Alu Pedale
gaspedal wird mit dem originalen komplett getauscht also is es geschraubt
fußstütze is mit clips befestigt
und kupplung/bremsbedal wird lediglich der gummiüberzug gewechselt und hebt am gummi
hab mir bei toyo aus dem zubehör ein aluset gekauft. allerdings nicht das aus der ts. die fußablage jedoch habe ich nicht. und deshalb will ich mir aus alu-riffelblech eine "auflage" schneiden.
nun zur frage: kann man unbedenklich in die ablage hineinbohren? ich will die nicht unbedingt abbauen, weil ich nicht weiß wie die befestigt ist. jaja, oben steht's ja, mit clipsen. aber die scheint richtig gut fest zu sein....
thx
Hi Charly,
wenn die Fußablage mit Clips befestigt ist, kannst du unbedenklich reinbohren.
Wie hast du die Woche Schicht? Ich könnte dich unterstützen.
Gruß Uwe :D
hier mal ein bildchen. das set war recht teuer, ist aus dem zubehör und passgenau!die ablage hab ich selbst geschnitten und poliert.
mfg
[/URL][/IMG]
mal was älteres rausgekramt.
wie zum teufel löst man den gaszug beim wechsel des gaspedals?
hab jez ne halbe stunde dran rumgefummelt... :eek:
ist das so 'n clip der von der rückseite aus zusammengedrückt und rausgedrückt werden muss? oder muss man da doch etwa schrauben?
peils ned... :D
In dem extra nochmal von mir verlinkten Beitrag siehst Du unter anderem auch folgendes Bild:
Schau mal ganz rechts - siehst Du das Loch oben...? :cool:
Fällt Dir jetzt was auf??? :rolleyes:
Mal eine andere Frage.
Habe mal beim Toyohändler nachgefragt wieviel das kostet, glaube die wollen sich damit ihr Gehalt bezahlen :rolleyes:
Gibt es dazu noch Alternativen was einen nicht gleich dazu zwingen lässt das Auto stehen zu lassen weil man kein Spritgeld mehr hat :confused:
ups :) hehe
Kann man die dann einfach so dran bauen ?? Also nicht jetzt von den "Gestänge" her sondern von der Monate an dem "Gestänge" :confused:
