Hifi Projekt: Doppelter Boden; Aber welche Komponenten?
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas Tomcar
Tomcar
19. Mai 2007
München
Projektingenieur
Servus.
Ich plane zur Zeit einen kleinen Ausbau im Kofferraum.
Preisvorstellung unter 1000€.
Rein sollte:
Sub in Reserveradmulde versenken
Doppelter Boden, in den der Verstärker, Powercap und ein kleines Fach eingelassen sind.
Zum Bass:
Nur leider hab ich gar keine Ahnung, was für Komponenten dafür gut sind.
Ich höre meistens Black, d.h. tiefer und langsamer Bass. Ab und zu auch mal Rock und Pop (nur wenn Radio an ist).
Denke, dass da ein 30 cm Sub ganz gut ist. Vom Aussehen wäre ein quadratischer auch ganz ansprechend, aber die sind irgendwie alle so teuer.
Wiewiel Watt RMS wären denn zu empfehlen? 300, 500, 700?
Reicht überhaupt das Volumen des Reserverades für einen solchen Sub?
Verstärker:
Der Verstärker soll nur den Sub antreiben. Das Frontsystem bleibt erstmal unangetastet. Das reicht mir eigentlich von der Lautstärke und von der Qualität.
Powercap:
Mein klitzekleines CarHIFI Wissen sagt mir, dass eine 2. Batterie besser, aber für mich zu teuer wäre. Deshalb sollte es ein Powercap auch tun. Nur welche Größe? 1,2,5 Farad?
Lohnt sich überhaupt so ein Powercap, oder ist das nur unnötig verschwendetes Geld??
Boden:
Welches Holz sollte ich für den Doppelten Boden nehmen? MDF Platten?
Benötige ich für den Verstärker noch eine Kühlung(Lüfter), wenn der in dem doppelten Boden ist, um eine Luftzirkulation zu gewährleisten, oder macht dem die "Enge nichts aus"?
Plexiglas:
Ich würde gerne den Verstärker und das Powercap im Boden hinter Plexiglas packen. Welche Dicke benötige ich hier? Reichen 3mm?
Kabel:
Welche Kabeldicke wäre gut für die Stromversorgung?
25mm² oder mehr?
So das wären erstmal eine Menge Fragen.
Hoffe ihr habt ungefähr eine Vostellung, wie es am Ende aussehen sollte.
Bitte um Ratschläge für Komponenten.
MFG Thomas
Bass:
Für Hip Hop eher 38 cm.
Powercap:
Lieber 2x ein Kondensator mit einem Farad, als einen mit zwei Farrad. Bis 700-800 w RMS sollte ein ein Farad Kondensator reichen.
Kabel:
Kommt auf die Leistung des Verstärkers an ;)
Falls es die 700 w RMS werden reichen 25 mm².
muss bei Hip Hop nich unbedingt ein 38er sein!
wenn der Hub stark genug is, reicht auch ein 25er!
bei mir kommt jetzt zB. gerade ein MTX9500 rein!
Absulut geiles Teil! 32mm Hub!
Kostet aber auch dementsprechend!
Angefeuert wird bei mir von 2 Steg K2.02 Endstufen!
Das Frontsystem steht noch nicht fest!
Als Radio dient ein Alpine IVA W200Ri
Das kostet dann aber in Summe das 3-4 fache
Was ich damit sagen will:
Wenn der Hub groß genug is, muss es nicht unbedingt ein Platzfressender 38er Woofer sein!
Welche Subs sind denn gute in der Größe 30cm?
In den Shops gibt es viel zu viel Angebote.
Welche Marken sind den zu empfehlen?
MTX würd ich mal sagen!
der MTX 7500 in 12" (also 30cm) ist um 400€ zu bekommen!
allerdings brauchst du da auch ne passende Endstufe dazu!
Wie zB. die Audio System Twister F2-500 für 400€
dann noch nen guten Power Cap (150€) nicht so nen MediaMarkt Schrott, der angeblich 40Farat hat! (Hat nicht mal 1F)
Radio hast? und welches?
Hier hab ich nen Woofer genommen, der einen beachtlichen Hub hat, und mit der Fläche den Rest erledigt!
Wenn du dann noch den Kofferraum dämmst, gehts richtig ab!
Ach ja:
Powercap lohnt sich! Aber nur, wenn Qualität ist! zB von Streetwire!
Als zu und ableitung reichen sicher 25²
MDF ist bei Soundausbauten immer zu empfehlen! echt Top! aber nicht unter 18mm Stärke gehen!
wennst Plexiglas nimmst, geh auf 6-8mm dicke! sonst hast nur störende Vibrationen
und eine 2. Batterie wird nicht notwendig sein!
http://www.car-hifi-audio.de/index-forum.php
Geh mal auf die Seite, lies mal ordentlich durch, dann hast du ungefähr eine Ahnung was du alles brauchst.
150€ für ein 40F Cap, ist aber günstig.
@zee: Saturn und Mediamarkt haben super Sachen, wenn man weis was man braucht und für die Beratung kannst du genauso zum Obi gehen. :D
Entschuldige, aber wenn du halbwegs klang haben willst, kaufst du auf keinen Fall bei Media Markt und Co ein!
das ist der Größte Fehler den du Soundtechnisch machen kannst!
Ich hatte selbst mal ne Saturn "Anlage" Nie wieder!
