgendes:
Oberhalb zwei grüne Drehfassungen und unterhalb zwei braune Drehfassungen!
Diese drehst Du raus...in den Fassungen sind Birnchen und alle 4 haben grüne Kappen drauf!
Diese grünen Kappen reisst Du einfach runter und drehst die Lampen wieder rein!
Das wars! Dann leuchtet das Bedienteil in Amber bzw. orangelich.
Ist eine Sache von 15 Minuten!
(Handbrems- Schalthebelverkleidungskonsole ausclippsen; Klimabedienteil unten die zwei Schrauben lösen, die beiden Bedienteilstecker abziehen, Bedienteil samt Mittelkonsole etwas nach vorne ziehen und oben an der Uhr und Nähe Radio ausclipsen, Stecker der Uhr lösen, das ganze Teil aus dem Auto tragen. Rest erklärt sich dann von selber )
hanisa
21. Juni 2011
Hannover
Azubi :P
#33
(Y) :) Danke schön :)
Und die Uhr in Orange machen ist aber etwas schwieriger oder ?? Nicht einfach nur eine Kappe runtermachen ?? :confused:
Callovien
6. März 2019
#37
Hi Forumgemeinde. Bei meiner Facelift TS ist seit längerem das Klima Bedienteil nicht mehr in grün ausgeleuchtet. Es leuchtet nur noch die aktuelle Betriebswahl in orange. CRX und der Thread hier haben mir wie immer sehr geholfen. Ich vermute, dass sich 2 Lämpchen verabschiedet haben. Hat jemand noch ein Paar Lämpchen mit Sockel herumliegen? Ich bezahle im voraus mit paypal inkl. Porto. Auf Ebay finde ich die Dinger nicht. Alles mögliche an Lämpchen wird dort angeboten nur nicht die, welche ich benötige. Besten Dank. LG
Pic
#38
Ich kann Dir ein paar Mikroglühlampen zuschicken. Gib mir Deine Adresse via PN oder WhatsApp. Will ich auch nix für haben...die paar cents.
In die Fassung kannst Du sie selber stecken. Das bekommt jeder hin, der schonmal einen Faden in eine Nähnadel eingefriemelt hat. Ist das gleiche Prinzip.
Warum eigentlich grün? Du hast doch eine Facelift! Die sollte überall in amber leuchten. Ausser da ist mal ein PreFace Bedienteil reingekommen oder es hat wer die grünen Kappen der PreFace draufgesteckt.
Callovien
6. März 2019
#39
Vielen Dank Ben. Also gehen normale Mikroglühlampen....ich bin am kommenden Mittwoch in der Toyota Garage ( Oelwechsel u Kontrolle) da frage ich den Toyo Mech....die sollten so was eigentlich auf Lager haben und können oder?Das Auto ist im Orginalzustand und nicht verbastelt....ich fahre selten mit dem Auto und das mit den Lämpchen fiel mir mal neulich auf. Ich will einfach die originale beibehalten. Höchstwahrscheinlich ist alles Amber, da es sich um eine Facelift 2003 handelt....obwohl Xenon hat Sie nicht. Falls alles Amber ist, müssen die Lämpchen mit Farbe behandelt werden oder gibts da mittlerweile LED etc.Danke nochmals für deinen super Support
koilee
21. August 2018
Lüneburg
#40
Moin,
....nee , die haben gelb und auch grüne kleine "Mützen" / Gummikappen über den Lämpchen.
Alles ganz gut ersichtlich wenn das Klimateil erstmal zerlegt ist .... das ist ein wenig Feinwerktechnik und nicht zwingend für Grobmotoriker geeignet.
...einen Bildband findest du auch beim Ben :
http://www.nipponpower.de/
