Alu Pedale
Black-Celica
22. Mai 2007
Mühlheim am Main
kauffrau im einzelhandel
Ich suche ein pedal set passend für die t23.
Kein universal zeug oder so....
Wo krieg ich das her?? Hab schon überall gesucht:(
Ich mein für die fußablage, kupplung, bremse und gas.
Schwierig bzw. fummelig soll das Gaspedal sein, dass muss man dazu ausbauen wenn ich mich richtig erinnere.
AJCelica hatte mal eine Anleitung dafür gemacht, lang ist´s her ...
jep, was wirklich 100%ig passt, sind die Pedalerie der TS. wie der Jens schon geschrieben hat, muss man das Gas-Pedal mit wechseln. deswegen kommt die Alupedalerie als Zubehör weit über 100 EUR bei Toyota.
jap. meine S wurde auch damit aufgerüstet. das gesamte gaspedal wird gewechselt. bremse und kupplung wird nur dieser Gummi runtergemacht und das Alu-dings drauf
hi
also die preise für die pedale sind:
gaspedal(komplett): 49,64
fussstütze: 64,41
belag für brems-kupplungsbedal je: 24,33
so stehst bei mir aufer rechnung
mfg basti
das auf jedenfall und es passt genau...
und das mit dem gaspedal ausbaun bzw wieder einbaun is gar nich so ne große sache und ist relativ schnell gemacht.
Was für ein Zufall ... erst ruft mich heute Pagon und dann kann ich mich gleich mal ein wenig nützlich machen ...
Ich habe gerade gesehen, dass ich die alten Bilder noch Online habe ... vielleicht hilft es ein wenig :cool:
Das Gaspedal wurde komplett getauscht. Dabei musste der Gaszug getrennt werden. Mit meinen körperlischen Maßen war das reinknien etwas schwierig ;)
und die Schrauben lösen
Bremse und Kupplung waren einfache Überzieher. Vorher ein wenig auf der Heizung wärmen, dann geht es leichter ...
pedale_small.JPE
Fussablage einfach vorsichtig runter ziehen.
Tut mir leid, dass es wenig ausführlich ist, aber ist auch schon ein paar Tage her ;)
MfG
AJ