Und ein Condensator braucht nicht blinken und funkeln! der soll Leistung bringen und nicht gut aussehen!
Da kann man sein Geld genauso gut zum Fenster rauswerfen!
Und das was ich vorhin gepostet hab sind dan inkl. Kabel genau sein Budget!
Und DAS sind Spitzen Komonenten!
400 euro fürn sub ist ein bischen zu viel. Eher so 300 oder so.
Wollte ja für alles so bis 1000€ ausgeben und da kommt noch des Holz, Kabel, Plexiglas, Dämmung dazu.
Radio hab ich zur Zeit eins von Sony. Da kommt aber irgendwann ein 2DIN ALL-in1 Gerät von Pioneer hin.
Edit: Wäre so ein Sub auch ok?
Gerade dann, wenn ein hochwertiges Radio verbaut wird, würde ich nicht beim Sub sparen!
Aber das ist deine Entscheidung!
Das Paket wäre für den Preis auf jeden Fall Top!
Gerade für Hip Hop, Rap und Reaggie
ach ja, irre dich nicht!
Gerade bei Hip hop hast du oft schnelle Bässe!
ich höre selbst hauptsächlich Black music und Rock! und gerade deswegen wollte ich mir eigentlich diese Komponenten nehmen!
von dem Sub würde ich dir abraten!
Die Beschreibung ist sehr dürftig!
und wenn der mal überlastet wird, brennt er garantiert durch!
Ok. HAst wohl mit dem schnellen Bass recht. Hab irgendwie noch nie so drüber nachgedacht.
Hab mal den MTX 5500 und den 7500 rausgesucht.
Haben die ähnliche Eigenschaften? Der einzigste UNterschied, den ich seh sind die RMS. Einmal 300 und der andere 400 Watt
5500
7500
Hifonics Zeus
SPL Dynamics
Da steht leider nix dabei, von wegen max Hub.
Die wären aber eher meine Preisklasse.
es gibt den 10" um 299€
und den 12" (den ich dir empfehlen würde) um 369€
vielleicht findest du den ja bei Geizhals oder so günstiger!
ist aber ein Top Modell!
Wo gibts denn den 12er für 369? Finde den immer nur für 399.
@zee :D Kommt drauf an zu welchen Saturn udn co du hingehst, im 10 Bez zb gibts gar keinen Schund dafür so Sachen wie: Rainbow, Audison, Audiobahn, Audio System usw.
Ein Cap braucht ned blinken, die 1F Caps sind noch keine Digi caps wie die 40F, somit ist es quasi egal ob du einen Hifonics Cap 1F um 30 € holst oder einen RTO
1F Cap um 30.
Mehr als 2F bei einer Anlage mit der er ned zum DB Drag braucht er eh ned.
Big Dog Audio hat super Angebote.
Hab mich mal bei BigDogAudio umgesehen.
Hifonics mit 15 mm Xmax
nochmal Hifonics
Der hat die größe Xmax mit 35 mm!!
dann noch
Ground Zero mit 22 mm Xmax
Phase Evolution mit 18mm Xmax
Ach nochwas:
Wenn der Sub zb. 800 Watt RMS hat, wieviel Watt sollte dann die Endstufe haben? Unter 800 oder?? Aber wieviel sollte sie mindestens haben?
Schau dich doch mal bei www.chpw.de um....
Als Sub evtl ein 10er oder 12er Powerbass L/XL.
Endstufe eine gebrückte µ-Dimension RM V21.
Beim Cap recht einer mit 1 Farad aus.
Wenn du was mit Schutz/Ladeelektronik nimmst biste auf der sicheren Seite (Helix DPC 1000).
Strom 25er oder 35er (wenn später mal noch ne Endstufe dazukommt ist vorgesorgt).
Dann auf jeden Fall genug in Dämmung investieren (Bitumenmatten von Conrad z.B.)
Die Reserveradmulde muß dann halt den Reifen weichen lassen.
Ein Gehäuse lässt sich relativ leicht bauen.
Mit Dämmung und Deckplatte stabilisieren - fertig.
Noch Fragen?
Andy
@ Tomcar: den Woofer findest du bei www.soundandsign.at
Ist ein genialer Shop! Ich kauf dort meine komplette Anlage!
Da kannst auch gern mal anrufen und dich beraten lassen! sag ihnen einfach, wieviel Budget du hast, und was du hörst!
Das sind Spitzenleute!!!
@ Bandog23: Qualität wirst du bei Saturn nie finden! Egal in welchem Bezirk! Und die Marken die du aufgezählt hast, haben bis auf eine nix mit Qualität zu tun.
@ Technoboy: Es ist schon klar, dass bei Hip Hop hauptsächlich tiefe langezogene Bässe vorkommen. Kein Thema! Aber wenn du zB Timberland Sounds hörsts (wie Missy Elliot) hast du immer wieder schnelle Basskombinationen. Und wenn der Woofer da zu träge ist, wirst nicht glücklich!
Ich hab ja nicht behauptet, dass bei Hip Hop extrem viel BPM vorkommen!
@zee hahaha du Vollprofi, du musst es ja wissen
achja guck dir mal die Site an www.auto-hifi.at, der Shop gehört einem DB Drag.... der Betreibt auch die Sachen die spezielle Saturn und co haben, ist aber auch alles Schund hast recht.
MTX ist das beste, zumindest die alten Thunder
Nicht gemein werden, war ja ein kleiner Spass.
