T23 Eingebaut: 200z Kat
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas Multi
Multi
31. März 2007
Dormagen
SaZ
Moin,
wie Versprochen ein kleiner Bericht zum neuen Kat.
So sieht er aus.
Und hier mal im vergleich zum Original
Wie man erkennen kann passt der Vorne und Hinten nicht... :mad:
Naja, ein wenig rumgebogen und geschweißt sah es dann nach 1 Std. so aus
Ich habe einfach das Hosenrohr, mit einem zusätzlichen Rohr um 73mm verlängert damit ich auf die Originallänge komme.
Leider passt der Durchmesser der Flansche auch nicht. Die vom neuen Kat sind zu klein. Mit ein wenig hämmern und die Übergänge dick geschweißt gings dann noch.
Jetzt habe ich aber im Rohr ne Kante von 5mm...
Alles wieder eingebaut und getestet.
Kann Vor- und Nachteile feststellen:
Der Wagen hört sich etwas kerniger/lauter an - Evtl. auch noch was undicht?!
Muss ich mal schauen.
Fehlermeldung ist bis jetzt weg - Leider erst verschwunden nachdem ich die Batterie abgeklemmt hatte. Jetzt muss ich erstmal 50-200km fahren um zu schauen ob die wiederkommt.
Leistungsentfaltung im gesamten Band besser. Ich komme schneller/stetiger von 160 auf 200kmh
Im unteren Drehzahlbereich drücks ein kleinwenig mehr... (Alles subjektiv) (Oder es kommt von der Einlaufphase durch die ECU)
Objektiv muss ich sagen, dass das Annahmeverhalten im schnellen Lastwechsel sich anfüllt wie ein Turbo. Manchmal habe ich ein Loch von ein paar Milisek. bis die Kleine zieht. Passiert nur im Gangwechsel wenn ich voll aufm Gas stehe... Im gleichen Gang, also Gas weg - drauf - runter - drauf usw... ist alles in Butter.
Vielleicht liegst ja wirklich an der Kante im Hosenrohr... Vielleicht kennt sich damit ja hier jemand aus.
Ausbau und Einbau vom Hosenrohr sollte jeder selber Hinbekommen der sich das zutraut. Jeweils die beiden Schrauben am ESD und am Krümmer lösen (14).
Lambdasonden abschrauben (21) (Evtl. Mitn Hammer gegen den Schlüssel hauen damit se locker werden) Das Hosenrohr aus den beiden Gummihaltern Rausdrücken. Einbau genau umgekehrt. Sprüht vorher alle Schaubverbindungen mit WD40 o.Ä. ein ;)
*Edit*
Das die Motorbremse nachgelassen hat ist mir jetzt nicht deutlich aufgefallen - Kann auch sein, weil ich noch nicht drauf geachtet habe. Werd ich noch testen.
Kann sein, dass ihr in der Celia als Frontkratzer mit relativ hoher Schleppleistung das mit der Motorbremse nicht so spürbar ist...
Das er sich verschluckt wie beschrieben kann an den Adaptiv-werten liegen die gelöscht wurden. Fahr mal eine Runde..
Könnte das nicht auch am geringeren Gegendruck liegen?
Das beschriebene bessere Ansprechverhalten ist natürlich ein Produkt aus dem geringeren Abgasgegendruck..
Das Verschlucken dürfte aber eher in Richtung Genmischaufbereitung gehen
Ich muss dazu sagen er verschluckt sich nicht.
Er kommt einfach nicht mit dem Lastwechsel klar. Man hört auch ein relativ lautes Zischen (Vom Auspuff) sobald ich nach dem Gangwechsel aufs Gas drücke. (2.Gang 6000/Umin -Gas weg/auskuppeln - 3. Gang rein /einkuppeln - Voll aufs Gas)
Das ganze relativ schnell. Wenn ich es langsam mache ist alles i.O.
Wie gesagt fühlt/hört sich an wie bei nem Turbo.
Es ist auch nicht immer!
War vorher nie da - Auch nicht wenn ich die ECU mal resetted hatte.
Ah ok... denk weiß was du meinst... (glaub ich zumindest :D)
glaub das ist jetzt ne gewöhnungssache...
Vermute mal das die Drehzahl des Motors wenn du auf der Kupplung stehst schneller sinkt als du gewohnt bist und dadurch muss er natürlich mit der Drehzahl viel mehr aus dem Keller kommen und dadurch die Verzögerung...
Moin,
Da bist du aber schön selber dran schuld, der Kat hat ja nicht umsonst an jeder Seite einen Konus, den musst du nur entsprechend ablängen, dann passen die Durchmesser 1a. Anschließend noch ein passendes Rohrstück rein geschweisst und schon ist das bestens.
Ja des weiß ich, ich will auch keinem die Schuld geben! :p Habs einfach nur verschlafen den Kat abzulängen.
Wärs den schlimm das ich so ne Kante im Rohr habe?
So hab mal ein wenig mit der Motorbremse gespielt. Ist definitiv weniger! Fühlt sich fast an wie im Leerlauf wenn ich vom Gas bin :eek:
Was ist das für ein 200 Zeller ?? Magnaflow??
Spiele ebenfalls mit dem gedanken meinen Kat,durch einen 200 Zeller zu ersetzen.
Da bei mir der Fehlercode P0420 auftritt>KAT.
Erst hatte ich vor Jahren das probelm mit demFehlercode (Gemisch zu mager
P 0171 und jetzt das :mad:
LG
War bei dem Kat eigentlich ein E-Zeichen mit bei bzw. eine Betriebserlaubnis?
Seit wann haben Fronttriebler hohe Schleppleistungen :confused: Ich denke mal, du meintest niedrig? ;)
Hast du dir schon das ALLERERSTE Bild angesehen? Zugegeben, es sieht nicht besonders überzeugend aus, aber es ist ein Kreis mit ner E-Nummer drin.
Meine T23S Turbo hatte 28kw Schleppleistung.
Ein kleines Update nach 250km:
P0420 (Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)) immer noch weg und auch nix im Fehlerspeicher. :cool:
ESD war etwas undicht weil er sich etwas beim Einbau verzogen hatte. Jetzt wieder leiser.
- Dennoch ein etwas kernigeren Klang durch den Kat
Leistungsentfaltung im gesamten Band konstanter.
Motorbremse hat bei Schubabschaltung nachgelassen
Kleines "Leistungsloch" bei starken Lastwechsel
Am WE werd ich erstmal ein wenig die Leistung testen...
Wie schauts bei den anderen hier aus? Bin ja nich der einzige der sich einen geholt hat?!
Update nach 350km:
Motorkontrolleuchte ist wieder an :mad:
Yeah ich freu mich so... nächste Maßnahme: Moped kaufen, Celi verschrotten! :rolleyes:
@Multi
Blöde Frage, aber wann ist der Fehler aufgetreten? Nicht zufällig auf der AB bei ~120 km/h? Dann könnte es auch der bekannte ECU Fehler sein und muss nicht am neuen Kat liegen.
@Jens
Ok, hab ich nicht in Großansicht angeschaut. Asche auf mein Haupt.
Und eine Schleppleistung von ~38PS bei ~210PS Motorleistung sind gerade mal 18% Leistungsverlust ohne gravierende Mods am Antriebsstrang. Das ist ein guter Wert. Geh mal in ein Audi-Forum, da sind bei den Quattros Schleppleistungen von bis zu 40-50% drinne. Da gibts dann immer lange Gesichter beim posten der Radleistung :D Auch Front-Engine-RWD liegen bei ~25-30%
Also meckern oder von hoher Schleppleistung sprechen kann man da bei weitem nicht :)
