Fehler: Geschwindigkeitssensor Fehlfunktion
playerdenn22
9. Dezember 2006
Hassfurt
Industriemechaniker
Kennt jemand dieses Fhler?
Hab am samstag meinen Tacho ausgebaut und seit dem Leuchtet bei mir die Motorkontrolleuchte. Ah ja, wenn ich den Motor anlasse, dann springen die zeiger kurz auf ca. 120 km/h und dann gleich wieder zurück.
gestern wurde das fehler einfach gelöscht aber dann kamm es wieder. Heute habe ich diese fehler wieder löschen lassen, da ich keine zeit hätte.
Wollte fragen ob jemand schon so was kennt? Wo liegt dieses sensor und was wird mir das vorraussichtlich kosten?
Vielleicht hat sich eines der Kabel am Stecker gelöst o.ä.? Die Kabel beim Tacho sind recht starr, vielleicht sogar gebrochen? Funktioniert der Tacho?
Da würde ich mal als erstes suchen, denn der Sensor wird bei Tachoarbeiten vermutlich nicht kaputt gegangen sein: Der sitzt ja an der Achse, wenn ich da nicht so ganz falsch liege.
Tacho funktioniert einwandfrei auser diesem springen.
hast einen Plasmatacho eingebaut?
ggf. falsches Kabel erwischt?!
die ca. 120km/h und ca. 4000rpm der Zeiger sind eine "Nullstellung".
d.h. wenn du den ausgebauten Tacho leicht schüttelst, steigen die beiden Zeiger bis zum o.g. Wert
Ne hab keinen plasmascheibe eingebaut. Hab die Tachoringe eingebaut und die zeiger wurden dabei nicht ausgebaut.
Die Zeiger springen ja nur beim Anschliessen auf die Werte....
würde mal nachschauen ob die Stecker richtig drauf sind
Ich würde sagen dass die Isolierung irgendwo gebrochen ist beim ein bzw ausbau!
Und wenn das dann nen Kontakt hat gehen die Zeiger rauf und durch das Vibrieren beim anlassen reißt der kontakt wieder ab!
Hoffe dass das kein allzu gr. Mist is den ich hier verzapfe!
MfG Flu
