Hilfe beim Einbau des Motors
eveningseye
1. April 2019
Hallo allerseits,
ich bin gerade dabei, meine "neue" Celica mit ihrem "neuen" Motor zu verkuppeln, bin aber an den Motorlagern gescheitert.
Ich habe das Getriebelager und das vordere Lager anschrauben können, aber nicht das Hintere oder das auf der Beifahrerseite.
Für das auf der Beifahrerseite müsste ich den Motor etwa 1 cm nach rechts schieben und für das hintere müsste er irgenwie schräg nach hinten...
Hat jemand einen Tipp wie ich den Einbau weniger kompliziert schaffen könnte?
Mfg
eventuell kann dir der Restaurierungsbeitrag auf Seite 4 und 5 weiterhelfen. Ansonsten ist der Einbau auch im Werkstatthandbuch beschrieben
Grüße viel Erfolg
Niemals auch nur eine einzige Schraube fest ziehen, bevor alle zumindest angebissen haben.
Sonst musst du halt wackeln bis es passt. Ich habe bei mir mit den untern angefangen und dann die obere am Getriebe fest gemacht. Die auf der Steuerseite/Beifahrer zum Schluss, da dieses für mich zumindest so allgemein am leichtesten geht.
Es hat geklappt, danke für eure Tipps.
Irgendwie ließ sich das Lager auf der Beifahrerseite doch befestigen, dann hatte ich das hintere abgeschraubt und erst am Motor befestigt, bevor ich es ans Auto schraubte...
Ich verstehe wirklich nicht, warum manchmal Sachen beim ersten Mal klappen und manchmal auch nach mehreren Versuchen nicht, obwohl man nichts oder kaum was ändert...
