T23 Handbremsseil wechseln
2. September 2015
Hallo Community,
ich würde gerne wissen, wie das Handbremsseil vom hinteren Rad bis zum "Verteiler" gewechselt werden kann und wo sich genau dieser "Verteiler" befindet ? Wie komme ich dort heran ?
Danke für eine Antwort ;)
Hast in zwei Minuten PN mit Unterlagen!
Ist aber eigentlich selbsterklärend, wenn man unter dem Auto steht/liegt und das Hitzeschutzblech weg hat.
P.S. Handbremse einstellen habe ich hier mal beschrieben (allerdings nur am Rad - beim Austausch muss auch vorne am Hebel der Weg eingestellt werden)
Also:
Hinten ist das nicht ganz so einfach: Hier erstmal eine kurze Übersicht von mir zu dem Thema:
Hinten ist es bekannt, das die Scheibe INNEN AN DER ANKERPLATTE schleift, wenn man sie austauscht bzw. wenn sich hinten etwas verändert durch Montage andere Räder etc.! Das habe ich aber auch bereits häufig geschrieben, was man da machen kann! Toyota bearbeitet die schleifende Kante der Ankerplatte hinten bei neuen Bremsscheiben schon routinemäßig!
Der Celica hat das Handbremssystem im Nabentopf der Bremsscheibe integriert.
Als erstes sollte der Sattel abgenommen werden (man bekommt die Scheibe zwar auch so am Sattel vorbei, aber als Anfänger kann man die Handbremse dabei beschädigen, daher den Sattel abschrauben)
Vorher nimmt man die Beläge raus. Dabei müssen die drei Federklammern entfernt werden und man sollte ein Foto davon machen, wie sie sitzen!
DANN DARF MAN AUF KEINEN FALL die beiden Haltebolzen der Beläge einfach rausschlagen. Diese Beläge erst mit einem Schlitzschraubendreher auf diesen Bolzen gangbar machen und etwas einsprühen. Warum? Weil viele Leute, die es nicht tun, die Beläge durch das rausschlagen der Bolzen verkanten und dann die Ecke des Bremssattels rausbrechen. Das sieht dann so aus:
Unbemerkt führt das dann im betrieb dazu, wenn man Pech hat:
Das Forum ist voll von Beiträgen von Leuten, die das geschafft haben!
Hat man die Beläge draussen, kann man den Sattel losschrauben:
Die Hülsen und Bolzen sollten gereinigt und mit Keramikpaste gefettet werden (KEINE KUPFERPASTE)
Bevor die Scheibe abgenommen wird: Handbremshebel im Innenraum nach unten lösen.
Die Handbremse am Hinterrad sollte jetzt etwas zurückgestellt werden, damit man sie beim abnehmen der Scheibe nicht beschädigt! Auf dem Nabentopf der Scheibe befindet sich ein schwarzer Stopfen. Dahinter befindet sich das Rädchen zum vor- und zurückstellen der Handbremse. Dort muss man drehen, damit sich die Backen von der Trommel lösen.
Dahinter sieht es so aus:
Wenn man neue Handbremsbeläge verbaut, muss man die Anlagepunkte der Backen fetten:
Ansonsten Trommel und Beläge anschleifen:
Wenn man jetzt einfach eine neue Scheibe montiert, hat man in 90% der Fälle das typische Toyotaproblem: Die Scheibe schleift am Innenring der Ankerplatte. Toyota Werkstätten flexen diesen Teile routinemäßig rechts, unten, links weg.
Hier erkennt man schön die Schleifspuren, die eine neue Scheibe verursacht:
Zwei schöne Videos des schleifens
https://youtu.be/EKZybFtIeiA
https://youtu.be/QHEqC09VTW8
Daher sollte man von links bis rechts und unten soviel wie möglich dieser Platte wegflexen um diesen unschönen schleifen zu entgehen!
Fetten der Sattelbelagrücken und Führungsbolzen (keine Kupferpaste) sollte bekannt sein.
Hat man alles wieder zusammengebaut, muss die Handbremse wieder eingestellt werden:
Bremsscheibe wieder drauf setzen. Die Handbremse muss natürlich jetzt wieder über das Rädchen eingestellt werden.
Rad mit zwei Radmuttern provisorisch festziehen (oder ohne Rad mit zwei Muttern festziehen).
Handbremse zwei Rasten anziehen. Einstellrädchen drehen bis sich das Rad nicht mehr normal von Hand drehen lässt.
Dann das Rädchen wieder so lange zurückdrehen, bis sich das Rad wieder von Hand frei drehen lässt. Ein leichtes schleifen
ist normal.
Stopfen wieder in das Einstelloch setzen. Rad montieren.
Bzgl Kontrolle des Handbremshebelwegs:
Aber nicht das ihr jetzt alle am Bremshebel anfangt rumzustellen wenn die Handbremse schlecht zieht oder der Hebel etwas höher steht. Nach wie vor wird die Handbremse erst hinten an den Belägen eingestellt!
Nach dem Wechsel der Seile kann aber eine Korrektur am hebel notwendig werden.
Nochmal als Text wegen Handbremshebel:
"Handbremse lösen, Einsteller der Bremsbeläge hinten soweit drehen, bis das Rad beim durchdrehen per Hand blockiert, den Einsteller ca. 8 Zähne zurückdrehen, Hebelweg des Handbremshebels prüfen: Handbremshebel vollständig nach oben ziehen und die Rasten zählen (5 - 8), Ist dieser nicht korrekt, dann einstellen -> Die Sicherungsmutter des Handbremshebels unten (Mittelkonsole raus) drehen, bis der korrekte Hebelweg in dieser Toleranz liegt erreicht ist."
Die Einstellung der Handbremse ist okay, wenn bei 2-3 Rasten die hinteren Räder schon sehr schwer durchzudrehen gehen und ab der 3-4 fest sind. (Da hat aber jeder andere Vorlieben - ich stelle die Bremsen immer so ein, funktionieren einwandfrei und auch der TÜV hat keine Einwände). ggf. HINTEN an den Belägen korrigieren!
Meister_Lampe1
Schömberg
Was mit Schwäbischen Autos
Hat jemand Bilder von dem Punkt an dem die beiden Hinteren Seile mit dem vorderen Verbunden sind?
Ist dieser Punkt zu erreichen ohne Auspuff und Hitzeschutzbleche zu demontieren oder ist das zuweit vorne?
Concept
8. Mai 2008
Blankenrath
Elektroniker, Fluggerätemechaniker
Guten morgen, also ich hab meine Seile erst vor Ca. 3 Wochen gewechselt und hatte beides ab ( Mittelschaldämpfer und Hitzeblech). Das Hitzeblech muss auf jeden Fall abgeschraubt werden anders kommst du da nicht dran. Gruß Eugen
