BITTE hinterer Querlenker rechts unten T23
capca99
13. September 2024
Dem TÜV geviel mein hinterer rechter Querlenker nicht mehr :oops:
Deshalb dringend gesucht wie geschrieben der hintere Querlenker rechts unten.
Noch hab ich drei Wochen Zeit aber so wie ich in den letzten Tagen festgestellt habe ist das Teil nicht wirklich oft zu haben :(!
Daher auf diesem Wege: Kann mir irgendwer helfen, hat jemand noch sowas zu verkaufen!
Das Auto ist zwar mein Liebling, aber trotzdem realistisch gesehen nur mit ideellen Wert.
Deshalb will ich keine 700€ oder mehr dafür ausgeben, aber über Geld kann man sich ja immernoch Unterhalten.
Vielen Dank
Jürgen
Da der TÜV Termin der Nachprüfung immer näher rückt werd ich wohl oder übel in den sauren Apfel beissen und Neuware bestellen müssen.
Bei folgenden Liefernaten hab ich das Teil Lagerhaltig gefunden:
https://yoshiparts.com/ hier kostet das Teil inkl. Versand ~ 250€
kennt jemand den Versebnder kommt aus Thailand.
https://www.amayama.com/ hier kostet das Teil inkl. Versand auch ~ 250€
jedoch ist komischerweise der Versand viel länger obwohl aus Estland.
https://www.megazip.net/ hier mit coupon ~ 235€
Gibt es ein Veto gegen einen der Händler oder einen anderen der besser ist?
Grüße, dann frag mal da an, ob es WIRKLICH lieferbar ist ;)
Denn die Regel ist, das die Artikel in den Shops nicht gepflegt sind, dadurch immer auf "lieferbar" stehen und wenn man dann bestellt und gezahlt hat, kommt einige Tage später die Stornierung rein. ;)
Also frag bei allen Shops nach der "echten" Lieferzeit und der "echten" Verfügbarkeit an.
Der Querlenker alleine reicht auch nicht. Es wird ZWINGEND! noch Zubehör benötigt. Weil nicht alle Schrauben und Exzenter lösbar sind und das Teil dann einerseits nicht demontiert, andererseits die Achse nach dem Tausch nicht mehr eingestellt werden kann.
Hier kannst Du sehen, was das bspw. wäre:
Nur anhand vom Bild natürlich kaum zu sagen, aber m. E. ist der nur oberflächlich stark korrodiert. Hat der Prüfer nur geschaut oder auch den Hammer gezückt? Nur der optische Eindruck ist zu wenig. Schaut oft viel schlimmer aus, als es tatsächlich ist, weil der Rost, der da aufblüht gut und gerne 3 mal so dick ist wie das gesunde Metallblech.
Ich würde es hier in Anbetracht vom Preis vll. doch erstmal mit Ausbauen (sofern noch problemlos möglich) entrosten und Korrosionsschutz probieren. Da sieht man dann auch, ob der wirklich hinüber ist oder nur der Eindruck getäuscht hat.
Hatte ich tatsächlich auch erst gedacht. Das sieht leider immer bei Toyota so aus, was ja erstmal nicht wild ist, solange noch Konsistenz da ist und er nicht korrosionsgeschwächt ist - dann wirds ja meist nur als Hinweis mit aufgeschrieben. Mittlerweile rosten die Schwingen aber tatsächlich weiter vorne schon mal gerne durch (Bsp Bilder im Anhang).
Ich würde da ganz anders vorgehen. Man ist leider dem Urteil des Prüfers ausgeliefert. Bestimmt aus gutem Grund, denn er darf das Bauteil leider nicht demontieren und genauer prüfen und muss sich deshalb teilweise auf seine Erfahrung und sein Bauchgefühl verlassen. Und die Realität spricht ja auch dafür: Alte Autos sind an den Achsen häufig stark verrostet oder sogar durchgerostet. Dafür gibt es genug Beispiele, gerade auch bei der T23.
Wenn eine Stelle schon so stark vergammelt aussieht, findet sich häufig irgendwo an einer versteckten Stelle tatsächlich noch eine Durchrostung.
Blöd ist nur, dass dieses Bauteil extrem selten ist, vielleicht sogar gar nicht mehr verfügbar, und selbst gebrauchte Teile oft schon stark beschädigt sind, wenn man überhaupt eines bekommt.
Die vierwöchige Frist für die Nachuntersuchung ist bei alten Autos tatsächlich ziemlich ungünstig. Am besten fragt man bei einem älteren Fahrzeug vorher eine Werkstatt, die sich gut damit auskennt, was ein Prüfer bei einer Hauptuntersuchung kontrolliert, und lässt das gesamte Auto einmal entsprechend durchsehen. Das ist häufig günstiger als eine Hauptuntersuchung, und man gerät nicht unter den Zeitdruck der vierwöchigen Nachuntersuchungsfrist.
Wenn man es richtig machen will, würde ich die gesamte Hinterachse ausbauen, komplett zerlegen und sämtliche Bauteile gründlich prüfen und mit einem Prüfhammer abklopfen. Dann kann man nur hoffen, dass die Korrosion tatsächlich nur oberflächlich ist und die Bauteile strukturell noch vollständig intakt sind. Sobald ein Bauteil durch Korrosion geschwächt oder sogar durchgerostet ist, gehört es natürlich ersetzt. Das entsprechende Ersatzteil kann man dann in Ruhe besorgen.
Anschließend alle Schrauben neu besorgen und die Hinterachsbauteile so aufarbeiten, wie es auch im Restaurierungsbeitrag gemacht wurde. Es muss nicht unbedingt pulverbeschichtet werden, aber zumindest vernünftig gegen erneute Korrosion geschützt werden. Eine Möglichkeit wäre beispielsweise Feuerverzinken. Alternativ kann man die Teile nach einer chemischen Entlackung und Entrostung mit Brunox Epoxy behandeln und anschließend mit einem geeigneten Lack beziehungsweise Unterbodenschutz beschichten.
Danach die Achse wieder vollständig zusammenbauen, eine Achsvermessung durchführen und fertig.
Das Ganze ist sehr zeitaufwendig, dafür hat man anschließend aber eine vernünftige und dauerhafte Lösung und mindestens für die nächsten fünf Jahre Ruhe. Bei einer entsprechend haltbaren Korrosionsschutzbehandlung wahrscheinlich noch wesentlich länger.
Preislich sollte das Ganze bei viel Eigenarbeit für unter 300 Euro machbar sein, vielleicht mit sämtlichen neuen Schrauben ungefähr 400 Euro.
Anschließend würde ich das Fahrzeug noch einmal der Werkstatt zeigen und danach dem Prüfer zur neuen HU vorstellen.
Grüße & viel Erfolg
Danke für die Tips! Ich hab nun bei Megazip für 230 inkl. Versand bestellt.
Liefertermin angeblich 12-15 Oktober. Schau ma mal, ich geb Bescheid wenn's geklappt hat.
Natürlich wäre eine kpl. Erneuerung der Achse das beste, aber so gern wie ich das Auto auch habe, es ist auf Dauer kein erhaltenswertes Stück, zumindest für mich nicht. Wenn dieser TÜV klappt passt schon mal alles! Blöd so geile Autos werden einfach nimmer gebaut und leider rosten die irgendwann einfach weg
Allerdings hab ich untreuer weise noch ein Audi Cabrio BJ 97 die haben das Rostproblem eindeutig bedeutend besser hinbekommen auch unten rum.
