T23 Butterfly entfernen
sharky
27. Oktober 2010
Osnabrück
Kfz-Mechatroniker
und um es noch einfacher auszudrücken und dir die suchfunktion zu ersparen .. :D
machst du zuerst haube auf, dann den luftfilterkasten auf und dann ist da so ein kleiner schwarzer offener kasten mit so ner drosselklappe drin. alles raus und dann passiert das --> krassaa saaaund :D
achja und den luftfilterkasten natürlich wieder zu machen :rolleyes:
lg
alex
Os-T23
1. Juli 2008
Osnabrück, Stadtteil Westerberg
Kaufmann für Versicherungen und Finanzen
wollte mal fragen was genau es bringt den butterfly zu entfernen und wie es geht? vielleicht anleitung mit bildern
beim starken gasgeben hörste dann ein sauggeräusch aus dem lufftflterkasten....
hört sich an als würde der motor aufeinmal 3 mal soviel luft ziehen....
in der fahrt is mir aber nie was genaueres aufgefallen....bis auf einen etwas tieferen ton....
der butterfly selbst bringt eigendlich garnichts fürs auto da nichtmal toyota selbst den zweck erklären kann....
Soldiar
5. September 2010
genau....sind immerhin auch um die 150gramm....
so...was kann als nächstes raus.....der motor wiegt verdammt viel :D
und meine freundin :D
na aber ich hoffe mal das ist absteigend sortiert gewesen :D Also ich fahre sehr häufig zu viert in meiner Celica, und denke mein Butterfly ist noch drin (müsste ich erstmal nachschauen ).
mfg
Soldiar
philix
15. Juni 2009
Resor77
16. Oktober 2010
Damit wird gesteuert wieviel Luft "durchkommt".
Das kabel wo die Schraube reinkommt, zieht/drückt den Schieber in der Mitte auf/zu. Somit kann entweder mehr oder weniger Luft durchkommen.
Wäre jetzt meine Funktions Erklärung :D
philix
15. Juni 2009
für die luftmengen regulierung sollte aber die drosselklappe zuständig sein
alpincelica
der Butterfly ist meines wissens dazu da, dass das Ansauggeräusch beim "druch die Stadt gleiten" etwas gedämpft wird (bis 3000rpm ist die "zu", darüber macht sie ohnehin über diesen Unterdruckschlauch auf, damit genügend Luft angesaugt werden kann)
