T23 Kleberückstände entfernen
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas TC777
TC777
8. Februar 2007
Hi,
ich habe auf der Mittelkonsole nach dem Entfernen diverser Lämpchen noch hartnäckige Kleberrückstände auf dem Plastik. Hab schon einiges versucht, aber das Zeug will nicht ab!
Habt ihr vielleicht n Tipp?
schonmal mit nem Heißluftfön versucht es anzuwärmen und dann abzuschaben/rubbeln? (aber nicht zu heiß ;))
Bremsenreiniger? - von scharfen mitteln wie Aceton würd ich nicht drangehn, wer weiß ob dann nicht mehr als gewollt runter geht oder ein Fleck entsteht :rolleyes:
Also scharfe sachen sollte man nicht hernehmen, das plastik reagiert darauch ziemlich und löst die oberfläche auf. einfach mit nen heisluftfön dran und fertig. zuerst von 50cm abstand drauf fönen und probieren wenn es nicht reicht gehst halt damit näher dran. die kleber sind eh nicht so höchwertig die lösen sich bei 50-80 Grad schon.
dann die stelle einfach gut reinigen, klebstoffentferner mit wasser verdünnen 2/3 entferner & 1/3 wasser, sollte eigentlich dem Plastik nichts tun. und mach es nicht in der Sonne das reinigen sonst bekommst flecken die nicht mehr raus bekommst.
Hab so einen Plastik Reiniger der ist auch nicht ohne, also er ist schon stark aber so das er lack, plastik nichts antut. ist so ne orange flüssigkeit.
LG Walter
Gibt sonst verschiedene Glue and Tar Remover z.B. von Chemical Guys, Dodo Juice und Valet Pro. Wenns mit dem Fön nich klappt kannst Dich ja melden ;)
Kleiner tip ausm Modelbaubereich:
Acetonfreier-Nagellackentferner.
Der greift das Plastik nicht an :)
Kannst sogar ganze Plastikminiaturen darin einlegen und der Kleber löst sich wunderbar auf! Und der Plastikminiatur ist nichts passiert.
Beim lack solltest du damit aber vorsichtig sein!
Hab mir ausm Baumarkt mal für was ähnliches "Mellerud Kleberestentferner" gekauft. Kostet glaube ich 6 Euro und funktioniert echt gut :)
Bei Lidl gibt es diese woche einen Kleberrestentferner im Angbeot.
Ich mach Kleberreste immer mit so einem Mittel weg,geht wunderbar.
Klebentferner
Ich benutze immer standox Silikon entfernet ist zwar etwas scharf aber lang nicht so wie nitro, hat bis jetzt immer gut funktioniert. Kleberentferner kenne ich nur als sehr sehr aggressiv für die Nase! Vorsicht nicht wundern wenn du auf dem Boden wieder aufwachst :D
