Borstis Vorgeschmack
Geht auf jeden Fall in die richtige Richtung!!
Aber das muss noch tiefer und die Spurplatten sind auch wichtig... In der Sache kann ich mich einfach nur Owner anschließen!
(@Owner Danke übrigens fürs Kompliment! :) )
Mit den TYC Red biste sehr gut bedient! Wasch mal Dein Auto und dann shop die nochmal drauf. Da das blau nicht so wirklich gut bei dem Dreck rübrekommt stechen die TYCs in der Montage zu kräftig raus. Das wäre nicht so extrem, wenn das Auto sauber wäre...
Sodala:
Vorher:
Nachher:
Mir gefällts :D
jajajajaaja :D
Sodala dank Mcfly und seinem Kumpel :D
Ja ich weiß das auto ist schonwieder dreckig :D lässt sich nach 600 km fahrt im regen aber irgendwie nicht vermeiden.
Zu den Türen, sind die alten von McFly. Bin zufrieden damit nur die Dämpfer sind jetzt im Winter etwas zu schwach und ich muss mich halt noch total dran gewöhnen :)
Wird immer besser mit dir:)
Und wo ist der LSD- Warnhinweis Aufkleber?
Aber entfern mal das Eigelb aus deinen Seitenblinkern (wenn da eh schon nichts anderes geplant ist) ;)
Die Aufkleber bekommt er noch. ;)
Ich würde mir auch überlegen die Aufkleber im Einstiegsbereich der Türen weg zu machen. Die leuchten ganz negativ auffällig daher. :D
Weil du sonst Angst haben musst beim Tür öffnen ins Jenseits katapultiert zu werden:D
Naja okay, so stark sind sie dann auch wieder nicht :o
Nicht ganz aber fast... :D
ne also wenn es drausen über 15grad bekommt, kannst dich schon fast dran hängen:D
ne Spaß bei seite, der Hebel wird extrem stark auf das Lager und den darinliegenden Bolzen, möglicher Grund weshalb die Fahrertür bei Toya damals abgebrochen ist....
mcfly hat das schanier auch etwas verstärkt, normalerweise ist das auch echt sehr wackelig :) aber so ist es schon stabil.
Ja die gelenke wo die dämpfer drinne sind, sind nicht gerade sehr vertrauenserweckend ;)
ich meine nicht den Bolzen vom Dämpfer sondern diesen Punkt hier (rot)...
main.php
Wenn der Dämpfer zu stark ist und du am Ende der Tür runter ziehst, dann wird dieser Punkt extrem belastet, sehr ungesund auf die dauer!
EDIT: Wie sind die Schaniere bei dir gegen wackeln verstärkt!?
Er meint die hier blau umrandeten, nehme ich an,
main.php
die hab ich mir auch aus VA neu gedreht, das alte waren Lager, die sich mit der Zeit verformt haben und eher Eiförmig waren....
Würde ich jedem empfehlen der sich die C2-Power verbauen will.... Kann gerne welche drehen....
