T23 Juulz' Celica :)
Resor77
16. Oktober 2010
Die Motorhaube wurde definitiv neu lackiert und anscheinend auch der Klarlack vergessen, deswegen sind an der einen Stelle winzige Steinschlagschäden...
Kann auch sein dass andere Stellen neu lackiert wurden, bin mir nicht ganz sicher. Die Fahrertür wurde auf jeden Fall schonmal irgendwo gegengehauen, kann sein dass sich da ein bisschen was verzogen hat, aber wenn dann nichts gravierendes.
Auch mit Klarlack bekommst du Steinschlag schäden ;)
Mein Geschmack sind die Aufkleber nicht. Im ersten moment beim drüber gucken sah fast wie Teak-Holz aus :eek:
Aber jedem das seine :)
Und ja deine Celi ist nach lackiert worden. Der Schaden an der Front sieht ein bischen Komisch aus. Entweder ist deine Front auf der linken seite aus der Verankerung gebrochen, oder dein Koflügel hat einen abbekommen und steht nun leicht nach oben.
Alles in allem: Viel spaß mit der Celi :) Hoffe sie leistet dir noch gute Dienste :)
Shade
25. April 2010
Koblenz
#22
Wo hast du denn den Wassertransferdruck machen lassen und was verlangen die dafür?
Würde gerne meine Mittelkonsole bedrucken lassen, hab ein Angebot bekommen, liegt aber bei 300€ =/
Juulz
5. August 2012
Hundsangen
Ausbildung zur Glasveredlerin, Fachrichtung Glasma
#23
Hab das mit dem Wassertransferdruck selbst gemacht, beim genaueren Hingucken sieht man auch ein paar Macken...
Okay, das kann sein, trotzdem fehlt der Klarlack :p Das fühlt man richtig und siehts natürlich auch
Die Front ist links wirklich ein bisschen aus der Verankerung gebrochen, aber die muss sowieso am Wochenende ab um die Einparkhilfe einzubauen, da schau ich mal ob ich das wieder gerichtet bekomme :)
Juulz
5. August 2012
Hundsangen
#27
Juulz
5. August 2012
Hundsangen
#28
Soo, vorhin beim ATU mal Xerapol gekauft (wegen den Scheinwerfern) und grad mal an einer Stelle ausprobiert...Das Zeug wirkt ja Wunder! :) Der Gelbstich und das milchige war sofort weg, die kompletten Scheinwerfer werden am Wochenende poliert, hab das jetzt erstmal nur an einer Stelle ausprobiert, aber bin echt begeistert :p
ph1794
24. Mai 2011
Essen
Student und Arbeitnehmer ;)
#29
ohne deine freude über den erfolg kaputtmachen zu wollen:
der effekt wird nicht lange halten - im sommer muss man seine scheinwerfer schon alle drei bis vier wochen damit polieren sodass es wieder gut aussieht, dabei ist es egal ob man plast-x, xerapol, oder ähnliches benutzt...
ich habe auch vor zwei monaten eine uv-versiegelung aufgetragen, dass hat ungefähr 6 wochen strahlendes scheinwerferplastik ermöglicht, inzwischen bauen sie wieder ab... naja wer sein auto liebt pflegt es halt regelmäßig, was will man machen. :D
Juulz
5. August 2012
Hundsangen
#30
:D Ich hoffe einfach dass das gaaanz lange hält... wenn nicht muss ich halt öfter mal polieren...Kann man nichts gegen machen :p
Resor77
16. Oktober 2010
Solltest du sein lassen.
Einmal polieren und dann packste da das Kratzer-EX Zeug von Conrad drauf. Das hilft wunder. Hab meine Scheinwerfer vor 2 Monaten damit bearbeitet und die sehen immer noch top aus. Zusätzlich steht meine jeden Tag IMMER (-.-) in der prallen Sonne mit der Front... ;)
Resor77
16. Oktober 2010
XERAPOL Kratzer-Entferner mit Versiegelung. :)
Kostet knapp 10€. Hab die Scheinwerfer vorher richtig sauber gemacht "heißes wasser, spüli, heißes wasser, Dann mit Brennspiritus noch einmal drüber gewischt und dann das Zeug aufgetragen. Musste dich aber echt beeilen. An einer stelle hab ich nicht richtig aufgepasst und jetzt hab ich da weiße schlieren von dem Zeug ^^
Juulz
5. August 2012
Hundsangen
#34
Xerapol hatte ich mir ja vorhin gekauft :)
Hab das auch eben mit "Politur" gemeint :p
Juulz
5. August 2012
Hundsangen
#35
...und der erste Rückschlag :(
Nachdem jetzt am Wochenende die Einparkhilfe und die Spiegel eingebaut wurden hab ich mich noch mehr drauf gefreut, das Auto nächste Woche endlich anzumelden...
Beim Zurückfahren ins Carport ist die Celica dann nicht mehr angesprungen :(
Nurnoch ein komisches Rattern/Stottern und die ganzen Anzeigen im Innenraum blinken...Sieht alles so aus als wäre die Batterie leer.
Morgen mal mit nem Starterkabel probieren, ob es wirklich dadran liegt und dann schauen ob ich die Batterie irgendwie aufgeladen bekomme oder eine neue einbauen muss :(
Außerdem hoffe ich dass das ganze bis Mittwoch gelaufen ist, damit ich endlich unbeschwert durch die Gegend fahren kann :p
xlacherx
3. Januar 2012
Günzburg - Bayern
Mechatroniker
#38
wenn es die Batterie wär würden aber die Anzeigen nicht blinken.
Da geht dann alles aus und tut sich kein Mucks mehr bei den Anzeigen, Tacho etc.
naja muss nicht sein... das mit dem blinken hab ich aber auch schonmal erlebt, wenn die batterie kurz vor m zusammenbruch steht oder so... n versuch mit m starterkabel is es aufjeden fall mal wert ;)
Juulz
5. August 2012
Hundsangen
#39
sowas ist ärgerlich... wie lang steht die dame den schon so rum ohne dass sie richtig bewegt wurde?
Hmh... 2-3 Wochen maximal...Zwischendurch immer mal kurz nach vorne & wieder zurück gefahren
Vorher hat sie beim Anmachen immer ein wenig langsamer "gestottert" und ging dann an, das waren warscheinlich die ersten Vorzeichen.
Naja, morgen wird das mit dem Starterkabel mal probiert und dann berichte ich ;)
chr1sche
7. April 2011
Regensburg
Aussendienstler
#40
Wenn du mit "zwischendurch mal wieder vor- und zurückgefahren" meinst dass du damit nur mal ausm Carport rausrollst und wieder rein...das schadet der Batterie (und dem Motor) weit mehr als du denkst. Wärst besser dran gewesen wenn du die Batterie abgeklemmt und an ein Erhaltungsgerät angeschlossen hättest.
Wieso überhaupt? Kann die Vorfreude aufs Auto ja verstehen aber von 2-3 Wochen Standzeit werden die Reifen nicht kaputt und das Auto wird ja davon auch nicht schlecht. ;) Und wie gesagt, sowas is nicht gerade gesund für deinen Wagen, genauso wenn Autos nur für Kurzstrecke benutzt werden.
