T23 DeJaVu's aufgehende Sonne
StoneColdCrazy
19. April 2007
Berlin
vllt wäre es jetzt mal an der zeit den thread unzubenenen...
von...
"DeJaVu's aufgehende Sonne"
in...
"DeJaVu's untergehende Sonne"
:D
take it easy markus... bleib locker... denke das du die rechtschutz brauchst... immer sachlich bleiben und bloss nicht zu agressiv werden... das drehen die alles um..
wie war der name der toyota werkstatt nochmal? muss die aus der landkarte radieren :D
rqnox
24. August 2008
Berlin
wie wir schon vorhin getelt haben....einfach nur scheiße was da passiert ist...!!
wenn du jemanden brauchst um den laden aufzumischen........<zwinker> :D:D:D:D ! hab da erfahrung...<hust>
halt mich aufn laufenden!!
greetz
Dejavu
25. März 2007
Berlin
So...
gibt mal wieder neue Infos:
Zylinderkopf ist 100%ig i.O....Kein Ventil ist auf den Kolben gekommen, das Ventilspiel ist auch top laut Toyota...
Mir wurde jetzt gesagt, es muss vom Block kommen...:(
alles Scheiße...Toyo sagt es kommt vom Block, der Motorenbauer sagt es kommt vom Zylinderkopf...
Ich bleibe wie es ausschaut auf meien Kosten wieder sitzen...:mad:
Dejavu
25. März 2007
Berlin
sagtmal...an die Prof's hier...
wenn ein hitzestau an einem zylinder oder in einer laufbuchse(ihr wisst was ich meine und ja wir haben keine buchsen:rolleyes:) wegen eines zu dünnen durchmesser des hosenrohrs (2ZZ Motor -> 1ZZ Hosenrohr)...müsste doch normalerweise vorher die wassertemp sowie öltemp ansteigen bevor etwas kaputt geht oder?
das wurde mir vorgeschlagen...kann ich mir aber nicht vorstellen, da der durchmesser unterschied einfach zu gering ist und der Kat der selbe ist bei der S und TS...
-=D4h=-
Weinheim / Baden-Württemberg
Konstruktionstechniker-Meister im Metallbau
Dejavu
25. März 2007
Berlin
SO!!!
heute mal öl abgelassen...sauber wie babyöl...kein metallischer Film oder Späne drin...das heisst Zylinderkopf und Block in Ordnung!
wie es ausschaut kommt das Geräusch vom Getriebe!
Vermutung und das wird es sein...Fidanza Flywheel ging beim anbau schweinisch schwer rauf und musste richtig angezogen werden das sie passt...war für mich ungewohnt, da bisher alle leicht raufgingen...
jetzt hat sich das alu so verzottelt das sie reht lose draufsitzt...
bei kaltem motor ist das klackern laut...bei warmen motor wird es leiser(alu dehnt sich aus)...und es kommt vom Getriebe...
Leistungverlust ist nicht spürbar...Öldruck i.O.
Kompression wird gemessen...mal gucken...:rolleyes:
*aufatmen*:)
Dejavu
25. März 2007
Berlin
neues Flywhhel (von MWR aus Cromo-Stahl) sowie neue Kupplung (Helix Sintermetall Kupplung:D) kommen nächste Woche an...dann wird das alles ausgetauscht und ich hoffe dann läuft alles:rolleyes:
Dejavu
25. März 2007
Berlin
so...Lagerschaden...Motorenbauer geht heut zum Tuner und guckt sich das an...dann schauen wir weiter...
diese Saison wird das alles nicht mehr...
Dejavu
25. März 2007
Berlin
So...meine Sonne geht so langsam wieder auf...
Nach einer sehr stressigen zeit für mich und vielem hin und her hier der stand der dinge...
neuer 2ZZ Short Block...danke an Paulchen!
den Motor habe ich bei einem meiner besten Freunde in der Werkstatt zusammengebaut und mit Ihm in die Celi gepflanzt. Bis zum 01.04. sollte sie dann laufen und für die Einfahrphase gerüstet sein. Ich hoffe das Jahr 2011 wird besser, nach den ganzen Idioten mit denen ich letztes Jahr zusammengearbeitet und an meine Celica gelassen habe, wie eine Werkstatt und ein Motorenbauer die ich gerne via PN preisgebe, sonst bekomme ich vllt. Ärger, da mir auch gedroht wurde, haha:D
hier noch ein wenig Werbung für meinen Freund, seiner Firma und Team PPR - Parts Performance Racing. Seine ehemalige Lady - Audi S2:
http://www.youtube.com/watch?v=00MwUYhTpTY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=I9kHjQY0OYc
hier gegen die Supra eines Bekannten mit 1.080 WHP!
http://www.youtube.com/watch?v=52M8c52YRkE&feature=related
