Hi community, entlich habe ich mal die zeit dazu gefunden mein fertiges projekt vorzustellen... Tjo das wars vielleicht sieht man sich mal auf ein treffen dann geb ich gern mal ne hör probe... im moment lasse ich alles auf einspiel leistung 500 watt sobald die woofer gummis weicher geworden sind lass ich sie auf 2000 Watt laufen... lg walter
Der Heckausbau gefällt mir sehr gut! Respekt, ich weiß was das für ne arbeit ist... Das einzige was mir nich so gefällt sind die Adapter für das Frontsystem und die Dämmung welche auf dem Bild zusehen ist. Darf ich fragen was du für ein Frontsystem verbaut hast?
Also das front und heck system sind von Rockford Fosgate und zwar die Power version. ich hasse es wenn man nur wilden bass hat aber kein front system was mit den woofern spielt... also ähm wie soll ich es erklären... woofer, heck und front sollen gleich spielen... naja jeden dass seine, es muss nicht jeden gefallen und das verlange ich auch ned... es wurden 4 Tage und je. tag ca. 10-12h dran gearbeitet. den adapter sieht man ja nicht da das front system unter der verkleidung ist... die dämmung ist notwendig an türen, seiten und dach weil sonst gibts vibrations geräusche und das nervt... bin ja kein VW prolet der die meinung hat "wenns auto schäppert wie sau dann ist eine sau gute anlage drin" lol lg walter
Glaub ich hatte mich falsch ausgedrückt, meinte es nich von der optik her Am Adapter gefällt mir nich das er aus Metall ist (Sieht so aus aufm Foto aus) Und von der Dämmung her ist der Speaker an sich nicht gedämmt und die Aussenbleche bzw die ganzen Öffnungen in der Tür auch nich. Will natürlich damit nich sagen das es so nich geht. Wenns es sich bei dir gut anhört dann umso besser!! Bin aber der Meinung das ne gute komplettdämmung und ein anderes Material des Adapters wesentlich die Klangqualität erhöht, gerade bei einem hochwertigen Frontsystem!
also die türen sind zu 100% gedämmt geworden (sieht man nicht auf dem foto)... die heckklappe musste ich mit dämm masse voll stopfen... die hinteren seiten wände wurden nicht komplett gedämmt kommt aber dann im winter dran da ich sowieso alles ausseinander nehmen muss... was noch kommt ist das dach... aber erst wenn ich den himmel neu überzieh...
Schöner Kofferraumausbau. Das einzige was mir nicht gefällt sind die Lautsprecher auf dem Subwoofer. Bekommste von denen überhaut was mit? Würde dir empfehlen vorne im Motorraum noch eine zusätzliche Masse zur Batterie zu legen. Wo hast du denn die Masse hinten angeschlossen?
rechter sicherheitsgurt unten an der schraube... mit schleifpapier einfach den lack weg getan und fertig... na klar bekomme ich was mit... habs zuerst ohne getestet und dann mit... liegen einfach welten dazwischen... @multi falls du den äusseren ring meinst von dem front system dann kann ich dich beruhigen... falls man sie nicht verdeckt dann kann man eine extra verkleidung anbringen (ist standart)
Haste nur von einer Seite den Lack abgeschliffen von dem Gurthaltern? Wenn ja mach das von beiden Seiten und am Bodenblech auch noch. Sonst wirste nur über das Gewinde von der Schraube die Masseverbindung zur Karosserie haben.
habs ja am boden gemacht also von oben nach unten "schraube, halterung für sicherheits gurt, und dann die masse".
Meinte damit z.B. auch das große Loch wo die Plastikfolie drüber is... Aber wie gesagt wenns so gut klingt passt es ja
Hallo, also acuh von mir mal nen dickes Lob. Optisch gefälltg es mir eigentlich ganz gut, bis auf die 2 verschiedenen Farben des Bezugstoffes. Handwerklich sieht es auch nach einer top arbeit aus !!! Ob man nun das Hecksystem braucht oder nicht ist so ne Sache aber wenns dier gefällt dann ist es OK. Denn letzen Endes muss es nur Dir gefallen. Aber im gesamten ein gelungener Heckausbau und wieder mal der Beweis das man das auch ohne GFK machen kann.
hände weg von GFK, das nimmt die quälität. die 2 verschiedenen farben (schwarz und grau) grund... die end stufen und woffer sind schwarz und die würden im schwarzen stoff ned rausstechen so wie das heck system silber ist und ein schwarzen überzug hat... ist rein optik gedacht
Na das würde ich nicht sagen, wenn man GFK richtig verarbeitet (Schichtstärke und Dämmung) dann gibt es eigentlich keine klanglichen einbüssen Wie gesagt dir muss es gefallen. Ich sagte ja auch nicht das es schlecht aussieht sondern wollte damit nur sagen das ich es wahrscheinlich anders gemacht hätte.
