Einbau Sound Only
plast.sabot
22. März 2007
Kiel
Cutter/Mediengestalter
Hallo!
Ich möchte hier mal im Laufe der nächsten Wochen meinen Hifi-Einbau vorstellen.
Er ist momentan noch in den letzten Zügen, daher wird noch einiges aktualisiert werden.
Ziel ist eine möglichst naturgetreue Reproduktion von Musik zu erreichen nach den Leitlinien der AYA.
Komponentenliste:
Headunit: Pioneer DEX-P90
Prozessor: Pioneer DEQ-P90
Hochton: Morel Integra Ovation XO an Sinfoni 90.2
Mittelton: Morel Integra Ovation XO 4" an µ-Dimension Forte 20VS
Tiefmittelton: Andrian Audio A165 an DLS A3
Subwoofer: Hollywood Edge 1024-D2 auf 4 Ohm an Hifonics Zeus VII
Hauptbatterie: Stinger SPV35
Zusatzbatterie: Stinger SPV20
Pufferung: 1F Helix
Kabel: Kimber 4PR (MT), Kimber 4VS (HT)
Die TMTs werden evtl noch gegen A165G oder andere getauscht.
plast.sabot
22. März 2007
Kiel
Step 1 - Türdämmung
Zuerst gings los mit den Türen. Verkleidungen abbauen und den Nässeschutz ab.
Dann die Tür komplett mit Nitro säubern und reinigen, damit die Dämmung auch gut hält.
Die Plastikhalter der Originallautsprecher mußten natürlich weg.
Danach wurde das Aussenbech mit 1-2 Schichten Alubutyl versehen.
Das Mittelblech (Aggregatenträger) wird von außen und von Innen mit je einer Lage Alubutyl versteift.
Löcher habe ich natürlich Stück für Stück alle geschlossen.
Für den Tiefmitteltöener habe ich einen Adapter aus Holz angefertigt. Dieser wird später noch durch eine Stahlanfertigung ersetzt.
Das ganze wurde natürlich auch mit Alubutyl versteift.
Ich entschuldige mich für die recht schlechten Fotos, aber ich hatte nur mein Handy zur Hand.
Checker
Geile Sache. Glückwunsch. Sowas wünsche ich mir auch oft, bin aber zu bequem und zu geizig :eek:
Bin gespannt auf mehr Fotos.
Timba
2. März 2009
Hamburg
Ingenieur
Schaut sehr sauber aus! Lässt du das Innenblech so oder kommt da noch mehr drauf? Ist auch was an der Türverkleidung direkt? Habe das ja auch bald vor mir, du bist jetzt mein "Rappel-Tester" :D
Nuja, können ja Sonntag in Elmshorn drüber schnacken :)
Asha'man
Last Generations Orga
Neuss
Webpfuscher
Nette Komponenten hast du dir da ausgesucht. :) Das könnte wohl was werden. Ich bin gespannt.
plast.sabot
22. März 2007
Kiel
@Timba: Das Innenblech ist von außen und von Innen mit je einer Lage Alubutyl bedämpft und Innen zusätzlich mit einer Lage Dämmschaumstoff beklebt.
Die Innenverkleidung ist mit 1-2 Lagen Alubutyl verstärkt. Ich muß aber im Bereich der Armlehnen noch ein wenig nachbessern befürchte ich... :rolleyes:
Hier noch mal das Mittelblech im etwas fortgeschritteneren Stadium
plast.sabot
22. März 2007
Kiel
Step 2: Dachdämmung
Nach den Türen gings ans Dach. Wie man den Himmel abbekommt steht hier irgendwo im Forum. War gar nicht so schwer... :D
Zuerst mal die Originaldämmung freigelegt
Dann runter mit dem Zeug...
Die erste Schicht Butyl hat ihren Platz gefunden...
Nach einem Klopftest von oben gabs noch etwas Stabilisierung dazu...
Und zur Geräuschminimierung eine Lage Dämmschaummatten...
Man merkt schon hier war ich etwas beflissener im Fotos machen. :D
Man hört jetzt keinen Regen mehr auf dem Dach.
Sh@d0wmakeR
10. Januar 2009
Filderstadt
Sysadmin
Sieht schonmal sehr nett aus das ganze. Kleine Frage am Rander zum Nässeschutz der Türen.. Pappst du den wieder dran oder bleibt das so ?
Grüße
Timba
2. März 2009
Hamburg
Ingenieur
Wenn das Innenblech komplett gedämmt ist und alle Löcher verschlossen sind, wo soll denn da noch Wasser durchkommen? :)
Ist aber schon ein himmelweiter Unterschied so, habe erst bei meiner geklopft (klong klong klong), danach bei seiner (pock pock pock). Zeig doch mal den dezent gedämmten Kofferraum! :D
plast.sabot
22. März 2007
Kiel
Nix mehr mit Nässeschutz... :D
Das einzige was wichtig ist, ein kleines "Dach" für die TMTs, damit sie kein Wasser abbekommen, welches in der Tür nach unten läuft.
