Also du kannts die Seibon und andere Carbonhauben eigentlich immer Problemlos Klarlacken.
Machen wir auch immer solange der Kunde das bezahlen will
Etwa 120,00€ kostet das Klarlacken einer neue Seibn oder anderer Carbonhauben bei uns.
Ganz Wichtig hierbei ist.
Mit Mildem Reiniger /Siliconentferner die Haube Sehr gründlich Reinigern mehr mals richtig Abreiben.
Bei einer Gebrauchten Haube ist das Schweere die haben meist Waschmittel oder sogar schon Polituren abbekommen und das Karnaubawachs oder andere Sachen ziehen in den Gel Coat schon recht schnell ein.
Was zu Blasen oder Fleckenbildung führen kann.
Meistens Lohnt es sich nicht mehr einen 2 Jahre Alte Haube noch mal zu Klarlacken wenn dann direkt nach dem Auspacken aus dem Karton.
Wie schon gesagt Gründlichst Reinigen .
Nasschleifen mit 1200er Schleifmittel mit Sauberem Wasser
Nicht Druchschleifen durch den Gelcoat
Wieder gründlich Reinigen und den Siliconentferner dann gut Auslüften lassen
vor dem Lackieren.
Dann kann jeder Handelsübliche Klarlack aus dem KFZ Programm (nicht aus der Sprühdose) Verwendet werden.
Wir verwenden einen Hochstabielen Klarlack mit UV Schutz der auch bei Roten und Gelben Lacken bei Fahrzeugen zum Einsatz kommt um ein Ausbleichen der Farbe zu Verzögern.
2 Schichten Klarlack auflegen lassen und das ganze sieht noch viel besser aus und glänzt viel mehr als die Hauben sowieso schon nach dem Auspacken.
