Ölkühler
@Jens: Danke! ;)
Ich denke, es reicht, wenn wir hier und jetzt einfach fest halten, dass ein Ölkühler Sinn macht und dass ein Thermostat nicht fehlen darf. Die nötigen Teile bekommt man u.a. bei Sandtler oder ISA-Racing, natürlich aber auch noch woanders.
Wenn dann noch jemand eine Einbaudoku macht, dann ist alles bestens.
wie wird der angeschlossen? ölfilteradapter? passen dann zusatzlich noch die adapter für zusatzinstrumente?
bei dem ölkühler bekommst du n neuen adapter mit bei dem auch die anzeigen dann noch passen.
ich spiele auch mit dem gedanken. mir einen ölkühler und einen öltemp zu verbauen. habe nur keine ahnung davon.
zu was würdet ihr mir den rahten?
Also ich tendiere zu einem Sandtler Ölkühler, mit einer Kühlergröße von 100*210 mm, denn (laut Sandtler) wird eine Kühlergröße für den normalen Straßenbetrieb bis zu einem Hubraum von 2000ccm mit 100mm empfohlen.
Daher: Solange man kein notorischer Raser ist sollte ein Kühler in dieser Dimension für unsere ~1800ccm reichen :)
Ansonsten halt die nächstgrößere Stufe...
Erst den Platz suchen, dann schauen was da reinpasst. Leute, das ist doch nicht so schwer, oder?
Warum lest ihr nicht den thread von Anfang an?
Je größer desto besser - so mal als Fausregel. Denn wie oben schon mehrfach erwähnt: Wenn das Öl zu kühl wird macht der Thermostat wieder zu. Also schaut was ihr verbaut bekommt und gut ist.
Man muss nicht aus allem eine Wissenschaft machen :rolleyes:
ist aber auch ne Preisfrage weil je größer desto teurer, dennoch wärs ma interessant was reinpasst, wäre cool wenn das ma jmd ausprobieren könnte bzw gucken könnte wenn die Front ma wieder runter ist.
Seit wann interessieren techisch fundierte Ratschläge in einem Forum? ;)
Also ich hab bei mir im MR2 schon den größten Kühler eingebaut, der rein ging, 16 Reihen und 330 mm Länge. Mehr geht aus Platzgründen nicht bzw. mach ich deshalb nicht, weil ca. 6-7 m Ölleitung auch nicht grad gut sind.
@Borste: Wen interssiert der Preis? Wat mut dat mut!!!! kansnt dich ja bereit erklären das zu machen :D
beim preis 100% zustimm:D
hab mir jetzt auch mal n ölkühler bestellt.grad wegen dem s/c (sollte er halt bald mal kommen) ist schon besser. wie schon hier erwähnt geht die öltemp beim 5w-50 bei den temps die grad so herschen auf locker 95 und drüber hinaus.kann ja dann berichten wenn er da ist wegen platz usw
soo jetzt kram ich den thread wieder aus :D
wie siehts denn mit einem ölkühler aus sprich adaper zum anschliessen wenn ich schon einen adapter von hp raid habe für öltemp und öldruck und den schon verbaut habe reicht der dann auch noch für den ölkühler da ja noch anschlüsse vorhanden sind ??
MFG
hmmm warmes Öl
sagt ma was braucht man alles alls teile brauchst ja auch ihrt wie übergänge usw