Weitere Bilder folgen die Tage... :rolleyes:
Nachtfly
23. April 2008
sicher lustig wenn mal durch hagel oder sonstiges kleine dellen im dach hast die wieder raus zu drücken mit dem ganzen geklebe da oben. na ja dämmung gut und recht aber wie schwer ist dein auto bitte nacher 300kg + :) versteh es wenn man einige sachen wegen dem sound dämmt aber gleich das auto von innen überall zu bekleben ??
Timba
2. März 2009
Hamburg
Ingenieur
Alubutyl wiegt meines Wissens nach zwischen 2,5-4kg pro qm, je nach Dicke! Rechne für das Dach vielleicht 1,5qm, 2qm für die Türen + etwas für Kofferraum etc. Selbst mit sehr viel Dämmung kommt man vielleicht auf 5qm, also maximal 20kg! Das kriegst schon alleine durch größere Felgen ;)
Eine komplette Anlage mit Zusatzbatterie wiegt mit Dämmung vielleicht 100kg!
Nachtfly
23. April 2008
also meine größeren felgen sind leichter wie die stock alus :) und wenn es richtig dämmst alles wird es schwer und wenn man unötige sachen auch noch dämmt hast locker 30-40kg + was eig garnichts bringt. wenn mit dem dachimmel anfängst musst mit dem fahrzeuginnenraumboden weiter machen sitze raus teppich raus und alles dämmen. oder was bringt der himmel? du hörst die tropfen ja so oder so an der großen heckscheibe oder hast die auch gedämmt ;)
plast.sabot
22. März 2007
Kiel
@Timba... Müsste ich mal ausrechnen ob ich mit 100 kg überhaupt hinkomme... :D
@Nachtfly... Dann wird das Auto eben schwerer. Na und? :rolleyes:
Die Spritzwand zum Motorraum und der Boden unter den Vordersitzen bekommt auch noch etwas Dämmung ab. Aber erst wenn der Rest fertig ist.
Zum Thema Dellen... Ich hatte letztes Jahr einen Wildschaden an Fahrertür und Kotflügel. Kotflügel hatte ne Delle, Rückspiegel ist weggeklappt und hatte Kratzer und die Tür... nur optische Spuren. :)
Ich weiß das ich mit meiner Dämmung sicher nicht der Otto-Normal-Mensch bin, aber irgend ne Macke braucht man doch... :cool:
Am Wochenende gehts endlich weiter.
Dann folgen mehr Bilder.
Nachtfly
23. April 2008
@plast.sabot
na ja ich hab bei mir nur die relevanten stellen gedämmt, wo für den sound ausschlaggebend sind und sachen gedämmt wo wegen dem bass rasseln können. sicher kannst alles dämmen, bringt dir zwar nichts da störende geräusche durch die dünnen scheiben genau so in innenraum gelangen und das auto schwer wird was dir ne menge fahrspass kostet bei der celica. hab zwar nicht ganz verstanden warum das mit dem dach gemacht hast aber ok. sonst könnt ich 5cm dicken noppenschaum noch empfehlen mit den den ganzen innenraum auskleiden kannst. und eventuelles verschweissen von bleiplatten ;)
plast.sabot
22. März 2007
Kiel
Aluprofile zur Verstrebung wäre auch eine Möglichkeit gewesen um Dach und Türen noch weiter zu versteifen.
Und Dämmen am Dach lohnt sich. Freu mich schon auf die ersten Schlagzeug-Soli.... Da dient das Dach gern als resonierende Schallfläche. :rolleyes:
plast.sabot
22. März 2007
Kiel
Es geht leider nur langsam voran... scheiss Wetter eben... :(
Ich habe inzwischen Daten- und Signalkabel meines P90 verlegt.
Dafür musste mal wieder die Mittelkonsole ab.
Verlegt wurde komplett in Wellrohr (billig im Baumarkt).
Der Weg nach der Konsole führt unter dem Teppich etwa in der Mitte der Rücksitze unter die Sitze.
Unter den Sitzen habe ich die überschüssige Länge verstaut (5m Kabellänge) und mit Schaumstoff gesichert.
Danach gings dann unter die Verkleidung an der C-Säule und durch die Öffnung in der Verstrebung.
Sobald das Wetter besser wird gehts weiter.
plast.sabot
22. März 2007
Kiel
So langsam gehts an den Kofferraum...
Hier mal ein Bild von der Dämmung:
Zuerst überall ne Lage Alubutyl und dann Dämmstoffmatten.
Dann folgt die Bodenplatte mit Ausschnitt für die Zusatzbatterie:
Die erste Platte fürs linke Abteil:
Mal provisorisch ne Endstufe reingelegt:
Ich hoffe ich komme diese Woche noch dazu zumindest die Technik komplett am Laufen zu haben.
FoLLoWBoY
18. Januar 2008
Reutte in Tirol
Man kann noch eigentlich nicht viel erkennen aber kleiner tipp so am rande, die bodenplatte brauchst du nicht teilen, habs auch in einem stück rein bekommen
http://www.celica-community.de/showthread.php?t=11254
und das ganze zeug zur anti vibration ist zwar nicht schlecht aber total unnötig, man braucht nur 20min. schleifen dann passt es auch ohne dem ganzen zeug da.
nicht nach bauen :D
mfg walter
