T23 Automatisch abdimmender Innenspiegel mit LC Display
Automatisch abdimmender Innenspiegel mit VFD Display
Habe mal wieder ein kleines Elektrik Update gemacht.
Diesesmal ging es um einen automatisch abblendenden Innenspiegel.
Wer von diesen Spiegeln noch nichts gehört hat, kann hier genau nachlesen, was das eigentlich ist:
http://www.seat.de/content/de/brand.../a/automatisch-abblendender-innenspiegel.html
In den USA gab es diesen Spiegel als OEM Toyota Teil als Option für die Celica:
Wie in den USA üblich, hatte dieser Spiegel einen kleinen VFD Display, der als Kompass und Temperaturanzeige dient.
Hersteller der Spiegel war die Firma GENTEX. Das Modell war der GNTX-177. Original Toyota Nummer: PT374-20030
Auch heute noch zu haben, zu einem "Schnapperpreis" von 400 EUR:
Hier der Spiegel:
ZUM EINBAU:
Alten Spiegel abmontieren (kleinen Schlitzschraubendreher in den Schlitz stecken und gleichzeitig den Spiegel nach hinten ziehen:
Mein Pre-Facelift Celica hat bereits die passende Aufnahme für den Spiegel. Den sogenannten "Wedge Mount".
Die Platte sieht so aus:
(Der Facelift soll wohl eine andere Halteplatte haben)
Der neue Spiegel passt Plug&Play auf die Platte - wird aber nochmal mit einer Schraube fixiert:
Der Spiegel braucht natürlich Strom und der Temperaturgeber für die Aussentemperatur muss auch angeschlossen werden:
Es werden folgende Leitungen benötigt: 12V Zündungs oder ACC Plus, Masse, zwei Leitungen für den Temperatursensor, Optional Signal vom
Rückwärtsgang (um die Abblendfunktion beim Rückwärtsfahren zu deaktivieren)
Es kann eine originale Abdeckung von Toyota verbaut werden, um den Kabelbaum zu verdecken:
Teilenummer: 87818-AC010
Fertig eingebaut sieht das ganze dann so aus:
Bzw. habe ich mir noch den anderen mit Dual Display besorgt:
Die Beleuchtung ist im original Blau mit grüner Kontrollleuchte.
Das habe ich natürlich erstmal an die Cockpitbeleuchtung in Amber angepasst.
Der Kompass muss danach anhand einer Tabelle, die in der Original Toyota Bedienungsanleitung vorhanden ist, kalibriert werden.
Hier ein kleines Video, wie der Spiegel auf Lichteinfall reagiert:
http://www.youtube.com/watch?v=nlvS4yJxI6U
(Funzt irgendwie in meinem Mozilla nicht...im IE aber...)
Diese Spiegel gibt es ja auch mit Display, um bspw. die Rückfahrkamera anzuschliessen, aber ich wollte es natürlich wie immer Celica zeitgemäß haben! :D
Schöne Grüße,
Zykon
13. März 2006
Find die Umsetzung von dir wie immer cool.
aber für diejenigen mit getönten scheiben eher unbrauchbar ;)
Benni, jetzt hast du schon 3 Temperaturanzeigen:eek::confused::D
Mal wieder eine coole Sache du alter Tüftler:cool:
EngineTS
1. März 2007
Hannover / Laatzen
Mechatroniker
Sehr geil, gefällt mir echt gut
Vorallen das du es gleich auf Amber umgebaut hast :) , Respekt vor der kreativität und der Arbeit die du reinsteckst....
Ich nenne dich jetzt mal den OEM-Gott :eek::cool:
@ Dunja
Er hat aber jetzt auch ein Compass...
Maykel23
23. März 2010
-Cologne-
Ehrenamt & Steuerzahler
Cooooll,
Immer wieder Hamma was du da auspackst für die Himmlische.
Deine Celica ist ja jetzt schon fast unbezahlbar...
ich wünsch mir die zu Weihnachten vom Weihnachtsmann und das er mir die am Besten einbaut. :D
Also wann kommst du rum`?
:D
rüdiger
New Member
3. April 2013
Hallo Ben, coole Sache der Spiegel, denke nach auch sowas zu machen. Wie hast du denn die Beleuchtung auf Amber geändert, die Leuchtdiode ist auch nicht mehr grün, hast du die etwa auch getauscht?
Gruss Rüdiger
Hi Rüdiger!
Vor dem VFD Display sitzt eine blaue Filterscheibe.
Diese habe ich gegen eine Amberfarbende ausgetauscht:
Die LED habe ich ebenfalls gegen eien Amber LED ausgetauscht.
Hier gibt es aber verschiedene Varianten der LEDs in den Spiegeln!
Im ersten Spiegel war eine grüne SMD verbaut und im zweiten Spiegel eine grüne Rechteck LED:
Aber lässt sich ja beides leicht umbauen! :)
Grüße und viel Spass beim einbauen!
Resor77
16. Oktober 2010
Mensch die Dinger sind ja bei ebay, spot-billig. :D
Wie hast du denn die Kabel verlegt bzw wo hast du die abgegriffen? Oder liegen die "einfach so rum" oben am Spiegel? :p
#15
Wäre schön wenn sie da rumliegen würden! :D
Ne, man muss die Kabel schon unten im Fussraum abgreifen und durch die A-Säule unter dem Dachhimmel nach oben durchziehen.
Die Kabel für den Temp. Sensor sind natürlich anstrengend, da sie von der Stossstange bis zum Spiegel gezogen werden müssen! :eek:
dest
24. Juli 2011
Marburg
Bioinformatik
#18
toasting in an old bread
da mich der spiegel ein wenig reizt hab ich mal ebays suchmaschine angekurbelt. und siehe da, die gibts für um die 20€ gebraucht in amiland.
problem ist nur, von verschiedenen fahrzeugtypen.
weis jemand, ob die ansatzpunkte gleich sind und ich die ohne viel weiteres wechseln kann?
#19
Du brauchst nur einen, der für den Wedge Mount vorgesehen ist, den ich bei mir fotografiert habe! Die meisten sind es!
dest
24. Juli 2011
Marburg
Bioinformatik
#20
der spiegel ist am wochenende angekommen und passt auf meine aufnahme. *freu*
wie und wo zieh ich denn die kabel am besten lang und wo hol ich mir das rückwärtsgangsignal her?
